Ford
Ford Mondéo ne démarre plus
gauthier67
J'ai une ford  mondéo  2.0l  TDCI break de 2008 , hier j'ai démarré normalement pour aller au boulot puis 2 heures après j'ai essayer de démarrer plus rien a faire.
La voiture ne veux plus démarrer , le moteur tourne mais aucun allumage .
Est il possible que se soit le capteur PMH j'ai voulu le tester mais je ne sais pas ou il se trouve si quelqu'un pourrait me dire ou se trouve ce capteur?
Il y a une pompe de gavage dans le retour ou pas?
Le filtre date de quand?
Regarde à quoi ressemble le pmh sur Oscaro, ça t'aidera pour la recherche.
Normalement,il est pas loin des dents du volant moteur et le vilebrequin.
Le 19/04/2024 à 10:32, gauthier67 a dit :
Bonjour, pas de pompe de gavage dans ce véhicule , il faut faire une lecture de codes défaut pour y voir plus clair , et ne pas remplacer de pièces au hasard !!
De quand date la dernière intervention sur ce véhicule ??
Le 19/04/2024 à 15:49, distrait50000 a dit :
Y as eu une intervention 2 jours auparavent pour faire une vidange, le mecano a en meme temps effectuer un lecture OBD voir si y as des codes et n'as rien trouver
Il m'as dit aucun code défaut . Avant j'avais déjà des soucis de démarrage parfois je devais m'y reprendre a 3fois et certains jours elle demarrait sans problèmes
Le 21/04/2024 à 13:54, gauthier67 a dit :
Re, pas de défauts lu ne veut pas dire pas de défauts enregistrés , un outil non compatible avec le véhicule peut ne rien lire ou donner des codes ne correspondant pas a l'incident .
L'idéal est d'utilisé Forscan totalement dédié aux Ford et gratuit , a utiliser avec une interface a 15€ compatible .
Il peut y avoir une prise d'air sur le bloc filtre a carburant , 2 jours avant = vidange , et le filtre a carburant a été fait a ce moment ??
Une solution a la prise d'air sur le bloc filtre sans le remplacer est de poser une poire d'amorçage sur le tuyau d'arrivée au filtre , la poire contient des clapets qui évitent le désamorçage et donc des difficultés de démarrage a froid .
Le montage peut se faire en récupérant une poire et des embouts avec de la durite en casse , ce qui permet un montage simple sans modifier le montage d'origine !!
Modifié par distrait50000
Le 22/04/2024 à 02:26, distrait50000 a dit :
Merci de votre réponse non le filtre a gasoil n'as pas été fait à ce moment la car il se trouve pas dans le moteur a ce qu'il dit car il ne l'as pas trouver.
Et j'ai regarder aussi et rien qui ressemble a un filtre a GO pourtant sur les mondeo 2005 il se trouve a gauche a l'arriere dans le moteur et la je vois rien qui y ressemble.
Le 22/04/2024 à 08:15, gauthier67 a dit :
Re, en 2005 , le moteur était différent (moteur 100% Ford ) en 2008 le moteur est un DW10 B Ford/PSA .
L'image mise montre ce moteur et l'emplacement du filtre , mais il est possible que le filtre soit sous le véhicule au niveau du milieu de l'essieu arrière !!
Voici une autre image plus large :
SILNIK-DW10-2-0TDCI-140KM-2009-R-FORD-S-MAX-MONDEO-MK4-GALAXY-C-MAX-PEUGEOT.thumb.jpg.43138d4ae13fd5b2a1ff7fca0189872b.jpg
