Volkswagen
Golf 4 tdi 110 année 99
samu
Bonjour je viens vers vous pour vous demander une chose voilà j'ai de la pate huileuse épaisse noire qui est dans tout le vase d'expansion et dans le carlostat donc je voulais savoir si ça pourrait venir de l'échangeur huile/eau rép svp
  • Réponses 91
Le 04/02/2024 à 13:09, samu a dit :
Kilométrage de la voiture et type de moteur (3 lettres) ?
Peut être si il y a un échangeur de température et qu'il y a des bulles qui remontent dans le vase en continu.
Ahf le moteur rép svp
Le 04/02/2024 à 14:04, samu a dit :
Rép svp merci
Oui ahf.cette serie de moteurs afh/asv sont fragiles du jdc.oui ya un échageur eau/huile mais je pense plutot au jdc.les durites sont elles tres dures moteur chaud?apres quelques heures d arret,ya t il encore de la pression lorsque tu ouvres le vase?
Le 04/02/2024 à 14:25, samu a dit :
Non pas de mayo sur le bouchon d'huile et le niveau ne baissait pas rép svp merci
Peut être un sabotage (ou un mauvais nettoyage après une réparation) si tout va bien, pas de surchauffe ni de consommation de LDR, ni surpression.
Comme j ai dis plus haut,j y crois pas trop à l échangeur.je penses que tu peux continuer de rouler pour le moment.quand cela s agravera,il y aura tout ce que j ai cité plus haut et il y aura aussi un debordement par le bouchon du vase d expension.
Je vais changer l'échangeur car j'ai vu sur des forums que sa serait sa et pis je verrai si j'ai toujours cette pâte qui revient car je voulais savoir si l'échangeur envoie une quantité importante d'huile est ce que sa peut me créer une pâte qui aurait pu me remplir le vase d'expansion et le carlostat rep svp merci
Si l'échangeur envoie une quantité importante d'huile dans le liquide de refroidissement est ce que sa peut créé une pâte qui aurait rempli mon vase d'expansion et le carlostat rep svp merci
Le 04/02/2024 à 14:39, samu a dit :
Rép svp je voudrais savoir avant de faire changer le joint de culasse ou la culasse
Le calorstat.tu es sûre de parler de la bonne piece?tu l as ouvert?
Oui je l'ai ouvert et c'est bien ce qu'il se trouve dans le bloc moteur mais je voudrais savoir si l'échangeur huile envoie une quantité importante d'huile dans le liquide de refroidissement est ce que sa peut faire une pâte qui m'aurait rempli le vase d'expansion et le carlostat rep svp merci
Ok je vais faire ça donc je débranche les deux durites et je met en pression met l'air va s'échapper par le deuxième raccord ou je le demonte du support rép svp merci
Le 04/02/2024 à 15:18, samu a dit :
Il faut boucher une sortie évidamment
Je sais pas car j'ai fait changer le joint de culasse il y a 3 ans et il m'a mit un déshuileur radiateur et comment je vais savoir que lair s'échappe de l'échangeur si il fuit rép svp merci
Le 04/02/2024 à 15:22, samu a dit :
Il faut une pompe à vide avec un mano ou un gonfle pneu
Le 04/02/2024 à 15:27, samu a dit :
Ok j'ai un gonfle pneus et si l'aiguille du gonfle pneus descend c'est que l'échangeur est HS rép svp merci
Oui c est ca mais il faut que ton bricolage soit étanche a 100 pour 100
Le 04/02/2024 à 15:23, samu a dit :
Rep svp merci
C'est un peu fatiguant tes réponses svp sans cesse. Nul n'est a ton service, chacun aide comme il peut, sois patient. MERCI.
Je ne sais pas si les anti fuites d aujourd hui ont changé mais ya quelques années de cà,c etait un genre de bouillie qu on versait par le vase.il fallait par la suite vidanger et rincer le circuit mais tout ne monde ne le sait pas forcément.cela peut,par la suite,boucher les passages d eau de la culasse et créer une surchauffe du moteur.
Bonjour c'était pour vous dire que j'ai trouvé le problème de la pate huileuse épaisse noire que j'avais dans mon vase d'expansion sa venait de l'échangeur huile donc je l'ai changé j'ai tout nettoyer mon vase d'expansion et toute les durites et je n'ai plu de remontées de cette fameuse pâte
Le 08/02/2024 à 19:33, samu a dit :
Ok.merci pour l info.cela dit,c est etrange ton histoire de pâte.peut etre faire une vidange d huile moteur.
Modifié par Man992
Bonjour voilà j'ai l'électrovanne de commande de pression de suralimentation qui est défectueuse et je voulais savoir si je pouvais rouler comme ça car je la reçois mercredi ou vendredi et je dois faire une longue distance
Le 10/02/2024 à 15:36, samu a dit :
Oui tu peux rouler mais t es sûre que c est l electrovanne.ce n est pas plutot la gv qui grippe?
