Seat
Cale de 5mm
JO18
Voir la meilleure réponse Résolu par JO18,
Avec le type / année exacte, ce serait plus facile en effet.
Bon, dans mes tablettes, il y a déjà un problème : Je ne trouve rien en monte initiale en 185/65/14 ? Au plus proche (Ibiza 6L), j'ai de base des 185/60/R14 82H sur des jantes 6J x 14 H2 avec un ET43 qui peuvent être remplacées par des 205/45/R16 83W sur des jantes 6.5J x 16 H2 avec un ET43 ...Ce qui finalement n'est pas grave pour le calcul car les deux dimensions en 14 sont "équivalentes" avec celle en 16 proposée.
Je vois plutôt une histoire de jante avec un mauvais ET (il faut 43 sur les 16" dans mon exemple), et pas besoin d'élargisseur de voie ...
Le 21/09/2023 à 22:09, A56410 a dit :
La jante était trop grande une perd de cale de 15mn on suffit a déporter les jante maintenant sa marche nickel mais merci quand même de votre de réponse :)
Le 16/11/2023 à 20:56, look386 a dit :
Non et ça ne me regarde pas .........
et s il y avait un motif , il fallait  t en expliquer dans le post initial ..................
Sauf que ma question n'était pas est-ce que c'est bien mais plus comment résoudre un problème donc avant de parler essaye de comprendre et ne parle pas si tu sais mais bonne soirée à toi.
Le 16/11/2023 à 19:21, tete de soupapes a dit :
@obiwanwilly   c’est autorisé encas d’accident
Bonsoir
toutes modifs aussi minime soit elle sur les accessoires de sécurité d'un véhicule est interdit
des pneus aussi large augmente les risque d'aquaplaning et modifie le comportement routier tel que le rallongement des distances de freinage ect c'est donc à proscrire
Salut , des jantes et pneus plus large sont utile quand on va dans des terrains à faible portance comme des foret ou des zone marécageuse donc peut être une Ibiza utiliser pour faire du travail forestier ou des travaux agricole , notre ami semble nous dire que les jantes large était une obligation dans sont cas .......
un tracteur aurait été plus judicieux pour faire ce genre de travaux , mais bon chacun voit midi à sa porte....
Le 16/11/2023 à 23:43, dingdongtoy a dit :
Non pour une meilleur tenu de route car le pneu et plus large
Étrange que le constructeur est fait homologuer cette voiture avec des dimensions de roues qui ne lui permettes pas de tenir la route dans des condition d'utilisation normal ....
enfin , les pneus plus large c'est bien ça bouffe de la puissance et sa augmente les consommations......
il vaut mieux des pneus de bonne qualité en 185 que des merde pas chère en 205 , bref pour avoir eu des voiture en 185 jamais eu de souci de tenue de route......
Le 17/11/2023 à 08:01, dingdongtoy a dit :
Oui parce que tu ne sais pas du tout de quoi tu parle déjà tu parle de pneu de mauvaise qualité alors que les pneu monter sont des pneu 4 saison Michelin et ses pas pour juste rouler sur la route ses pour pouvoir prendre des courbe sans glisser enfin bref encore un mécano top gear
Le 17/11/2023 à 08:24, JO18 a dit :
c'est quand même comique de mettre des jantes plus large pour tenir la route en y utilisant dessus des pneus 4 saison , qui , même si se son des Michelins , reste des 4 saison et donc par définition , des pneus qui sont moyen partout de par la gomme utiliser , enfin mettre des roues plus large réduit aussi fortement la motricité sur la neige ...
Bref avant de mettre la faute sur les pneus pour la tenu de route , peut être réfléchir a un probleme potentiel entre le siège et le volant ....
Enfin c'est vrai qu'il vaut meiux que tu évites de glisser avec une voiture qui n'est plus homologuer et donc plus assurable ....
Le 16/11/2023 à 18:03, JO18 a dit :
L'ET des jantes "trop grandes" il est de combien ????? MERCI DE REPONDRE !!!!!
Modifié par A56410
