Berlingo
Problème pression gazoil 1.6 hdi DV6
matheo
Un matin mon berlingo 1.6 hdi 75ch ne demarre plus alors que le jour d'avant il fonctionnait très bien.
Après avoir controler je me suis vite aperçu que le problème venait du carburant.
Le gazoil arrive bien à la pompe mais ne sort pas dutout sous pression a la rampe HP.
Avez-vous déjà eu un problème similaire ?
Le 28/11/2023 à 10:55, clucky a dit :
bonjour
rien ne sera envoyé par les injecteurs si la pression n'est pas suffisante donc il faut vérifier en le branchant si le capteur de pression de rampe fonctionne et aussi le PMH et le capteur d'arbre a came.
Bonjour, merci de votre réponse
J'ai changé le capteur de pression de rampe avec son connecteur + deux fois la pompe HP avec des regulateur de pression sur la pompe est c'est strictement pareil !
Test retour injecteur pas une seule goutte
J'ai a peu près 1v au regulateur de pression en action demarrage donc je pence que c'est normal ?
avez vous vérifié la prise du capteur PMH en bas du moteur a cotés de la poulie damper ?
il faut la brancher pour en savoir plus, vous pourriez aussi essayer de débrancher la vanne EGR car elle peut être en court circuit et la ligne 5 volts est commune entre EGR capteur de pression de rampe et débitmètre
J'ai vérifié la prise du capteur PMH c'est bon a la valise sa me marque bien que le vilbrequin et l'arbre a came sont bien synchronisé quand le moteur tourne
Ensuite j'ai débranché la vanne et même changer car il y avez que des défauts de vanne egr, mais rien n'a changé.
J'ai bien de l'alimentation au capteur pression de rampe.
C'est incroyable !
Merci de vos réponses
