Renault
Renault trafic Pompe à carburant
marsouin31
Bonjour ,
J'aimerais bien savoir ou se situe la pompe à carburant sur Renault trafic 2 , 1.9 dci 100 ch année 2004. Je sais que c'est au niveau du réservoir mais pour y accéder c'est sous le véhicule ou bien par le plancher dans l'habitacle ? Merci
Modifié par dingdongtoy
bonjour
sauf erreur de ma part , par le plancher dans l'habitacle si tu as une pompe de gavage immergée
Modifié par aktyl
  • dingdongtoy a changé le titre Renault trafic Pompe à carburant
Justement pour démarrer je dois à chaque fois appuyer sur la poire d'amorçage, donc je suppose que la pompe à carburant ou encore un relais de la pompe doit être hs
Le 09/04/2024 à 14:09, marsouin31 a dit :
   dans ce cas poire a remplacer n'est ce pas    ?  ------>  clapets A/R obstrués non  ?
-   ( je ne connais pas ce véhicule , et je ne suis pas mécano auto   désolé !  je " botte " en touche   😃  ou a toi tete de soupapes  !
  est ce qu'il y a une pompe de gavage ou il y a une pompe d'alimentation interne a la pompe injection
merci
a+
Modifié par aktyl
Le 09/04/2024 à 15:02, aktyl a dit :
Merci  David
Je n'ai aucun merite,il suffait de chercher par mots clé et en choississant soit google image ou videos.;)
Modifié par David60350
autre chose :
sauf erreur de ma part  2 Options
1)    la pompe est HS
2)    la pompe fonctionne mais le clapet A / R   HS  ?
Modifié par aktyl
Bonjour , si il y a une poire il n'y a pas de pompe de gavage , la pompe montrée par David60350 peut être posée sur une version plus récente ou provenir d'un modèle a essence !!
Modifié par distrait50000
Le 09/04/2024 à 15:19, David60350 a dit :
Apres,on peut ajouter une poire sur une voiture diesel qui en a pas pour x raison.
il a une poire vaut mieux remplacer la poire Non
il a dit :" Justement pour démarrer je dois à chaque fois appuyer sur la poire d'amorçage,
Modifié par aktyl
Le 09/04/2024 à 15:22, aktyl a dit :
Oui car ça arrive souvent qu'une poire devienne poreuse,surtout si on pompe regulierement dessus et ça coute pas cher.
Le 09/04/2024 à 15:25, David60350 a dit :
Oui car ça arrive souvent qu'une poire devienne poreuse, surtout si on pompe régulièrement dessus et ça coute pas cher.
Ca,c'est un clapet anti-retour.
Efficace sur un circuit qui se desamorce tout le temps,apres,il faut le poser au bon endroit,et ça,je sais pas.
Je l'avais fait sur une 325 tds dans le debut des annees 2000,mais c'etait un probleme tres connu.
il suffit de le placer sur la durite 'entrée du filtre
( je l'avais fait sur une une Cordoba , ça avait bien fonctionné plus du tout de problème démarrage
Modifié par aktyl
Le 09/04/2024 à 15:42, David60350 a dit :
Et si le probleme vient du bocal?
En general,c'est en sortie de reservoir.
si c'est faisable OUI  en sortie réservoir
OUI faut pas de prise d'air sur le circuit , mais ça c'est un autre problème
-    le clapet A/R est la pour éviter que le circuit se désamorce après un arrêt prolongé  ( la nuit par exemple
     (  la poire aussi ( 2 clapets en "série" ......!
Modifié par aktyl
Le 09/04/2024 à 16:33, distrait50000 a dit :
La pompe interne se nomme souvent pompe de transfert !!
Quelle culture.
Ca sent l'experience!!!!
45 ans dans la mecanique.
Le fa a de la chance d'avoir des pointures de ton acabit.
Le 09/04/2024 à 16:39, distrait50000 a dit :
Et on apprend tous les jours !!
Concernant l'éventuelle pompe de gavage , si il y en a une , il y a obligatoirement un contacteur de sécurité dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle
Screenshot2024-04-09at16-50-007700414373RenaultTraficII(X83)Interrupteurcoupuredecarburant10.00OVOKO.png.c9aad8a362fc66a1a2f12b07992bbaa5.png
