Mécanique / Électronique
Accoups au gpl, nubira j200 1.6 2004
Invité Nonobond007
Invité Nonobond007
j'ai acheté ma Nubira en 2018, installation, koltec, injecteurs GSI, calculateur (du GPL donc) MR-140.
Depuis l'achat elle ne fonctionne pas correctement au GPL.
Voici la listes des défauts:
 Problème de passage au GPL:
"A froid" la voiture chauffe jusqu'environ 45°c, l'électrovanne se déclenche, le moteur cale. Je peux empêcher le calage en maintenant le régime moteur au dessus de 2000 rpm (l'électrovanne claque, je maintiens le régime moteur à 2000/2500 pas plus, c'est suffisant, le régime moteur chute, "le gpl arrive enfin aux injecteurs" au bout de 2 secondes, je relâche la pédale et le moteur prend son ralenti, parfois le ralenti oscille).
"Moteur chaud" le passage se fait plus en douceur, l'électrovanne claque, il y a une petite chute de régime de 100/200 rpm et c'est bon (pas très clean mais c'est acceptable...)
Les accoups (à froid et à chaud):
Lorsque je relâche l'accélérateur, la voiture fait plusieurs accoups assez forts à l'approche du régime de ralenti (je pense au moment de la reprise de l'injection) et je sens la pédale trembler sous mon pied. Ca fait "effet rodéo", la boite et les cardans sont solides j'en suis maintenant convaincu...
J'ai noté que le retour au ralenti ne se fait pas comme à l'essence. A l'essence l'aiguille du compte-tour se pose doucement, au GPL la descente et très rapide.
Bien entendu c'est problèmes ne sont pas existants à l'essence.
Pièces changées et choses vérifiées et re-vérifiées depuis tout ce temps qui n'ont rien changés à ce comportement:
Bougies iridium, filtres à air, vidanges filtre.
Bobines d'allumage.
Capteur d'arbre à cames.
Sonde lambda 1 (suite à un P0171, mais pas d'amélioration au GPL)
Toutes les tuyauteries de dépression, d'origine et celles de l'installation GPL.
Capteur de dépression de collecteur (celui d'origine à l'essence)
Nettoyage de tous les connecteurs au nettoyant en bombe.
Recherche de prise d'air.
Remise à zéro des calculateurs et ré-apprentissage du ralenti à l'essence.
Pour la partie GPL:
Changement des 2 filtres (pas de changement)
Changement du capteur de pression (qui à réglé le problème de coupure aléatoire du gpl en roulant) enfin un bon point!! 👍
Échange standard du vapodétendeur  mais récupération de la sonde de température et de l'électrovanne de l'ancien (plus de bruit de craquement à l'accélération et moteur plus doux en fonctionnement). A noter que le vendeur (un site polonais spécialiste du GPL, holenderskelpg) m'a répondu que le réglage de pressions était inutile car ils le faisaient eux même après réfection des vapodédenteurs 🤔.
J'ai piqué pour test sur la kalos du frangin, qui marche à merveille, équipée en koltec gsi mr-140 également, les modules de gestion et le capteur de dépression GPL. Ca n'a rien changé non plus au comportement de mon moteur...
J'ai essayé de trouvé un problème de soudure sur le faisceau GPL mais je n'ai rien vu.
Est-ce que le coupable pourrait être un défaut de réglage de pression? Un calculateur HS ou mal programmé? le capteur de température du vapodétendeur HS? je ne vois plus que ça.
Merci beaucoup si vous avez eu le courage de me lire... Je vous souhaite une bonne journée/soirée en espérant que l'un d'entre vous pourra m'apporter une réponse.
