Mécanique / Électronique
Peugeot 207sw 2008 moteur 5fw problème moteur à chaud
AMC
Récemment, j'ai acquis aux enchères une Peugeot 207 SW de 2008 équipée du moteur 1,6 VTI de 120 CV avec boîte automatique, totalisant environ 120 000 km.
Je rencontre un problème de perte de puissance et de bruit sourd lors des accélérations à chaud (qui survient assez rapidement), tandis qu'à froid, lors des premières minutes de roulage, aucun problème n'est observé.
Pour résoudre ce problème, j'ai effectué un diagnostic. Les codes d'erreur relevés lors du premier passage sont les suivants :
  • P0014 : Déphasage de l'arbre à cames d'échappement, incohérence.
  • P11A8 : Déphasage de l'arbre à cames d'échappement, incohérence.
  • P11A3 : Défaut de déphasage d'arbre à cames d'échappement, réglage incorrect des arbres à cames d'échappement.
Après avoir exploré différentes pistes sur internet, j'ai décidé de remplacer le tendeur de chaîne de distribution ainsi que les deux électrovannes de déphasage (échappement et admission).
J'ai donc procédé au remplacement du tendeur de chaîne de distribution, mais le problème persiste. Le bruit moteur semble plus sain (ancien tendeur de la chaine de distribution était vachement faible par rapport au neuf), mais la perte de puissance revient après environ une minute de fonctionnement du moteur. (j'ai pas pu faire le réaprentissage des électrovanne mon diag ne le permets pas )
Lors d'un deuxième passage au diagnostic, les codes d'erreur relevés sont les suivants :
  • P0011 : Déphasage de l'arbre à cames d'admission, incohérence.
Je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et si vous avez des conseils ou des solutions à me proposer.
Je vous remercie par avance pour toute aide éventuelle.
Cordialement,
Modifié par AMC
