Mercedes
Batterie qui se décharge en 1 mois
Mercalli
Bonjour tout le monde.
J'ai un viano 2.2 cdi 150 de 2008.
Le 15 decembre ils tombent en panne de batterie.bon, je me dit rien de grave.je vais chez nortoto, je prend une batterie neuve bosh G3 et hop ca repart.
Hier nouvelle panne de batterie.
La tension est descendu à 7V!
Je la ramène chez nortoto, il tente une recharge, en vain elle est foutu.
Du coup vu qu'elle est sous garantie il m'en donne une neuve.
Je la monte tout va bien.
Comment ça se fait que j'ai bouffé 2 batteries?
J'ai peur de me retaper une panne de batterie.
Le 23/01/2024 à 17:42, Mercalli a dit :
moteur en marche pas de voyant batterie?:hello:
Ca ressemble plutôt à une fuite de courant,plutôt qu'à un alternateur qui charge mal.
Une batterie se decharge tjs quand la voiture reste immobile pendant longtemps.
Bon,la 7v,ce n'est pas normal.
Il y a eu les quelques jours de froid mais ça n'explique pas tout.
Debranche ou une cosse ou met un mainteneur de charge quand tu ne te sert pas de ta voiture.
Actuellement elle a sa batterie neuve donc pas de voyant batterie.
Et même avec l'ancienne batterie(qui est HS) pas de voyant batterie.
J'ai bien installé un nouveau autoradio 2din mais en 2019, et j'ai jamais eu de problème de batterie jusqu'à décembre 2023 donc je pense pas que l'autoradio soit en cause.
Oui je pense plus à une fuite.
Cette après midi j'ai ramené le véhicule chez nortoto pour test de l'alternateur et il donne 14.4v.je présume qu'il est bon.
J'apporte quelques précisions.
Avant de partir en vacances cette été 2023 j'ai installé un allumé cigare dans le coffre et quelques choses me dit qu'il y est pour quelque chose.je l'ai branché sur le circuit de l'allume cigare d'origine de la banquette arrière.
De plus cette après midi après changement de la batterie j'ai check tout les fusibles, il y avait le fusible de cette allume cigare(celui de la banquette arrière) qui était grillé.
Et pour finir j'ai la lumière au dessus de la porte(toujours du côté de cette allume cigare)qui s'allume plus.
Voilà pour la petite histoire
Normalement,l'allume cigare ne doit pas fonctionner contact eteint mais bon,vu que c'est la piece que tu as rajouter,enleve la et tu verras.
Tu as greffer un 2eme allume-cigare à un qui est d'origine,le fusible saute,c'est normal.
Il y a de grandes chances que ce soit le probleme.
Demain je vire cette allume cigare.
Qu'est ce que je peux faire comme test après avoir viré cette allume cigare?j'ai un multimètre sous la main
Je viens de débrancher la batterie pour éviter qu'elle se décharge.
Le 23/01/2024 à 20:59, Mercalli a dit :
Il n'y a pas besoin de mesurer,verifie juste que les fils n'ont pas surchauffer.
Mon frere avait un probleme d'allume cigare sur une peugeot.
L'allume cigare et la lampe du plafonnier côté gauche ne fonctionnait plus,le fusible avat griller,apres changement du fusible,tout est rentrer dans l'ordre.
Il avait cafouiller avec un tournevis dans la prise femelle,truc à pas faire.
Avec quoi, ont-ils recharger ?
On ne peut pas recharger une batterie dont la tension est descendue à 7V avec un chargeur "intelligent" ... il faut d'abord charger la batterie avec un chargeur ancien pour remonter la tension à 9-10V puis  brancher le chargeur intelligent
Explication : Avec 7V, le chargeur intelligent peut penser que c'est une batterie 6V et donc ça ne charge pas
Le plus probable c'est la fuite de courant
Bonjour, j'ai ce chargeur multifonction intelligent en 12V uniquement qui permet de recharger une batterie quasi vide , si totalement vide je la jumelle temporairement avec une autre le temps que le chargeur lance la recharge avec désulfatage .
Il sauve une batterie vide une fois sur trois !!
Screenshot2024-01-29at15-11-33chargeurdsulfateurdebatterieRechercheGoogle.png.76e056c49203efe4940382e5c17c096f.png
