C4
vis de purge LDR vti 120
Invité §exe650Cp
Invité §exe650Cp
bonjour
j'en appelle à vous pour savoir ou se trouvent les vis de purge pour le liquide
de refroidissement sur les moteurs VTI 120 essence
je suis inquiet car comme bon nombre d'entre vous
la voiture vient d'avoir quinze mille km et j'ai déja refait deux fois l'appoint
de huile moteur et la cette semaine je fais un peu de ville, il pleut
j'entends le ventilo qui se met en route et le capot se met à fumer
car la pluie s'évaporait dessus
evidement impossible de savoir la température car il n'y a pas d' indicateur merci citroen
en arrivant j'ouvre le capot et la je vois le liquide en dessous du mini
en plus il a une couleur bizarre genre jaune marron
j'ai lu après que c'était la maladie des VTI qui consomment de l'huile et du liquide sans raison
pas de fuite apparente
je suis étonné car je n'avait jamais eu de soucis avec des voitures neuves
mais la déja que les voitures sont de plus en plus chères mais leur qualité
est vraiment dégeula***
plutot que de faire l'appoint donc je vais changer tout le liquide à cause de sa couleur
mais je n'ai trouvé nul part ou sont ses satanées vis de purge s'il y en a
merci de votre aide
Salut ! La couleur du liquide de refroidissement ne veut pas dire qu'il est foutu, c'est comme ça c'est tout ! De plus maintenant depuis quelques années, il est donné pour dix ans d'origine, le temps de la distribution car on change la pompe à eau en même temps, du coup ça tombe pile-poil ! Sur ton VTI il faudrait quand même faire contrôler que tu n'ait pas la fuite par la sonde de température, c'est un grand classique sur ce moteur. Le liquide passe par la sonde elle même, et passe dans la cosse électrique puis dans le faisceau et remonte par capillarité jusqu'au calculateur ! Je te jure que c'est possible, je bosse en concession Citroen, et on a eu plusieurs fois le cas !!!
Elle se trouve sous le boitier d'eau, sur la photo on ne voit rien, je dirais aux abords de la grosse durite d'eau qui passe à côté du filtre à huile. Ce n'est pas évident de la voire, prends une pile de poche, et à la rigueur il faudrait déposer le boitier d'air et le manchon en accordéon pour faire de la place !!!
Invité §exe650Cp
je pense que je n'ai pas tout vidangé
j'ai sorti que 2,5 - 3 litres
alors qu'il devrait y en avoir au moins 5 litres :??:
autre question sur le circuit cékoidonc cette pièce ?
Salut ! Là tu es sur le circuit de la climatisation, c'est un des deux orifices sur lequel on se branche avec la machine pour vider et recharger le circuit de climatisation. Celui ci c'est le gros, et l'autre plus petit se trouve juste à côté un peu plus bas et à droite sur la photo, donc, tu n'y touche pas !!!
Invité §Ano055xk
salut a toi
merci pour l'info je vais donc voir si il y a une fuite
ou se trouve cette sonde exactement
Bonsoir, j'ai le même modèle que vous et je n'arrive pas à trouver la sonde température car j'ai un voyant allumer sur le tableau de board quelqu'un peut me dire où je peux la trouver pour la changer merci pour tout aide
Invité mike02
Si vous n'avez pas trouver la sonde de température d'eau se trouve sur le coté droit du moteur ! il faut enlever la boite à air devant et la sonde se trouve en arrière du filtre à huile !
la connectique de la sonde et de couleur verte!
voilà faut mettre les mains un peu dans le moteur mais facile à remplacer!
Cordialement
