Ford
Problème injecteur ford fiesta 1.4 tdci ?
BartK
Bonjour, j'ai récemment eu un souci avec ma ford fiesta mk5 1.4 tdci 68cv de 2007. Elle a environ 130 000km.
A chaud seulement, elle a des trous et se met à claquer, un claquement qui accélère avec le régime moteur, ainsi que dans la plupart des cas le voyant (!) qui s'allume. J'ai déjà changé un injecteur il y a 4 mois et le problème est revenu.
Je suis allé faire un diagnostic chez ford, ils m'ont trouvé le défaut :
P1201 :
- Coupure/court-circuit du circuit d'injecteur du cylindre No. 1
On m'a dit que cela pouvait venir du faisceau d'injecteur ou de l'injecteur. Voir autre, je voulais avoir votre avis sur vos expériences pour savoir exactement quoi faire surtout que j'ai eu un devis ford qui est bien trop salé pour que je le fasse chez eux alors que je suis sûr que ce n'est pas grand-chose.
Aussi une autre question, si je dois changer un injecteur, quelles autres pièces dois-je changer aussi (Tuy haute pression, joint d'injecteur ?).
Voici une photo de mes injecteurs et du diag Ford:
image.thumb.jpeg.19e5ffdc359263960bf1cd724d072f1e.jpegimage.thumb.jpeg.ee699b3df8d45b0ce17044f61d6272ea.jpeg
On dirait aussi que c'est un peu noir du coté de l'injecteur tout à gauche (Je pense le N°1) peut être qu'il y a aussi une fuite je ne sais pas je ne connais pas trop.
Merci d'avance pour toute information supplémentaire,
Bonne journée
Modifié par BartK
Le 21/11/2023 à 19:16, BartK a dit :
P1201 :
Aussi une autre question si je dois changer un injecteur, quel autre pièces dois-je changer aussi (Tuy haute pression, joint d'injecteur ?).
Merci d'avance pour tout information supplémentaire,
Bonne journée
Y’à une fuite gasoil premier injecteur ?
Salut
Le 21/11/2023 à 19:19, tete de soupapes a dit :
Salut
Salut, merci de ta réponse, sur la photo, on dirait qu'il y a une fuite, car c'est un peu noir autour de l'injecteur il faudrait que je nettoie tout et vérifie bien à 100% pour m'en assurer
Modifié par BartK
Le 21/11/2023 à 19:24, BartK a dit :
Je n'ai pas l'impression d'avoir d'odeur de gasoil dans l'habitacle en tout cas mais c'est peut-être possible. Merci pour .
Le faisceau j’y crois moyen
Distrait50000 va sans doute passer
Coucou
Modifié par tete de soupapes
P1201 :
Bonne journée
Bonsoir, il faut vérifier le serrage des cosses du connecteur de l'injecteur 1 situé coté boite de vitesses et aussi voir si le gros connecteur est bien clipsé (celui situé a 10 cm en arrière de l'injecteur 1)
