CX-5
Tout sur les LED et l'éclairage.
sk8erboi
non j'ai déjà trouvé l'ampoule c'est un début :D :D
je fais ça tout à l'heure ;)
sinon quand même une petite précision pour ceux qui voudrait se lancer dans le montage, il faudra légèrement écraser le bout de chaque côté de la led pour le coffre afin que ça s'insère dans les petits trous prévus pour le maintien sinon ça ne rentrera pas bien que la led fasse la même taille que l'ampoule d'origine. D'ailleurs, toutes les ampoules d'origines sont pincées de cette manière même si ça ne sert pas pour l'intérieur, juste le coffre !
non pas encore pour ma part mais ce sera le prochain investissement :D
restes à savoir quelles ampoules il me faut pour commander les bonnes
d'ailleurs, mazda aurait pu les inclure dans son kit :o
en tout cas, pour l'éclairage intérieur et celui du coffre, madame est finalement conquise :ange: reconnaissant volontiers que ça fait, je cite : "plus classe, plus tamisé, plus mieux en fait " :sol: :sol:
du coup je suis parti sur ce que tu as mis mais je les ai commandée ici ;)
j'en ai eu pour moins cher que sur le lien amazon et surtout, commandé hier après-midi et reçu aujourd'hui en lettre suivi :D
montage fait avant de partir et ce sont bien des 29 mm aussi sur le modèle 2017 ;)
ça fait classe aussi :sol:
Invité §Aud275Uq
Bonsoir :)
Je viens d’acheter de nouvelles ampoules LED pour remplacer les halogènes (pour mes Runing Day Light) de ma Mazda 6 2014.
Cependant, quand les 2 sont montées, rien ne se passe! Aucune lumière produite.
Si j en retire une et remets une halogène à sa place, la LED fonctionne...
Quelqu’un pourrait m éclairer svp?
H11 et 55W chacune
Aude
Invité §Aud275Uq
Heu. Si j'ai bien compris, si tu mets UNE SEULE LED (on va dire à gauche) + une halogène (on va dire à droite), tout s’allume, correct ?
Oui :) c est exactement ça !
Les 2 ensemble ne fonctionnent pas...rien ne s allume
C'est visiblement et clairement parce que tes LEDs ne consomment pas assez. Comme normalement les deux halogènes d'origine consomment 110 Watts. Le fait de mettre des LEDs qui, je ne sais pas, mais doivent consommer 3 Watts chacune... 6 Watts VS 110 Watts. Il y a, à mon avis une détection dans le circuit qui lui fait penser que les ampoules sont grillées.
Après tu es sur un Mazda 6... que je ne connais pas.
As-tu, sur le tableau de bord, une indication quand une ampoule est grillée ?
Si tu mets tes deux LEDs par exemple, as-tu une indication au tableau de bord ?
Invité §Aud275Uq
Voici les spécifications de mes LEd:
Plug Type : H15
Color Temperature: 6000K white
Lumens: 26000LM(13000LM each bulb)
Power: 110W (55W each bulb)
Voltage: DC 9-32V
Current: 2.8A
Working efficiency: 98%
Material: Aluminum
Operating Temperature: -40°C ~ +80°C
Working Life: over than 30000 hours
Il luminance: 3250LUX
light intensity: 3500CD
Usage: headlight, fog light
Certification: CE, RoHS, LVD
IP67 rated water and dust seal, 360 degree beam angle
De mémoire je n ai rien vu sur le tableau De bord. Mais pour être honnête j ignore si un voyant s allume lorsque qu une ampoule est grillée :/
Ne serait-ce pas le fusible qui nécessite d être changer contre une autre puissance ?
Si c'est bien un problème lié à la consommation de tes leds vs les halogènes, le montage d'une résistance sur chaque phare (puissance à définir) devrait régler le problème en simulant la consommation des tes halogènes alors que tu es passé en led
Invité §Aud275Uq
Merci Olivier :)
Comment puis-je déterminer la puissance?
Donc pour toi, pas besoin de toucher au fusible?
C'est justement là que mes compétences s'arrêtent... j'ai souvent eu ce cas de figure sur motos notamment avec les clignotants et le principe est le même. La très faible consommation des leds fait que les voitures pensent que l'ampoule est grillé et du coup les boîtiers de gestion n'alimentent plus les accessoires concernés. Les résistances simulent cette consommation manquante ;)
Voilà pour le principe mais pour la mise en oeuvre, faudra creuser un peu
Invité §Aud275Uq
Merci beaucoup pr ton aide Olivier :) je vais creuser de mon côté ;)
Il existe justement de quoi remédier à ce soucis. Soit une résistance à intercaler, soit une LED estampillée "anti-erreur ODB" (avec une résistance intégrée).
EXEMPLE pour illustrer mes dires : https://www.planeteleds.fr/fr/ [...] route.html
EDIT: exemple de résistance à intercaler. (pas encore trouvé de H15) : https://www.ledperf.com/resist [...] -4453.html
EDIT 2 ^^ j'ai trouvé ce genre de produit, chez Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item [...] autifyAB=0
Invité §Aud275Uq
Invité §Aud275Uq
Oh je vois!! Mes LED n ont donc visiblement pas cela d intégré !!!! Je vais me renseigner pr trouver une résistance ou bien les renvoyer et acheter celle avec une résistance intégrée !
Bonjour ,
Sur mon CX-5 selection de 2012 et 100 .000 km (et tout va bien )sauf l'ampoule du feux avant gauche xenon qui ne ne s'allume plus .Je pense qu'elle est hs .
Vous pensez que je peux la changer seul ? Selon le manuel il faut retourner chez le concessionnaire pour une ampoule :(
Faut-il changer les deux en même temps pour qu'elles aient la même luminosité ??
Merci de vos réponses chers forumers
Invité DANY
je suis à la recherche d'une réponse que je ne trouve dans le manuel de mon CX-5  2,2l  Skyactive de octobre 2013.
Quelqu'un pourrait me dire si mon véhicule est équipé de deux feux anti-brouillard arrière (ARD + ARD) ou d'un seul?
En effet. lorsque j'allume les (ou le) feux anti-brouillard arrière, seul l'ARG s'éclaire. Je voudrais savoir si l'ampoule du feux droit est grillée ou si c'est normal!
Merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous
  • Invité
Je reposte après enregistrement de mon profil.
Hello.
Non c'est normal. L'arrière droit est juste un réflecteur, il n'est pas cablé non plus.
Donc tu as juste l'antibrouillard arrière gauche qui s'allume.
Je l'avais démonté et avais mis des images sur le forum, je vais rechercher ça et te mettrai le lien.
