Volkswagen
problème chauffage et clim après remplacement commande de chauffage polo 5
steph22
Bonjour ,
J'ai remplacé la commande de chauffage sur ma polo 5 . C'est une commande manuelle aussi bien pour le chauffage que pour la clim . Après avoir fait un essai cela ne fonctionne pas bien du tout . Lors du remontage , il y a une durite qui part de la commande chaud et froid et qui va dans la vide . Et il y a une deuxième durite qui part de la commande de direction du chauffage et qui va aussi dans la vide . ESt ce que c'est deux durite doivent être relier sur autre choses ? J'ai regarder avec une lampes de poche , mais je ne voit pas plus . Ci joint une photo des commande de chauffage de ma voiture . En attendant vos réponses , je vous remercie d'avance ? Stéph .
Bonjour ,
Ci joint un plan chauffage climatisation de ma voiture . Deux câbles rep 14 sur la photos , a un bout ils sont relier sur les commande du chauffage et a l'autre bout je vois pas ou je peux les relier . Est ce que si je démontes la boite a gant , je verrai plus clair ?   En attendant vos réponses je vous remercie d'avance . Stéph
Le 10/04/2024 à 18:00, steph22 a dit :
Bonsoir :)
Que ce soit pour du chaud ou du froid  ,   Merci de mieux développer ; et aussi sur le         "pas bien du tout " ?
>> La raison d'origine de ce remplacement ? Il se passait quoi ?
et maintenant
>> Ca souffle bien ?
>> Sur chacune  des 4 vitssees ?
Mais pas on veut ?
Ou quoi d'autre ?
Modifié par ballbearing
bonjour ,
C compliqué mon problème de chauffage dans ma voiture . Quand j'ai enlevé la commande de chauffage , des câble en en acier se  sont barré . Je suis aller voir un carrossier . Mais pour tout remettre en place , il faut démonter tout le tableau de bord . Il m'a dit que je devais déjà commencer à démonter une partie moi même .J'ai déjà enlever la boite a gant , l'autoradio , une partie du plastique au milieu . Sur la troisième photo , je n'arrive pas a enlever le plastique , à cause de la manette du frein à main . Je me demande combien ça va me revenir cette opération là . Un câble doit commander  le chaud froid et l'autre câble doit commander la direction du chauffage .  Merci à Lucky Luke GTI d'avoir déplacé mon sujet dans la section appropriée. En tout cas pour l'instant avec ce que démonté , j'ai pas encore trouvé les câbles . A voir si je trouve une solution . Merci en attendant vos réponses
et maintenant
>> Ca souffle bien ?
Mais pas  on veut ?
Ou quoi d'autre ?
Au départ tout fonctionner correctement . Mais j'ai fais une bêtise , je voulais faire une bidouille pour récupérer un plus après contact . En enlevant la boitier de commande existant , je l'ai abimer et les commandes avaient du mal a tourner  . Du coup j'ai acheter un boitier avec les commande d'occasion et quand je les mis en place , c'est la que je me suis rendu compte qu' il manquait  quelque chose . C'est sur la partie ventilateurs tourne bien sur les quatre vitesse mais je ne peux pas diriger ou je veux et il n'y a pas de chaud .
Si j'arriverai a voir ou sont les câbles en acier , sans démonter tout le tableau de bord , ça serait bien .
