Mécanique / Électronique
Bonjour j'ai besoin d'aide
Je possède une Opel corsa 1300 cdti Hier en revenant du travail mon compte tour et mon compteur de vitesses ne fonctionnait plus et aujourd'hui elle ne démarre plus du tout alors je me suis dit que sa pouvais venir peut être d'un fusible ou un relais mais aucun fusible cassé mais il y avait 3cm d'eau dans la boîte a fusibles et tout était oxydée ducoup j'ai aspergée tous de nettoyant contact mais elle ne démarre quand même pas est ce que ses possible que la clef se soit déprogrammé ou est ce qu'il faudrait changer carrément tout le boîtier a fusibles merci d'avance pour vos réponses
(modifié)
A mon avis,il faut changer la boite à fusibles.
Certains relais sont peut-être hs.
Tu as verifier tous les autres fusibles dans la voiture?
Si il y a des maxi-fusibles au niveau de la borne positive de la batterie,verifie les aussi.
Le demarreur lance?
Modifié par David60350
Oui j'ai vérifier tous les fusibles et j'ai vérifier tous les relais et le démarreur fonctionnent mais la pompe de gavage ne fonctionne plus et il n'y a plus de courant sur la pompe de gavage a mon avis je vais essayer de changer tout le boîtier
Le 15/12/2023 à 16:47, Dylannnnn a dit :
Salut regarde la
fusibles N°51 et du relais N°22.
Le 15/12/2023 à 16:13, David60350 a dit :
Le 15/12/2023 à 17:17, tete de soupapes a dit :
Salut regarde la
164eac86da6250f903fd3870b3a996a7.jpgsalut je n'ai pas la même boîte a fusibles j'en n'ai deux sous le capot mai il ne resenble pas a celle là
Un amis est venu branché son pc et il me dit que la voiture ne reconnaît plus le boitier anti démarrage et qu'il faut changer la clef,la bague anti démarrage,bcm et l ecu mai j'ai vu sur internet que sur certaines voitures il faut aussi changer le compteur est ce  qu'il faut le changer aussi sur mon Opel corsa c
