Matiz
Changer le demarreur sur Daewoo Matiz 1998...facile ou pas?
Invité §coc465du
Invité §coc465du
Bonjour (ou bonsoir)
Voilà, pour ceux qui ont suivi mes périples, j'ai une Matiz se de 1998 qui ne veut plus démarrer depuis une bonne dizaine de jours...
Dégoûtée je l'ai mise en vente et un gars est venu la voir ce matin, il tourne autour, regarde partout, tourne la clé...rien (oui bon ça je m'en doutais un peu, j'essaie tous les 2 jours!)...il recommence genre 3 minutes après...et là...VROOOOOUUUMMMM...(je ne ferais pas de commentaires sur mon état d'esprit à ce moment là)
Bref, il pense que c'est le démarreur et, avant de la prendre (oui vas y pars avec!), il veux se renseigner sur la facilité ou non de changer cette pièce.
Alors pouvez vous me dire où se trouve le démarreur et si il est aisé de le changer?
Merciiiiiii
Invité §coc465du
Merci pour cette info.
Le type qui voulait m'acheter la matiz s'est renseigné et on lui a dit qu'il fallait tomber les 2 cardans pour pouvoir remplacer le démarreur donc un prix élevé en main d'oeuvre, donc il en veut pas...
Mes problèmes de batterie (voir mon dernier post si tu ne t'en souviens pas) peuvent ils venir uniquement d'un démarreur défectueux?
Encore merciiiii
Pour la Matiz modèle 2003 il n'est pas renseigné de devoir démonter les cardans pour changer le démarreur.
Pour tes problèmes de batterie déchargée, il n'y a pas que le démarreur qui peut être mis en cause. Fais une petite recherche (google) pour apprendre son fonctionnement ;) .
Cordialement,
Invité §XFY660pC
POUR CEUX QUI SE POSENT LA MEME QUESTION :
C fè g démonté le démareur de ma matiz de 1999 ...
Il a falu tou enlevé en haut : baterie, tou le system filtre a air, la tete d'alumeur, des durites, débranché les cosses élect. pour ateindre la vis du haut du démareur ! Cell du bas est accessible du dessous
G pri dè fotos... fo conté 5h de démontage san conètre ?
je vè ensuite eséyé de le réparé ou un échange standar sinon ...
On vera pour le remontage OUF
Ya pa besoin de démonté les cardans ou le moteur !!!
Invité §Don683bz
Voilà une bonne nouvelle: bon courage mais est-ce vraiment , comme le dit Badaboum , un problème de démarreur ?
