Fuite huile direction assistée
supertigana
Bonjour, bonsoir,
Je viens chercher vos éclaircissements pour un problème de fuite de l'huile de la direction assistée de la 206+ 2010 1.4 75ch de ma fille qu'elle possède depuis quelques années..
En effet il y'a de  l'huile rouge très propre sur sa place de parking, et le réservoir avec un dessin de volant de voiture  est vide. Evidement j'ai procéder au remplissage du réservoir avec l'huile de direction assistée de la même couleur. Et comme vous en doutez au bout d'un certain temps le réservoir se vide.
Un pote qui s'est connais en mécanique ma parler de fuite de la crémaillère de direction, car selon lui c'est la maladie de cette voiture ????  Et pour me mettre bien (ou pas) il ma dit que la réparation serra salé et que ca ne vaut pas le coup de réparer.
J'ai laver le compartiment moteur et puis sous la voiture, roues démontés, j'ai pu observer de l'huile un peu partout sur les organes (boite de vitesse, tuyauterie, câbles.........), mais impossible de voir l'endroit de la fuite. Les soufflets de la crémaillère n'étaient pas fixer chose que j'ai corrigé avec des collier de serrages. Quand on tourne le volant j'entends comme un liquide circuler. il arrive que la voiture roule avec le réservoir d'huile complètement vide mais la direction ne devient pas dure et puis la quantité d'huile que je mets me parait ridiculement petite a peine 20cl !!!!
Donc voila, je crois que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos avis, commentaires et aides. Si vous avez des questions n'hésitez pas.
En faite ya de l'huile sur les organes de la voiture, ca doit etre de l'huile qui a circuler au long des cable et tuyaux,  donc c'est difficile pour moi de voir l'origine de fuite.
Et vu la vitesse a laquelle le réservoir de l'huile se vide, j'ai supposé que la fuite n'est pas très grosse, a mon avis il  s'agit d'un petit trou ou fissure.
J'espère être clair et désolé Désolé pour la confusion.
Ok, je vais prendre des photos, j e les posterai plus tard.
Bonjour...
Il faut commencer par tout nettoyer avec du nettoie freins...et bien sécher
Tu commences par le réservoir d'huile Direction.....les tuyaux qui vont vers la crémaillère....
Tu mets en route...tu braques plusieurs fois à fond dans les deux sens ...Tu regardes s'il y a de l'huile sur ce que tu viens de nettoyer....
Tu continues le nettoyage jusqu'à la crémaillère...
Tu finiras par trouver..
Souvent c'est un joint à changer ou un raccord à serrer..
Dans le pire des cas c'est une durite qui est percée.....
Mais il faut impérativement tout nettoyer pour voir plus clair
Bon courage
A+
