CX-5
Tout sur les LED et l'éclairage.
sk8erboi
Bonjour à tous.
Suite à la demande d'un camarade, je propose ici de répertorier, d'expliquer, d'élucider toutes les questions au sujet des LED.
Entre le format, la puissance, la marque, la température de couleur ETC... plus rien n'aura de secret pour vous !
Pour commencer, de manière spécifique à notre cher CX-5, voici les différents formats d'ampoules de notre véhicule.
Au passage, on appelle aussi "Socket" le culot d'une ampoule. Vous trouverez ce terme surtout sur les magasins étrangers, c'est le terme américain.
Je m'appuie ici sur le manuel de conduite et d'entretien Mazda fourni avec le véhicule, ainsi toutes les puissances exprimées ici sont celles d'origine.
POUR LES PERSONNES ÉQUIPÉES DE PHARES A AMPOULES HALOGÈNES
- Feux de croisement = 55 Watts Type de culot: H11
- Feux de route = 55 Watts Type de culot: H15
- Feux de position diurnes = 15 Watts (origine) Type de culot: H15
POUR LES PERSONNES ÉQUIPÉES DE PHARES AU XÉNON
- Feux de route/croisement = 35 Watts Type de culot: D4S
- Feux de position diurnes = 13 Watts culot P13W
- Clignotants avant = 21 Watts culot PY21W appelé BAU15S très couramment.
- Feux de position = 5 Watts culot W5W appelé T10 très couramment.
- Antibrouillards avant = 55 Watts culot H11
- Clignotants latéraux = LED (mais je ne connais pas encore le socket)
- Feu de freinage auxiliaire = LED (mais je ne connais pas encore le socket)
- Clignotants arrière = 21 Watts culot WY21W appelé T20 très couramment.
- Feux stop et position arrière = 21 Watts (STOP) et 5 Watts (POSITION) culot W21/5W Aussi appelé 7443 et très couramment T20 mais par rapport aux WY21W citées juste avant, elles sont pourvues de 2 fils sur le socket.
- Feux arrière (côté hayon) = 5 Watts culot W5W appelé T10 très couramment.
- Feu de recul = 16 Watts culot W16W appelé T15 très couramment.(Et aussi 921 mais rarement)
- Antibrouillard arrière = 21 Watts culot W21W appelé 7440 et T20 très couramment. 7440 à 1 seul fil de contact contrairement au 7443.
- Feu de plaque = 5 Watts culot W5W appelé T10 très couramment.
Il existe encore d'autres formats de culot que je préciserai à l'avenir mais qui ne concernent pas notre CX-5.
ECLAIRAGE DE L'HABITACLE
- Eclairage au pavillon avant / lampes de lecture = 8 Watts culot C3W appelé aussi lampe navette en France. LONGUEUR= 31 mm
- Lampes de lecture arrière = 8 Watts culot C3W appelé aussi lampe navette en France. LONGUEUR= 31 mm
- Eclairage de compartiment à bagages = 5 Watts culot C3W appelé aussi lampe navette en France. LONGUEUR= 31 mm
- Eclairage de miroir de pare-soleil = 2 Watts format fusible verre de longueur 29 mm - diamètre 7 mm - aussi appelé 6614F
- Eclairage de la boîte à gants = 5 Watts culot W5W appelé T10 très couramment.
Voilà pour la base.
Ensuite, il faut savoir plusieurs choses.
1-Du fait qu'une LED consomme bien moins qu'une ampoule à filament, même si la batterie vous dit merci, il peut y avoir selon les cas, quelques désagréments.
Dans le cas de notre CX-5 bien heureusement pour nous, nous n'avons pas de suivi/contrôle de fonctionnement des ampoules. C'est à dire pas d'erreur à l'ordinateur de bord si une ampoule est grillée.
Ce contrôle est très fréquent sur les allemandes et récemment chez PSA.
Dans le cas d'un véhicule contrôlant "la santé" des ampoules il vous faudra alors des ampoules LED SANS ERREUR ODB (sur les sites français) ou encore CANBUS (sur les sites internationaux)
Ce sont en fait simplement des ampoules ayant une résistance de puissance incorporée afin de consommer autant qu'une ampoule d'origine...
Encore une fois, nous ne sommes pas concernés avec notre CX-5 à une seule exception près, les clignotants. Car la centrale clignotante n'arrive pas synchroniser dans le cas de LED.
Pour tous les autres feux, nous avons le choix...
2-les LED ont une température de couleur. Elle est exprimée en degré Kelvin. Ainsi, selon la couleur désirée on se fiera à cet indice.
Un jaune est à 3000K
Un blanc pur est à 6000K
Un bleu est à 8000K
Un violet est à 12000K
Vous l'aurez remarqué plus on monte en température, plus on a une lumière froide, et inversement...
Une image est assez parlante:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Temperature_couleurs.jpg
http://993blue.free.fr/01%20temperatures%20phares.jpg
3- Les LED ont une puissance. Même deux. La puissance consommée exprimée en Watts (tant mieux si elle est faible) et la luminosité exprimée en Lumens (le plus haut étant le mieux). Exactement comme pour les vidéoprojecteurs.
Ainsi vous pouvez trouver des LED qui consomment entre 7 et 9 Watts et qui restitueront entre 400 et 500 lumens.
4- La LED a un défaut, elle éclaire avec un rayon bien différent de celui d'une ampoule à filament. Autant une ampoule traditionnelle "rayonne" à 360° qu'une LED émet un rayon de lumière beaucoup plus restreint.
Cela est à prendre en considération selon le type de lumière voulue. (Directionnelle ou omnidirectionnelle)
On trouve du coup, pour compenser ce défaut, des LED intégrant des lentilles convexes afin de disperser la lumière avec un angle supérieur.
On trouve aussi, mais bien moins esthétique, des ampoules avec plusieurs LED sur toute la périphérie pour "arroser" dans tous les sens. Très pratique mais doivent être dans un compartiment opaque car très moches.
Ne mettez pas ce style d'ampoule dans des optiques avant, c'est affreux...(Par contre un anti-brouillard arrière c'est parfait)
Invité §big043Pn
Bonjour sk8erboi,
Ça commence très bien, merci. L'ennui avec ce forum est qu'un message n'est éditable que pendant 24 heures, il faudra faire avec.
Une question : si on monte une ampoule _ à LEDs ou pas _ d'une puissance différente (électrique en Watts) de celle prévue par Mazda, y-a-t-il une alerte quelconque, une mise en erreur quelque part, un témoin au tdb qui s'allume ?
Non, du tout. Car comme je le disais chez Mazda ils ont fait simple dans leur circuit électrique, il n'y a pas de multiplexage aussi complexe que certains véhicules d'outre Rhin...
On peut choisir la puissance que l'on veut SAUF pour les clignotants.
Dans ce cas précis, il faudra des ampoules "anti erreur ODB" ou ajouter une résistance de puissance à la LED, prévue pour encaisser 20 Watts sans broncher. Sinon le clignotant LED aura un temps d’éclairage 2 fois plus important.
Et c'est désagréable au volant.
Vous savez, lorsque vous avec un clignotant de grillé, vous vous en rendez compte grâce au bruit du relais qui n'est pas le même. (Et aussi au voyant sur le tableau de bord)
Cela fera la même chose si on prend une LED classique pour clignotant.
Comme la LED ne consomme pas assez (exemple: 5 Watts) par rapport à une ampoule à filament (21 Watts) l'ampoule LED est considérée comme grillée par la centrale clignotante...
Petite anecdote : le fait qu'une ampoule LED soit moins résistive qu'une ampoule classique m'a bien dépanné sur une Laguna que nous vendions il y a quelques mois.
La voiture était équipée de catadioptres actifs dans les portières.
Depuis un certain temps, ils ne s'allumaient plus à l'ouverture des portières, pas plus que l'éclairage d'ambiance intérieur. De même, je n'avais plus le message concernant l'insertion de la carte de démarrage à l'ouverture de la porte et plus d'alarme de phares allumés à l'ouverture de la portière conducteur.
Bref, manifestement, la voiture ne détectait plus l'ouverture des portes (ou très rarement)
Sur la Laguna, pas de contacteur sur lequel la portière vient appuyer. C'est un système intégré à la poignée/serrure. Il est traversé par un courant. Avec l'age il fatigue et le courant finit par ne plus passer du fait d'une part de l'usure du système et d'autre part de la resistance constituée par les ampoules des catadioptres.
Le remplacement de ces ampoules par des LED standard (et surtout pas "sans erreur ODB") a réglé le pb. La solution alternative consistait à changer les poignées/serrure. Le calcul était vite fait !
Ha oui ! Bien pratique dans ton cas en effet. :D M'enfin quelle idée aussi de rouler en Laguna ! :lol:;)
Un prêt qui s'est transformé en héritage ! :-(
Aucun pb de fiab sur cet exemplaire (pourtant Laguna II phase 1 pas vraiment réputée pour sa fiabilité...Dans le cas présent c'était une essence) et un remarquable compromis confort/tenue de route.
Invité §Pol451pE
Yop yop tout l'monde,
il y a un sujet entier sur les changements pour LEDs sur le forum Mazda allemand (avec les références, plusieurs suggestions de vendeurs, etc). Je n'ai malheureusement pas le temps de tout traduire, mais google translate est votre ami...
http://www.mazda-forum.info/mazda-cx-5-cx-7-und-cx-9/45119-diskussionen-rund-um-den-neuen-cx-5-a-438.html#post423261
Perso, j'ai acheté les feux diurnes suivants, suite aux recommendations du site allemand:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-lampen/4w-imax-cob-led-spot-p13w-tagfahrlicht-lampe-weiss/
Certes, ça coûte une blinde, mais le résultat est bluffant...
Invité §cas850Bu
Bonjour.Ces les mèmes leds que sur le lien que j'ai installé mais avec une sorte de loupe au bout de la led.J'ai posté une photo sur le post de sk8erboi.
30€ pièce ???!! Are you crazy ? Oui c'est hallucinant comme prix... prohibitif même.
On trouve les mêmes pour 10.35€ TTC livré la paire. source: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2x-P13W-LED-High-Power-Xenon-White-Daytime-Fog-Lights-7-5W-Bulbs/1093751622.html
Pour être précis il y a en plus la lentille à extrémité comme celles de Castor 91.
Après, effectivement, il ne faut pas avoir peur de commander sur ce site, et être patient car on attend en moyenne 3 semaines...
Bein oui, toujours le même problème. Ils se gavent avec des marges abusives... Surtout que des ampoules, ils n'en vendent pas tous les jours non plus.
Le pire, c'est que lorsqu'on ne connait pas les prix chinois et qu'on voit en centre auto ou ailleurs du 25€ la paire par exemple, on se dit: "bah, ça va, c'est raisonnable, on paye 25€ et ensuite les ampoules on ne les change plus jamais..."
Dans la même catégorie, c'est à dire en P13W il y a la qualité supérieure au modèle que j'ai cité précédemment.
C'est à dire en LED CREE, en 6000K et qui éclaboussent à 1200 Lumens...
Prévues initialement pour les anti-brouillards. Le tout pour 18.24€ la paire free shipping.
C'est ici: http://www.aliexpress.com/item [...] 22640.html
Invité §big043Pn
Personne n'a jamais rien évoqué à propos des phares antibrouillards, il me semble.
Pourtant personnellement je trouve qu'ils éclairent très peu, et qu'ils ne sont là que pour compléter la face avant.
Je suis sévère mais c'est pourtant ça.
Qu'en dites vous ?
Quelles lampes monter en lieu et place ? Si cela est susceptible d'apporter un véritable plus.
Invité §dea478nm
Je vais poser une question bête... Pk vous vous amusez à changer les ampoules?!
Perso, je trouve qu'elles éclairent suffisamment, a part celle du coffre qui est beaucoup trop faible.
Invité §big043Pn
Ben non les antibrouillards n'éclairent pas du tout suffisamment. As-tu essayé les tiens ?
Prends Volvo : ils considèrent qu'avec l'avènement des Xenon, les AB sont inutiles. Leurs modèles récents (V60, XC60, etc) n'en sont plus équipés....même pas possible de les avoir en option
Invité §big043Pn
Si c'est comme ça ceux du CX-5 sont là pour la déco. :??:
Mon CX-5 a les xénons certes, mais ceux qui ne les ont pas, qu'en disent-ils ?
Je regrette une nouvelle fois mon X3 dont les AB éclairaient très bien.
Invité §Maz740yP
Qu'en dites vous ?
Les anti brouillard sont conçu pour éclairer le plus bas possible et a une distance de 5 a 10m, ils ne sont pas la pour remplacer les feux de croisements.
Invité §big043Pn
... ils ne sont pas la pour remplacer les feux de croisements.
Je n'ai rien dit de tel.
Je recherche plus de lumière quand le besoin s'en fait sentir.
Utilises-tu souvent les antibrouillards ?
Oui, d'accord avec Mazdix_6, les anti-brouillard n'ont pas le même rayon lumineux, et pour compléter ce que disait Mazdix_6, les anti-brouillard ont un angle de diffusion supérieur car ils éclairent nettement plus sur les côtés.
Invité §big043Pn
Les miens n'éclairent même pas sur les côtés, ou plutôt ils le font de façon anecdotique. Si je puis dire.
C'est parce que comme le disait Bricem6, esthétiquement déjà c'est mieux.
Ensuite pour la durée de vie et la résistance. Les LED, de par leur technologie sont faites pour encaisser des chocs/vibrations contrairement aux ampoules à filament.
Quand tu vois que les LED ont au MINIMUM une durée de vie de 20 000 heures (je prends le cas le plus critique) Bein fais le calcul, on part par exemple pour 3 heures d'utilisation par jour.
3 X 365 = 1095 heures par an. 20 000h/1095h = 18.26... dans 18 ans tu pourras, si tu as encore ta voiture, voire la fin de vie de tes LED...
Après je ne suis pas forcement 100% LED
Pour ce qui est de l'éclairage extérieur, clairement oui.
Pour ce qui est de l'habitacle, c'est mon choix je précise, je préfère quand même les ampoules à filament, qui donnent une lumière plus chaleureuse, plutôt qu'un blanc "hôpital"
Pour le coffre, je suis d'accord avec toi, c'est trop faible, je pense bien la remplacer à l'avenir par de la LED.
Sinon, j'avais la voiture depuis 3 semaines qu'un feu arrière droit avait déjà grillé (voiture déjà d'occase donc 1 an effectif d'ancienneté) C'est rageant, parce que cette ampoule ne se trouve pas en grande surface...
L'avantage de la LED, tu l'auras compris, on la met et on n'y touche plus.
Invité §Maz740yP
Quand tu change juste les ampoules, c'est pour faire plus classe! Histoire d'avoir la même couleur entre les veilleuse et les xenons!
Quand tu rajoute les guirlandes de led en feux de jours, c'est pour faire comme "audi"!
Merci a Audi d'avoir démocratisé la jacky touch! Cela a permis de réveiller le jacky qui sommeil en chacun de nous et de l'assumer!
Bigjump, Si tu souhaites remplacer tes anti-brouillard, il a quelque chose qui t'irait je pense, le tout pour moins de 20€ la paire...
Je te laisse regarder ici: http://www.aliexpress.com/item/Wholesle-Car-Auto-H11-Fog-Light-Lamp-12V-24V-Super-Bright-50W-10-LED-DRL-50W/906996294.html
700 Lumens déjà, ça commence coser...
Il suffit juste de trouver le bon compromis et d'avoir un minimum de goût... :D
Invité §big043Pn
Merci :jap:
Je vais voir ça.
Je pense aussi que la partie optique des antibrouillards n'a pas été beaucoup étudiée, parabole, lentille, verre,etc.
Je veux dire que beaucoup de lumière est perdue. Il y aura forcément un gain avec de telles lampes, mais pas tant qu'on pourrais l'espérer.
