Ford
Clignotants Ford galaxy année 2000
Tos99
Ma Ford galaxy tdi année 2000 n'a plu de clignotants ni warning, j'ai testé les ampoules et fusibles tout é bon, j'ai changé le commodo pas de changement, j'ai testé les relais, ceux avec bobine claque, mais aucun résultat, quelqu'un peut me dire ou se trouve la centrale clignotante, j'ajoute des photos
Merci Manuel Paiva
Le 20/04/2024 à 16:25, lucky luke gti a dit :
Afin d'obtenir plus de réponses, nous déplaçons votre sujet dans la section adéquate.
Le 20/04/2024 à 19:43, Tos99 a dit :
Bonsoir, pas de centrale clignotante , il y a un relais pour le coté gauche et un pour le coté droit , les deux sont intégrés (non démontables)  au boitier électrique d'habitacle et commandés par un micro processeur !!
Voir si le fusible 52 est alimenté a la mise du contact .
https://boutique.francecasse.fr/boite-a-fusibles/8866955-boite-a-fusibles-d-occasion-pour-ford-galaxy.html
Bonjour distrait,
Je te remercie de t'ont aide
Avec le contact j'ai 13v sur le fusible 52 donc le courant arrive,( la vitre arrière et les lumières du plafond on cessé de fonctionner aussi)
Donc tu me dis il faut changer la carte électronique ?
Le 22/04/2024 à 10:33, Tos99 a dit :
Bonjour distrait,
Re, je ne dis pas qu'il faut la remplacer mais c'est une piste et j'ai mis le lien pour l'identifier .
La tension sort bien du fusible 52 ??
Tous les fusibles , sous le capot et a l'intérieur du véhicule ont été vérifiés ? et sont tous a leur place ?
voici la meilleure méthode de vérification de fusibles :
J'ai tu testé tout les fusibles sont bons, j'ai reçu la boîte à fusibles je l'ai montré et rien, pas de clignotants pas de plafonnier ni dégivrage arrière, bizarre, je me suis dit les rats on grignoter les fils,
Mais pas possible les lumières fonctionne avant et arrière,
Affaire à creuser 😀
Le 22/04/2024 à 15:21, distrait50000 a dit :
Re, je n'ai pas lu de réponse a la question ci dessus ?? , j'ai lu ceci ( Avec le contact j'ai 13v sur le fusible 52 donc le courant arrive) , le courant arrive mais ressort 'il ??
Voici le schéma de câblage des clignotants , il faut vérifier si la masse est correcte aux endroits indiqués ( connecteur de commande de clignotants et commande de feux de détresse)
