Variation électrique
Chacal69
Voir la meilleure réponse Résolu par Phify,
Je fait ce sujet car j'ai de nouveau des problèmes sur mon alfa 159 et je voulais avoir vos avis.
J'ai un soucis d'ordre électrique et donc la voiture à les symptômes suivants:
A l'arrêt:
Le compte tours oscille entre 700~800trs/min
Les feux (quand ils sont allumés) change d'intensités, deviennent plus ou moins fort. Cela varie aux rythmes des oscillations du compte tours
En roulant:
Les lumières + écrans du tableau de bords clignotent des fois toutes les 5s, des fois plusieurs fois par secondes.
Occasionnellement: les jauges température, turbo et essence tombent à 0 un instant puis revient à la normal.
Rarement: un signal sonore et plusieurs messages d'alerte s’affiche et s'enchaîne: ASR indispo, ABS indispo, Hill Hold indispo, et ainsi de suite, puis les messages disparaissent.
Est ce que vous pensez que c'est l'alternateur qui pose problème?
Merci d'avance,
Bonne journée
Modifié par Chacal69
  • Meilleure réponse
Creuser effectivement côté batterie/alternateur.
Déjà, vérifier le bon serrage des cosses de la batterie et l'absence d'oxydation.
Prendre la tension aux bornes de la batterie moteur arrêté (entre 12 et 13 V sinon batterie peut-être HS), puis moteur au ralenti et en accéléré (plutôt entre 13 et 14.5 V).
Alors j'ai contrôler la batterie qui fourni bien du 12V (et des poussières) de manière constante, par contre l'alternateur lui fait n'importe quoi il varie beaucoup et tombe à 0 par moment, donc je pense qu'il est HS.
J'ai démarré la voiture puis débrancher la batterie pour tester et le moteur à calé au bout d'un court laps de temps.
Probablement alternateur HS en effet. Par contre, sur les voitures modernes, c'est vraiment pas conseillé de débrancher la batterie moteur tournant, car la tension de l'alternateur est stabilisée par la batterie...
Je ne sais pas ce que tu appelles tomber à 0, c'est la tension aux bornes de la batterie qui tombe à 0 ?? Si tu déconnectes l'alternateur, comment est-ce que la voiture tourne ? La tension est elle plus stable ?
Quand je mesure la tension:
A l'arrêt:
Batterie à 12,5V par la;
Moteur allumé:
Aux bornes de la batterie: oscillation entre 12 et 15V
->puis borne positive de la batterie débranché et donc mesure entre la masse et le fil rouge "volant" donc avec seulement l'alternateur tournant et la (si je me rappel bien) ça oscillait entre 13 ~ 15V et un moment 0V et le moteur s'arrête.
