Kalos
que dois-je faire reparer?
Invité §ang083sP
Invité §ang083sP
j'ai une Daewoo KALOS essence 1.4 de 2002 et je dois faire passer le contrôle technique mais j'ai les 3 voyants qui s'allument (moteur, abs, airbags) je suis donc allé voir quelqu'un qui a branché son matériel a ma voiture et j'ai pris des photos des erreurs que voici:
default-8576619d0e.jpg?v=1default-85766184e8.jpg?v=1default-8576617875.jpg?v=1default-8576616ed4.jpg?v=1
- p0342-0 Not Present Camshaft Position Sensor Circuit No Signal
- p0341-0 Not Present Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
- p0135-0 Present O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
- p1380-0 Present ABS Rough Road/Misfire Diagnostic Prevented
je voulais savoir ce qu'il y avais a changer si quelqu'un s'y connait ça fais 6 mois que je cherche sur le net mais je n'arrive pas a trouver de réponse seul alors j’appelle au secours.
Je vous remercie d'avence.
ACCÈS CATALOGUE
Ce que j'ai trouvé:
P0135 Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit Not Functioning
Mesurer la présence de 12 volts entre la masse et la broche 4 (fil marron) du connecteur allant au capteur O² avant le catalyseur.
Vérifier le fusible F7 dans l'habitacle.
Vérifier le répartiteur S201 gris (contacts 1 & 17) derrière les fusibles habitacle.
P0341 Camshaft Position Sensor Rationality
Vérifier/nettoyer le câblage/connecteur du capteur d’arbre à cames.
P0342 Camshaft Position Sensor Signal
P1380 ABS Rough Road Sensor Rough Road Data Invalid
(traduit du manuel)
Ce DTC indique qu'un raté d'allumage a été détecté et que l'ECM n'a pas pu déterminer si le raté d'allumage détecté était vrai ou dû à l'utilisation du véhicule sur une surface rugueuse. Un raté d'allumage peut être un véritable raté d'allumage avec ou sans enregistrement de ce DTC. Vérifiez l'IPC (instrument panel cluster) et l'EBCM (electronic brake control module) pour de mauvaises connexions aux bornes de données série UART. Assurez-vous qu'aucun raté d'allumage réel n'existe après avoir réparé la cause de ce DTC.
Note : vérifier/régler également les jeux aux soupapes
Airbags: Voir connexions. Faire un diagnostique avec l'outil compatible GM (Tech2)
Combien de km la Kalos?
Combien de km/années depuis le dernier changement du kit distribution?
Cdlt,
