Clio
Clio 2 Ph2 2003 ess 1.4 16v boite automatique : où est le capteur PMH
bricobagnole
Bonjour, sur ma Clio 2 Ph2 2003 ess 1.4 16v boite automatique je cherche en vain le capteur PMH pour le changer car il semble instable. Avant de désosser pour le voir apparaître j'aimerais savoir si quelqu'un peux me dire où chercher et éventuellement me fournir photo ou dessin éclaté moteur. J'ai le même problème avec le capteur de vitesse compteur qui n'est pas du tout au même endroit que sur la boîte manuelle. Grand merci
Bonjour il se trouve en dessous de la batterie sur la gauche, juste au dessus du vilebrequin, normalement tu n’a pas besoin de le changer j’ai aussi un problème de crasse dessus, un simple coup de nettoyant frein suffit
et dernier conseil même si je ne connait pas ton véhicule
-nettoie ton bas moteur complètement (en retirant les éléments qui te gênent tel que la batterie), en particulier autour du pmh et du filtre à huile, pense à nettoyer la surface ouverte du vilebrequin et y mettre un scotch pour éviter que la crasse y rentre, puis nettoie bien autour jusqu’à ce que le metal soit visible, ensuite tu peux enlever ton scotch
- remet des pare boue si tu n’en a plus (souvent sur les clio 2)
-remet un cache moteur en dessous (en voie de disparition sur ces voitures)
cela t’évitera un nouvel encrassage et t’aura plus besoin de le nettoyer tout les mois comme moi haha
Le 27/09/2023 à 12:51, bricobagnole a dit :
Merci de ta réponse, Ichigo. Mais j'aurais besoin de précisions avant de me lancer : Comme je parle de capteur PMH et de capteur vitesse compteur, sur lequel as-tu répondus? Et on est bien sur un moteur avec boîte automatique ?
Je parlais du pmh, après je ne sais pas si c’est différent sur boite auto, mais étant donné que ce capteur concerne le moteur et non la boite il devrait être au même emplacement
