Renault
CLIO Diesel de 2010 Ne demarre pas toujous
LAGUNASECA
Bonjour ,
Ma clio diesel automatique ne demarre pas toujours
Les voyants sont bien allumés au tableau de bord mais le démarreur n'est pas active
Cela me le fait assez souvent ; j'essaie plusieurs fois et elle ne démarre pas et je reviesn 30 mn plus tard et elle
démarre alors tres bien
merci de votre aide
Cordialement
Il s'agit bien d'une clio 3 mais pas avec la carte ; l'emetteur est dans le boitier de la clé.
La tension aux bornes de la batterie est stable même lorsque l'on essaie d'activer le demarreur ; en fait le
demarreur n'essaie même pas de tourner ; il n'a pas l'air d'être alimenté
Cdlt
Le 28/04/2024 à 20:34, LAGUNASECA a dit :
Cdlt
Bonsoir :)
Faire ces deux  test, demarreur laissé  en place   (valable pour action carte ou Neiman)
Modifié par ballbearing
Le 28/04/2024 à 21:15, LAGUNASECA a dit :
 .N'y a t il pas un relais pour le démarreur ?
Oui il y en a un ""qq part"".... car il n'y a plus sur la plupart des autos de lien direct entre clé et la commande du démarreur.
Mais ce test montre les deux choses intéresantes pour pouvoir éliminer d'autres causes
(Et pour moi donner un débrousaillage , c'est valable toutes marques sans savoir où ce trouve le relais que tu évoque )
bonjour
ces petits relais (souvent noirs) peuvent posé problème au premier démarrage de la journée .
cela ne coute rien d'essayer, inverser le relais n°5 (démarreur) avec le n°1 (dégivrage lunette ) dans le compartiment moteur
Bonsoir tout le mode ,
Le problème n'est pas encore resolu mais je vous remercie de votre aide
Ballbearing , je n'ai pas pu effectuer les tests car je n'arrive pas à accéder au démarreur
Santana6000 , j'ai ouvert la boite à fusibles et relais comme tu me l'as indiqué ; l'implantation est exactement comme
sur ton schema ci-dessus.
Je n'ai pas réussi à retire le relais 1 pour l'inverser , car bloqué.
Du coup à un moment ou la voiture ne démarrait pas , j'ai tapoté avec un tournevis sur ce relai 5 et la voiture a démarré
Je suis alors aller chez Renault acheter le relais demarreur ; malheureusement après avoir retiré l'ancien j 'ai vu ils
mavaient donné le mauvais modèle de relai (5 broches alors que sur ma voiture ce relai n'en a que 4....
Je l'ai refait une deuxieme fois la manip de tappoter sur le relais 5 car le problème était revenu , et encore une fois la voiture
a démarré.
Donc demain je retourne chez Renault pou qu'ils me donnent le bon relais (dommage que je n'ai pas la référence) et j 'espère pouvoir
le remplacer ....et que ca marche (ou que ca tourne plutot.
Je vous tien au courant
Merci encore pour votre aide à toutes et tous
Bien cordialement
