C4 1.6 92ch tremble marche arrière et 1ere
Invité §pau717vj
Invité §pau717vj
Salut,quand j'ai acheté ma c4 à 156 000 km elle trembler légèrement au démarrage à la 1ere vitesse ( je ne sais plus si elle trembler ou pas en marche arrière :/ ) puis après j'avais mis un produit qui decrasse le moteur puis il n'a plus trembler jusqu'à cette après midi :/ elle est à 161 000 et elle tremble à la 1ere vitesse et en marche arrière :/ je ne sais pas pourquoi ?
Je commence à m'inquiéter :/
suivant lequel c'est, tu peux trés bien le changer toi meme (j'ai changer mon silent bloc anti couple tout seul dans le garage d'un collegue en région parisienne, ca ma pris 30min MAX a faire).
Les deux autres sont un peu plus complexe mais compte 1H MAXI de main d'oeuvre. et la piece c'est 40€ de mémoire. je pourrais te confirmer le prix si tu me donne ton numéros de série (le code qui commence par VF7 sur ta carte grise)
Invité §pau717vj
Voici le numéro vf7lc9hxcay551989 . J'ai pas trouvé le silent bloc que tu parle, faut regarder sous la voiture ? Ya la protection sous le moteur faut le retirer ?
Sinon si je conduis avec dans l'état qu'il est ça pourrait faire quoi ?
Invité §pau717vj
Justement, je continuer à faire mes recherches ça peut être la biellette de reprise de couple ? Car avant que le moteur tremble, la 5eme vitesse elle fait un va et vien quand j'appuyer sur l'embrayage ?
Invité §pau717vj
Non elle patine pas, jpense pas que ce soit l'embrayage, je pense que c'est les silents blocs ou biellette de reprise de couple.
Mais je pense plus au biellette de couple, mais je ne sais pas comment vérifié, vérifié au démarrage avec le frein à main puis regarder sous la voiture ?
Si les vitesses passent bien,donc exclu le probleme de la biellette(tringlerie ;) ) et essaie donc de regardait le silenbloc du bas moteur,qui se trouve derriere et en dessous du moteur
Oui excus moi pour l'anti-couple j'été fixé sur la boite de vitesse ;) ,mais effectivement sa pourrait etre bien lui le probleme du tremblement ainsi que son silentbloc
Salut ! Pour savoir lequel des deux est fatigué, il faut virer le cache sous l'auto, puis avec un démonte pneu faire levier entre le berceau et la boite au niveau du différentiel, c'est là que les deux sont le plus proche, et voir lequel des deux bouge le plus, ou le silentbloc, ou la biellette anti couple !!!
Invité §pau717vj
Re, je suis parti à leclerc auto ils m'ont dit que c'est les rotules axiales 200€ (les rotules était écrit sur le contrôle technique depuis 4 mois, mais ca vibré pas autant).
Pensez vous que ça peut être que les rotules ? J'ai peur de faire réparer à 200€ puis que après il y a aussi le silentbloc ou l'anti couple :/
Car si c'est le cas je vendrai ma c4 a 5800€ ? Année 2010 160 000 avec gps ?
Pour verifié si sais les rotule axial ,leve la voiture d'un coté,deverrouille ton neiman,et fais bougé plusieur fois de droite a gauche la roue levé et tu verra si eventuellement il y aurais du jeu,ensuite de l'autre coté,si il y a du jeu,soit les rotule de direction ou soit les rotules axiales,mais le tremblement vient pas de la sa c sur!!!
Invité §pau717vj
Enfin je savais déjà que y avait rotule axiale c'est sûr qu'elle a un problème, j'aimerais bien vérifier et réparé le silentbloc ou anticouple mais j'ai pas les moyens de les faire moi même. Y avait un client qui m'appeler pour lacheter à 5800, je pense que je vais lui vendre.
Invité §pau717vj
Depuis que j'ai acheté ma c4 (3-4 mois avant) la poignée de vitesse tremble à la 5eme après je ne sais pas si c'est normal ou pas, car en 2-3-4 elle ne tremble pas ?
Ya déjà 200 € pour les routes à prévoir, après pour les silent bloc on peut rien dire pour l'instant.
Invité §pau717vj
La 5eme vibre peut être a cause du support moteur aussi d'après mes recherches, je vais vérifier les silents bloc sous le capot en ayant le frein à main + point de patinage ? Pour voir comment bouge le moteur ?
