Mécanique / Électronique
Témoins plaquettes de frein golf sportsvan 1.0 tsi 115ch
JoNa
Bonjour à tous
Je post ce message car ce matin, j'ai eu une alerte avec témoins me disant de vérifier les plaquettes de freins... (a savoir qu'il pleuvait très fort). Or, aux démarrages suivants du véhicule, je n'ai plus cette alerte...
Est-ce normal ? Est-ce un bug dû au temps par exemple ?
Modifié par JoNa
  • Réponses 46
Le 07/02/2024 à 13:36, look386 a dit :
Avant de répondre faudrait déjà savoir si conformément au message , les plaquettes ont été vérifiées ??
J'ai regardé au matin et elles me semblaient encore bonne, plus usée à l'avant qu'à l'arrière mais je ne pense pas qu'elles soient en fin de vie...
Ce qui m'étonne c'est que le message n'apparait plus
Moi dans un cas comme ça, je ne cherche pas à savoir si bug ou pas.
Je contrôle les plaquettes et le niveau de liquide de frein (ne jamais en rajouter, sauf pour dépannage urgent).
Ça me paraît une évidence.
(modifié)
Je viens d'aller regarder et tout me semble correcte à première vue (je suis amateur... pas un pro de la méchanic)
Voici une photo du réservoir et une photo des plaquettes les plus usées, (elles ont 50000km)
Modifié par JoNa
Rebonjour,
Voila le message est revenu et ne part plus maintenant.
J'ai vérifié le liquide de frein lorsque la voiture était au repos et plus à plat que tout à l'heure, et il est bien en dessous du minimum comme vous pouvez le voir...
Je vais me lancer pour le changement, pourriez-vous me conseillé quelle liquide de frein et quel matériel je dois prendre svp ?
Merci d'avance pour ceux qui m'aideront :)
Ça ne vas strictement à servir a rien de le remplacer puisque le message indique une usure des plaquettes.
Soit un niveau trop bas si capteur de niveau présent, soit problème information usure plaquettes. Plaquettes ou témoins défectueux.
effectivement tes plaquettes s'usent et les pistons de frein vont plus loin pour établir le contact des plaquettes avec les disques et ce sur les 4 roues. Cet allongement de la course des pistons fait que l'espace libéré dans le circuit doit etre rempli par du liquide et ca fait baisser le niveau  dans le bocal. je ne pense pas qu'il y ait une fuite sur le circuit mais sait on jamais.
dans l'immédiat tu peux rajouter un peu de liquide dot 4 special esp pour remonter juste au dessus du min et verifier que le voyant s'eteint.
Liquide que tu vas trouver dans n'importe quel hypermarché ou centre auto. N'en met pas trop car lorsque tu feras changer les plaquettes le niveau remontera et certaines voiture detestent un niveau trop haut egalement dans le bocal.
si le voyant reste allumé c'est donc qu'une plaquette est morte -geyser le précise bien- ou qu'il y a un autre souci sur le circuit.
Merci pour votre réponse.
Ayant vu que normalement ça devait être remplacé tous les 2 ans, la voiture à bientôt 4 ans et cela n'avait pas été fait, je pensais donc que c'était cela qui posait problème comme Geyser avait écrit plus haut
Comment puis-je vérifier tout cela moi-même avant de devoir aller dans un garage ?
(modifié)
N'ayant pas de grande surface à proximité, j'ai commandé ceci, ça arrive demain : https://www.amazon.fr/dp/B00QF1ZS5K?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Je vais essayer de faire une photo de chaque demain, pour les arrières elles ont été remplacées à 15000km sous garantie (problème connu avec le modèle de plaquettes qui étaient équipées sur la voiture), j'ai passé les 50000 actuellement, donc un peu plus de 50000 pour les avants, et un peu plus de 35000 les arrières.
Merci pour l'aide en tout cas :)
Modifié par JoNa
Ne jamais rajouter de liquide si les plaquettes sont usées .
On fait la vidange du liquide ou les appoints après le changement des plaquettes .......
Modifié par look386
pas trop grave
 la c'est pour eliminer une cause eventuelle en rajoutant  juste quelques centilitres.
et cela ne présente  aucun danger.
Puisque si le message est toujours présent, ce qui sera probablement le cas,  direction le garage pour changer plaquettes et eventuellement disques par la meme occasion.
Et voici les 2 arrières
Pour le liquide de frein, il arrive cette après midi normalement, je pourrais donc vérifier si le témoins reste ou pas
Le 08/02/2024 à 21:38, Geyser a dit :
Témoin ou pas les plaquettes arrières sont bonnes a changer.
Inspecte les témoins des plaquettes
Les avant sont encore bonne ?
Je pensais que tant qu'on voit de la matière c'était encore bon en faite...
Pour ce qui est des témoins, peut tu m'en dire plus car je ne savais pas qu'il y avait des temoins sur des plaquettes (il faut bien débuter un jour)
(modifié)
Le 08/02/2024 à 23:29, jeromeb a dit :
et oui
maintenant nous sommes fixés.
constat
toutes les  plaquettes a changer
les disques devant ca va . derriere j'ai un doute...
Je vais regarder pour mieux prendre en photo les disques et je reviens vers toi :)
Modifié par JoNa
et oui
constat
Voila je viens de te mettre des photos des 4 disques :)
ta voiture est elle restée un moment sans rouler il y a quelques temps?
sinon difficile de se prononcer avec cet angle de photo mais il me semble que les disques avant (ventilés)  sont bien marqués, creusés.
as tu la date et le kilometrage du dernioer changement de disque plaquettes
Non je l'utilise quasiment tous les jours, surtout depuis décembre une centaine de km par jours hors week end
Je suis actuellement à environ 50500 km
Les plaquettes/disques avants n'ont jamais été changés
Les plaquettes arrières ont été changée à environ 15000km, mais les disques non
cela confirme mon idee . devant changement des disques et plaquettes et arrieres a voir
il y a sur les disques des marques qui ne m'inspirent pas du tout.
n'hesite pas a faire poser de la qualité donc des marques connues.
