Ford
ford transit 2004, probleme electrique
loretti35
Bonjour à tous
J'ai une panne electrique sur mon transit qui me prive : de la commande centralisée, de l'eclairage du tableau de bord, des clignotants, de l'horloge, de la radio, des feux de position arrière. J'ai vérifié visuellement mes fusibles qui sont bons. J'ai senti avant la panne une odeur de brulé dans le camion. Merci de vos conseils et avis.
Bonsoir, comment ont été testés les fusibles ?? , ci joint une méthode a effectuer avec un volt-mètre ou une lampe témoin sans dépose de ces derniers .
Voici un lien pour l'affectation des fusibles , pour par exemple savoir si le fusible 201 est alimenté :
https://boîte-à-fusibles.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-ford-transit-2000-2006/
201  15A
Combiné d’instruments, essuie-glace arrière, horloge .
Si il n'est pas alimenté je pourrai fournir le schéma remontant ce circuit !!
Modifié par distrait50000
Bonjour et merci pour l'info, j'ai juste enlevé les fusibles et regardé s'ils avaient fondu, ceux qui semblaient correspondre à mon souci, je les ai changé bien qu'ils aient l'air bons. Je veux bien le schéma. Ou se trouvent les fusibles extérieurs 230-231 derrière le combine d'instruments non visibles sur le schéma pour la centralisation des portes qui est en panne. Merci pour tout
Le 23/11/2023 à 14:03, loretti35 a dit :
Re, au dessus des pédales frein/embrayage .
Avant de fournir un ou des schémas j'ai besoin de savoir quel fusible n'est pas alimenté , chaque système a son schéma : radio 1 schéma , feux arrière 1 schéma , etc ....
J'ai testé tous les fusibles avec un multimetre, tout est bon, je n'ai pas verifié la commande centralisée derriere les pédales, un peu compliqué d'accès, je n'ai pas de garage je fais cela dans la rue sur un parking. Ma twingo est tombé en panne aussi, j'ai donc travaillé sur la twingo pour la remettre en route. J'ai pris rendez-vous chez un garagiste pour qu'il voit ce souci électrique. Merci pour votre aide.
