probleme boite de vitesse meca 360
Invité §DDS110EN
Invité §DDS110EN
Bonjour a tous.
Je possede une 360 boite meca de 2001 avec 51000kms.
Depuis peu,je ne peux plus passer la 5 et la 6 et cela une fois sur 3, la boite se trouve comme bloquée,le levier de vitesse ne bouge plus.
Ce probleme n'arrive que quand l'huile de boite est chaude,jamais a froid.
L'embrayage a 8000kms, le louquide et l'huile de boite sont tout neuf.
Quelqu'un a t'il deja entendu parler d'une panne comme celle la.
Merci a vous.
  • Réponses 60
Bonjour DDS, essaye peut être de faire un test diagnostique valise chez Ferrari.Cela pourra te donner des indications peut être.
je ne suis pas asez calé malheureusement en méca pour t'aider plus ....
Peut être des personnes du forum pourront t'aider un peu plus
Invité §alw076yU
Bonjour a tous.
Merci a vous.
C'est un problème mécanique, donc un passage à la valise ne t'apportera rien puisque ta boîte est manuelle :non: commences déjà par une bonne purge de ton embrayage, il se peut qu'une bulle d'air restante se dilatant avec la chaleur empêche ta selection ou peût-étre un déréglage de tes téléforces(câbles de boîte) suite aux vibrations ;) Si ça passe à froid ce n'est pas insoluble :jap:
C'est ce à quoi je pensais aussi, ça pourrait être du à la dilatation du métal... Pourquoi ne pas commencer par un réglage de tringlerie? Avec un peu de chance ça réglera le problème. Si ça ne suffit pas, restera plus qu'à inspecter ma boite... :/
Invité §DDS110EN
Merci pour vos reponses,mais le louquide d'embrayage et la purge ont eté fait la semaine derniere quand a la tringlerie bowden ,elle a 8000kms comme l 'embrayage car changé en meme temps.
Pensez vous que cela peut venir du balancier la ou arrive les cables de commande sur la boite.
Invité §DDS110EN
Le probleme au debut,il y a peu de temps etait trés leger,mais bien pire depuis la vidange de boite.
pourtant l'huile et bien de la 75w90 comme c'est prevu,mais la 6 ce bloque comme mecaniquement
On peut donc penser que c'est un déréglage de tes téléforces(cables) les contres écrous ont dûs se desserrer, modifiant la longueur de la "tringlerie" et à chaud la dilatation des métaux aidant la selection ne se fait plus(manque ou trop d'amplitude) :??: Perso je commençerais par une vérification du réglage du système de sélection, une nouvelle vidange, une nouvelle purge ;)
Invité §ian303IA
Salut DDS348,
Problème peut être similaire sur ma 360 boite meca. En fond de première la deuxième passe mal ou pas, et sur un gros rétrogradage 3eme/2nd, la deuxième passe pas non plus…
Un proprio m’a dit avoir eu le même problème et que cela venait surement des silent blocs car le moteur en régime bouge et l’axe n’est plus bon…
J’ai pas encore été voir pour la mienne mais je te dirai.
Invité §DDS110EN
On m 'a dit aussi que les silent blocs pouvaient etre en cause,mais j'ai le probleme a 2500tr/mn , la 5 et la 6 ne passent pas,je ne peux pas retrograder en 2 et aprés m'etre mis au point mort et secoué plusieurs fois le levier,tout ce debloque,ca marche bien et ensuite cela recommence et pourtant à ce regime il y a peu de contrainte.
En tout cas merci.
Invité §DDS110EN
J'ai debranché les cables de boite de vitesse,ils coulissent bien, par contre j'ai trouvé un support de boite et un moteur pas trés bien sérré ,je vais donc maintenant vidanger completement la boite pour pouvoir demonter le balancier.
Invité §lib461TI
Un ami a eu ce petit désagrément avec sa 360 méca, c'est Italcar à Nantes qui s'en est occupé et je crois qu'ils ont changé le mécanisme d'embrayage.
De mémoire, il me semble que l'explication était que l'usure du mécanisme empêche le désindexage et l'indexage des doigts qui permettent aux pignons d'être déverouillés afin de bouger.
Je dois le voir dans quelques jours je pourrais lui en demander plus si ça peut aider.
Invité §alw076yU
Bonsoir,quelqu'un a t'il trouvé la solution a ce problème de passage de 1 a 2, car j'ai le même problème et pourtant mon embrayage est tout neuf :non::??:
J'ai vendu ma première 360 à un mec qui a vraisemblablement eu le même problème.... je veux pas te faire peur mais... la boîte a été changée sous garantie... el-pequinos46.gif.01efc01b5646cf04765c562ee54c16e5.gif
Invité §DDS110EN
Bonjour,mes vacances terminées j'ai repris mon probleme.
Il semblerait que l'huile de boite MOTUL qui etait dedans ne correspond pas du tout,j'ai donc commandé la shell avec beaucoup de difficulté car ferrari ne la vend pas et c'est une huile specifique,je dois la recevoir dans les prochains jours et je vous tiendrai au courant.
Pour le problème de passage de vitesse après être tonber en panne en Italie , plus de5 et de 6 je confirme écouter pas ce con vous raconte le blême est un simple réglage . Pour plus d' info mp pui tel a partir du 2 septembre, pour avoir passer 3 jour avec le mécano et avoir consomer 4867 litre d' essence en essais je suis devenu spécialiste du réglage de boitte obelux.gif.3d3c37a1bb9c03cdbc915308bdb94559.gif
Invité §ian303IA
Mince William le problème est pas réglé…. ??? Je devais aller chez Fiorano à la rentrée pour faire le reglage, c'est plus compliqué que ca finalement ???
Bonne vacances quand même !
Iannote
Aller en haut de page
