C3
C3 1 l 1 essence 2003 probleme voyant moteur
Invité §ced308hN
Invité §ced308hN
Salut a tous depuis maintenant quelques temps ma c3 me pose des soucis.
Tout a commencer lorsque le voyant moteur s'est allumer,résultat pertes de puissance significative.Je me rend au garage et apres passage a la valise le probleme semble venir de la bobine d'allumage.Je la change et la, reprise de puissance, mais voyant moteur réapparait quelques temps plus tard.
Deuxieme probleme lorsque je me retrouve a l'arret ,par moment la voiture a comme un rater et immédiatement je sais que je vais rouler sur trois pattes rien qu'au bruit.Solution il faut eteindre puis redemarrer sinon on roule au ralenti.Je retourne au garage et il me diagnostic un probleme d'allumage ni plus ni moins.Je decide donc de changer les bougies ainsi que les injecteurs mais malheuresement cela n'a pas suffit,toujours le meme soucis.
Resultat, il m'arrive parfois de redemarrer la voiture 5 fois lorsque je suis dans une file de voiture et que l'on roule quazi a l'arret...Quelqu'un de vous a t il déja connu ce soucis et sinon quelqu'un a t il une idee du probleme que la voiture pourrais avoir?
Merci par avance de votre aide.
bonjour
maintenant que tu as remplacé la bobine (à juste titre), il faut te tourner vers le capteur de pression d'admission, il est souvent problématique
ça n'est pas une certitude, mais c'est une source de problèmes...
si tu veux la référence de ton capteur, tu peux m'envoyer le numéro VIN de ta voiture (il commence par VF7... sur ta carte grise)
:jap:
Invité §ced308hN
Bonjour merci de ta reponse voici le numero que tu m'a demander VF7FCHFXB26679587
Je tenais a ajouter que recement ,juste apres avoir changer ma bobine j'avais eu un soucis de courroie de distribution,celle ci a lacher mais apparement il n y a pas eu de soucis,est il tout de meme possible qu'il y ai un lien.Depuis cet incident le ralenti est devenu irregulier et c'est a ce moment que parfois,lorsque je suis a l'arret le probleme se declanche. il n y a pas d'impact sur la puissance ressentie en acceleration.
Voila merci de ta reponse bonne soirée
Invité §ced308hN
Ah non pas du tout c'est quelq'un qu m'a fait la reparation je n'y connais pas grand chose moi meme.Tu penses que je devrais aller faire tester en garage?Pense tu que mon moteur puisse etre mort?
Invité §ced308hN
Je vois qu'il est possible de faire le test sois meme avec un compressiometre...J'envisage d'en acheter un mais il y en a a 20 30 et 60 euros....Penses tu qu'ils soient tous fiable ,pourrais tu me conseiller?encore merci de ton aide c'est vraiment sympa.
non, attends, ne vas pas trop vite
tu as eu une rupture de la courroie de distribution, et tu dis qu'apparemment il n'y a pas eu de souci
je présume que c'est un professionnel qui t'a remis une nouvelle courroie de distribution
qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas eu de souci ?
est-ce que lui a pris les compressions après avoir remplacé la courroie ? parce que si une soupape a été légèrement endommagée, même si visuellement on ne voit rien, ça peut engendrer un dysfonctionnement !
un ami garagiste a eu un problème avec une 306 diesel qui tournait sur trois pattes, il s'est aperçu qu'un cylindre n'avait plus du tout de compression et pourtant au démontage, on ne voyait rien !
donc avant d'acheter des pièces détachées, il vaut mieux s'assurer que cela a été fait, pour être certain qu'on ne fasse pas fausse route !
Invité §ced308hN
Non justement c'est mon beau frere qui m'a fait la reparation,il etais mécano mais aucune prise de compression.
Donc je vais les prendre et justement je ne sais pas ou?
Penses tu que je dois acheter un kit pour la prise de compression meme si il coute 20 ou 30 euros sera t il fiable?
Ou alors me recommandes tu d'aller directement en garage?
Bonne journée
pour prendre les compressions, il faut simplement démonter les bougies, et positionner le compressiomètre à la place de la bougie pendant que quelqu'un met un coup de démarreur pour faire faire quelques tours au moteur (le compressiomètre monte en pression et conserve l'affichage jusqu'à ce qu'on appuie sur un bouton de décompression)
pour un petit moteur essence, le premier prix suffit bien
si ton beau-frère arrive à se faire prêter un tel appareil, il n'y en a vraiment pas pour longtemps, il suffit d'avoir déposé les bougies et d'être deux personnes
si aucun cylindre ne présente de problème de compression, on pourra alors se tourner vers le capteur de pression d'admission
mais pas la peine d'investir inutilement si on n'est pas certain de partir sur une base saine
Invité §ced308hN
Salut je n'ai toujours pas eu l'occasion de réaliser le test de compression ce sera début de semaine je pense.
Toujours est il que j'ai un amis qui m'a passer la valise et voila le rapport que cela me donne:
*Raté détecté dans plusieurs cylindre ou de façon aléatoire
*Raté d'allumage détecté cylindre 3
Voila si cela te parle un peu ....En attendant je m'occupe des compressions,bon week end a toi.
Invité §ced308hN
salut,voila g rendez vous jeudi pour le test de compression je te tiens au courant .
Tu penses que la bobine peut etre defectueuse?y a t il un moyen de la tester? ou est il possible que ce soit le connecteur de la bobine qui soit problematique?
Invité §ced308hN
oui mais depuis que j'ai mis la bobine neuve j'avais retrouver toute la puissance que je n'avais plus avec l'ancienne bobine,et de plus le mec qui a passer la valise sur la voiture a fait un test avec son ordinateur pour verifier son bon fonctionnement.Donc je pense vraiment pas que ce soit ça.
Invité §ced308hN
Salut voila le test de compression est fait,et mauvaise nouvelle t'avais vu juste.Pas de compression au cylindre 3 et manque de compression au cylindre 4....Donc selon toi quelles sont les solutions,changer les soupapes est ce suffisant ou alors pourrait il y avoir plus de problemes ?
ce qui est dommage, c'est qu'il faut redéposer la culasse...
après, il faut déposer les soupapes et vérifier tout cela, et faire rectifier les sièges de soupapes, mettre des soupapes neuves, et des joints de queues de soupapes
il existe ce genre de société : http://www.rectif2000.com/modele-a.html , je ne sais pas combien tout cela pourrait coûter
après, tu peux voir pour essayer de trouver une culasse d'occasion, je ne sais pas non plus combien elle pourrait coûter...
désolé, je ne peux pas t'en dire plus... :jap:
Invité §Ano462Xr
Bien le bonjour , je viens vous voir pour des problèmes similaires...
Mon voyant moteur clignote , le volant qui tremble , et légère rupture dans l'accélération.
Je suis allé au garage hier du coup (03/01/18); bobine d'allumage et bougies changées .
Et ce matin le problème vient de réapparaître... Des infos ?
Bonjour MacNiko
J'ai le même problème avec la mienne en ce moment, voyant moteur qui clignote et zéro puissance. (voir le post juste au dessus la C3 qui ne démarre plus). Donc ma voiture actuellement ne démarre plus, voilà voilà très facile de la déplacer n'est-ce pas, pour aller faire un diag. Aussi j'ai trouvé un mécano qui accepte de se déplacer, je donnerai des nouvelles directement sur mon post, si ça vous intéresse, car moi aussi j'ai changé les bougies et la bobine d'allumage cet été, donc a part si l'une des pièces était défectueuse à la base, il doit s'agir d'autre chose.
Invité §Ano304Lo
bonjour
meme probleme que vous et apparament ce problème proviendrait de la connectique sur le calculateur
du liquide de refroidissement apparait après 500 kms environs dans les broches
pourquoi c'est la question?
avant que le défaut moteur apparaisse il se produit un léger embuage a l'intérieur de l'habitacle
puis le défaut s'affiche après un signal sonore
la broche femelle est faite en deux parties et létanchéité est réalisée avec un silicone mou de couleur grise
est-ce une décomposition de ce produit qui provoquerai des faux contactes?
si c'est du liquide de refroidissement d'ou provient-il?
j'en suis a ma cinquieme intervention chez le garagiste
si quelqu'un a quelques idées a ce sujet je suis preneur.
merci
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
