Mécanique / Électronique
ford focus c max 1.8 tdci ne démmare pas suit changement filtre a gasoil
samir16
J'ai une ford focus c max 1.8 TDCI ghia de 2005 avec 200 000 KM, j'avais le voyant moteur allumé code erreur P0191 ( pression basse dans circuit carburant)
Ce défaut il part et il revient mais la voiture elle démarrait toujours.
J'ai changé le filtre a gasoil j'ai  l'habitude de le faire ( j'ai rempli le porte filtre avec du gasoil) la voiture a démarre avec le code défaut comme d'habitude mais elle s'est arreté au bout de quelques secondes et a partir de la elle veut plus démarrer
Je me pose des question comme la voiture elle démarré avant de changer le filtre soit sans code défaut ou bien avec le code défaut cela veux dire que la pompe hp est bonne,
et que le carburant arrive au injecteur. Maintenant comme elle démarre pas ( on entent que le démarreur et le moteur qui fait un buit d'une voiture qui va pas démarrer)
ce que j'ai testé :
1 branché une poire sur l'arrivée du gasoil du réservoir résultat le gasoil arrive
2 branché la poire sur la sorite du filtre à gasoil qui va vers la pompe hp la il ya que gasoil qui sort mais après il y a que du l'air j'ai pas pompé beaucoup aussi
3 j'ai branché la poire sur le retour de la pompe hp j'ai du gasoil avec des bulles
Je ne sait pas si c'est une prise d'air du coup 'il faut ouvrir arrivée gasoil vers injecteur pour laisser passer l'air
Merci d'avance
