Ford
Nom d'une pièce moteur ? Cmax 2007
Lilowill
Bonjour j'ai une Ford Cmax 2007, elle s'est mise à brouter subitement. Le garagiste a fini par trouver que ces pièces étaient pleines d'huile. Apres les avoir nettoyer le problème à cesser pour quelques temps mais et revenu. Je ne connais pas le nom de ces pièces. Pouvez vous me le donner ? À votre avis à quoi est dû ce problème d'huile ?
Merci d'avance
Le 18/01/2024 à 20:55, Lilowill a dit :
Merci d'avance
Bonjour , raccord canalisation injecteurs...
Merci d'avance
Bonsoir, une photo du moteur (pas une prise sur le net) serait plus parlante .
Les pièces montrées sont les injecteurs et je ne pense pas qu'il s'agit d'huile , un produit noir surement des goudrons , et si c'est le cas il s'agit d'une fuite aux joints de nez d'injecteurs .
Attention cette fuite peut amener a une casse moteur , le joint en cause numéro 7 sur l'image laisse passer les résidus de combustion , ce qui va bruler le joint 9 puis les goudrons sortiront vers l'extérieur (partie visible de l'iceberg) et surtout vers l'intérieur du moteur .
Ces goudrons vont circuler avec l'huile moteur , encrasser/colmater la crépine de pompe a huile , le tamis du tube de graissage de turbo et le tamis de la pompe a vide (pour les freins) .
Les premiers symptômes sont une baisse d'assistance au freinage , puis si on continue a rouler le turbo va gripper et en dernier lieu le moteur grippera !!
https://www.google.com/search?q=+fuite+injecteurs+moteur+DV6&client=firefox-b-e&sca_esv=599632514&ei=or-pZafsFNX5kdUPtK-yyAs&ved=0ahUKEwinxevCluiDAxXVfKQEHbSXDLkQ4dUDCBA&uact=5&oq=+fuite+injecteurs+moteur+DV6&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHCBmdWl0ZSBpbmplY3RldXJzIG1vdGV1ciBEVjYyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAFIvWRQ_QdYo2JwAXgBkAEAmAFooAHiCaoBBDE0LjG4AQPIAQD4AQHCAgoQABhHGNYEGLADwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABiABMICBhAAGAcYHsICCBAAGAcYHhgPwgIEEAAYHsICBhAAGB4YD8ICCBAAGB4YDxgKwgIGEAAYFhgewgIIEAAYFhgeGA_CAgoQABgWGB4YDxgK4gMEGAAgQYgGAZAGCA&sclient=gws-wiz-serp#ip=1
sanstitrehts.jpg.093fd8b6bdc9fd74738dc3671140b7f4.jpg.35eb0439114d9174328a7b5f7ae30fcb.jpg
Bonjour, c'est une vraie photo. C'est moi qui ai mis les flèches. Je suis maintenant dans l'incertitude car je ne suis pas sûr que ça soit les injecteurs le problème.
La voiture broute, elle a des variations du ralenti.
Je vais essayé de trouver ce que le garagiste avait nettoyé et je vous redis ça. En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
À bientôt
Le 19/01/2024 à 10:35, Lilowill a dit :
À bientôt
Bonjour , mais c'est pas la photo de votre moteur non ? Une photo du net ?
À bientôt
Re, bon alors il n'y a rien de particulier a voir sur l'image de tes injecteurs .
Une lecture des codes défaut ??
Un test de retours de fuites aux injecteurs pour en connaitre l'état ??
Combien de kilomètres a le filtre a carburant ??
bonjour,
une fuite au niveau du joint d'injecteur ne fera pas brouter ton moteur, par contre un injecteur qui déconne oui, il faut commencer par contrôler et resserrer les prises des injecteurs
""À votre avis à quoi est dû ce problème d'huile""
Bjr
Surprenant ce souci d huile ce n est pas du gazole plutôt ??? vu les flèches ???
Sinon broutage peut être du à un injecteur ou au filtre en effet ..... c est pas un "broutage"" embrayage au moins????
C est comliqué ces posts mal fait .
Modifié par look386
