Outillage
Pont 2 colonnes bloqué
MECA-MS
Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un problème avec mon pont 2 colonnes
Le pont c'est mis à ne plus répondre au bouton de descente et au bouton de monté, au debut la panne était partielle et au fur et a mesure la panne est devenue permanente, j'ai donc enlever le panneau de contrôle pour me servir du pont malgré tout en utilisant le bouton de secours pour monter et la vanne de chute de pression pour descendre, donc pour resumer le pont fonctionne bien avec le bouton de secours mais quand j'utilise les bouton normaux le pont ne répond pas. il y a une sécurité qu'il faut baisser pour actionner le pont que je pense bien a baisser et le capteur de cet sécurité que j'ai contrôlé avec un ohmmètres parait fonctionnelle
Merci a ceux serait capable de m'aider dans ma recherche de panne !
Je n’est pas beaucoup de connaissances en pont élévateur mais sur les boutons j’ai de 16 à 110 v alors j’ai du mal a comprendre car je ne sais pas ce qui entre et ce qui sort mais oui je vous envoie une photo du montage qui est un peu en désordre
Le bouton de secours est le bouton que j’ai entouré en bleue sur la photo si dessous.
oui ce sont les alimentations du transfo ça mais je pense qu’il n’y a pas de problème de ce côté là vue que le pont fonctionne avec le bouton de secours
et j’ai oublié de précisé mais c’est un pont en 380 V
en fait , le transformateur ne sert que pour le pilotage des relais ..
quand tu utilise le "bouton de secours" tu fait le même boulot que le bobinage du relais donc il faut prendre les chose dans l'ordre et commencer par vérifier que le courant arrive bien
alimentation 3 ou 4 fils  (sans compter la terre ?)
