Mécanique / Électronique
Voyant abs / esp/moteur
Invité Nana76
Bonsoir
je viens ici désespérément vers vous pour ma Peugeot 308 de 2016  1.6 hdi 120 qui depuis bien 1 mois affiche des voyants que je n’arrive pas à faire disparaître . Témoin abs/esp/moteur/ témoin d’usure pneumatique. Elle est de boîte auto les rapport passe mais s’essouffle , le bruit est anormal . La direction de mon véhicule est fragile , j’ai l’impression de glisser en tps de pluie . Mes pneus sont nickel   . J’ai fais un diag chez Noroto il m’ont indiqué que c’était le capteur abs j’ai donc changé le capteur ce n’est pas ça . On m’a dit qu’une batterie faible pouvait désactiver différentes options et de ce fait créer des erreurs . J’ai donc changé la batterie ce n’est pas ça . Je ne sais pas faire quoi de plus ,  avez vous des idées svp?
Voyant témoin usure de pneumatique ? cela n'existe pas désolé
Je connais les témoins sur les pneus dans ce cas il faut les changer..
Bon trêve de plaisanterie; il faut faire un passage à la valise pour prendre connaissance des codes défauts. Il ne suffit pas de les effacer.
Si capteurs abs changés ( un par roue ) et toujours défaut faudra voir le bloc ABS
Suspensions ???
Vidange de boite ? kilometrage véhicule ?
A suivre
