DS 7
DS Pixel Led Vision 3.0 -- Eblouissement des autres usagers ?
porcepik
Voir la meilleure réponse Résolu par acapulco,
Etant équipé de ces feux led très puissants sur la version 360, j'ai quasi systématiquement des appels de phares des usagers d'en face ( hors agglomération ).
J'ai desactivé le passage en mode phare permanent, idem. C'est donc bien en mode feux de croisement uniquement que le pb se produirait.
Il y a une correction d'assiette automatique des feux et je l'ai constaté même seul à bord, sans aucun chargement ... je me pose donc des questions ...
Est-ce que les usagers de berlines d'en face seraient trop sensibles à la puissance de l'éclairage, est-ce que le faisceau serait limite haut dans certains cas ?
Est-ce lié à la version 360, rabaissée de qques centimètres ?
Avant de faire vérifier le faisceau par DS, avez-vous constaté également ce phénomène ?
Merci et bonne journée
  • Meilleure réponse
Sur chaque phares, vous pouvez accéder à une correction manuelle de la hauteur du faisceau.
Vous avez un pourcentage gravé sur le haut des systèmes (à l'intérieur du capot moteur).
Ce pourcentage est à matérialiser et à minorer sur un mur, à 10 mètres.
  • Merci 1
Le 15/11/2023 à 13:10, JPrien a dit :
Mais dans les garage il y a pas un appareil qui permet de vérifier les phares.?
Une concession DS devrait en avoir un et vérifier les phares avant livraison
Je suis bien d'accord .... d'autant que j'ai eu un autre problème à la livraison du véhicule ( l'essuie-glace conducteur inopérant, mal réglé, ce qui a necessité 3 jours d'immobilisation ). Les contrôles qualités en usine c'est moyen pour du premium ... et ces petits contrôles en concession qui pourraient éviter des soucis à la livraison ... merci pour vos réponses !
Possesseur d'un DS7 300 avec les feux matriciels j'ai remarqué surtout que ça gênait les routiers sur le file opposée  de l'autoroute.
En effet je pense que la caméra de la DS7 ne voit pas les feux des camions situés de l'autre côté du terre-plein central / barrières présent sur les autoroutes
du coup les feux matriciels sont en plein phare et les routiers dans le sens opposé en prennent plein la figure car situés en hauteur (le faisceaux passer largement au-dessus du niveau de la barrière centrale)
Bonjour, sur ma DS7 avec phares matrix led, je trouvais l’éclairage trop haut. J’ai réglé les phares plus bas en tournant une des vis de réglage associée à chaque phare. Par contre il y a une deuxième vis de réglage associé à chaque phare mais ça ne change rien quand je la vis ou dévisse, c’est normal ? C’est la vis qui est en face du phare Matrix.
1 _ Mesurer la hauteur du haut du faisceau du phare (feux de croisement).
2 _ Prendre en compte le pourcentage gravé sur l'équipement (à l'intérieur du capot moteur), sur ma 225 c'est 1%.
3 _ Placer l'avant du véhicule à 10 mètres d'un mur.
4 _ Reporter sur ce mur le résultat de 1 moins 2, soit dans mon cas  mesure en "1"  moins 10 cm).
5 _ A l'aide de la vis sur le dessus du bloc, visser ou dévisser, de façon à obtenir l'alignement du dessus du faisceau, avec votre repère.
Le 20/12/2023 à 15:50, dufonrafal a dit :
Sur toutes les voitures neuves je règle les phare. C’est un gros foutage de gueule à quel point ce n’est pas bien fait en usine. Une étude allemande a montrée que 90% des voitures neuves d’un loueur avaient des phares mal réglés.
Je confirme!
Les AB c’est le pire. Exemple sur un Qashqai :
À la louche on doit être sur du -10% de rabattement au lieu de -1,5%…
Tellement mal réglés qu’on ne les voit pas depuis la place du conducteur !
Idem sur C3 :
Puis idem sur ma C4, idem sur un Grandland X, idem sur un ancien Qashqai…
Les feux de croisement c’est rarement aussi mal réglé mais c’est toujours mal réglé également…
Mais je note que sur ma C4 comme sur le Qashqai en vidéo, les vis de réglage des AB sont directement accessible par un petit orifice à côté de celui-ci !
Modifié par dufonrafal
