Ford
Focus Problème changement kit démarrage
Invité Ben62
Invité Ben62
Je suis l'heureux propriétaire d'une Ford focus phase 1 1.8l TDCI. Cependant il y a quelques mois j'ai perdu ma seule et unique clef centralisée. J'ai donc racheté un kit de démarrage complet Neiman, clef, calculateur, porte fusible, et boîtier de commande. Après avoir changé tout sauf le porte fusible (car je n'y voit pas l'intérêt sauf si je me trompe), rien ne se passe lors du contact.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider a démarrer ? D'avance merci,
Benjamin
Modifié par dingdongtoy
  • dingdongtoy a changé le titre Focus Problème changement kit démarrage
Le 28/04/2024 à 14:22, Invité Ben62 a dit :
Benjamin
Bonsoir, phase 1 ? oui mais : focus 1 phase 1 ,  ou Focus 2 phase 1
De quel coté est située la boite a fusibles ?
Merci de répondre aux questions et de préciser aussi l'année !!
Modifié par distrait50000
Invité Ben62
Bonjour Distrait50000,
C'est une Ford Focus 1 Hatchback phase 2 (désolé pour la confusion) de 2004.
La boite à fusible est située sous le volant en bas à gauche du coté conducteur.
Pour ce qui est du calculateur et du boitier de commande, ils sont en dessous de la boite à gant.
Autre information, j'arrive à commander la fermeture centralisée avec la nouvelle clef.
Merci,
Benjamin
Le 29/04/2024 à 13:37, Invité Ben62 a dit :
Merci,
Benjamin
Re, que nomme tu boitier de commande ?? ( peut être le boitier de verrouillage central ) , son remplacement n'est pas nécessaire , il fallait juste reprogrammer la télécommande très simplement avec la manip que je peux fournir .
La clef comme dans la plupart des véhicules contient deux systèmes indépendants l'un de l'autre : la télécommande de verrouillage/déverrouillage , et le transpondeur de l'antidémarrage (PATS)
La boite a fusibles des modèles diésel ne contient pas de composants liés au système PATS , donc n'a pas a être remplacée .
Les composants  devant être appairés pour le système PATS sont les clefs et le PCM , (calculateur de gestion moteur)
 A savoir que dans ton cas il n'était pas obligatoire de remplacer tout cela , il suffisait d'identifier la taille de clef (en démontant un barillet de porte)  puis d'en commander deux et de les programmer avec Forscan (gratuit) .
Aujourd'hui tu pourrais n'utiliser que le "neiman" posé avec sa clef et de la programmer avec Forscan , mais pour cela il faut une seconde clef , ce ne te serait de toute façon pas inutile au vu de ta mésaventure .
Pour en revenir a ton non démarrage , il est possible que ton nouveau PCM ne soit pas compatible avec ton véhicule .
Comment se comporte le témoin du système PATS a la mis du contact ??
Invité Ben62
Re,
Ce que j'appel le boitier de commande c'est le boitier noir en plastique avec plusieurs fiches repérées par des couleurs. Il se situe juste à coté du calculateur en métal de couleur inox (ce que vous nommez PCM peut-être ?).
En fait il ne se passe rien lors de la mise en contact. Je n'ai pas de voyant qui s'allume, rien. J'ai acheté le kit complet, en théorie le PCM et le PTAS devraient déjà être appairés non ?
Merci pour votre aide,
Benjamin
Le 29/04/2024 à 16:00, Invité Ben62 a dit :
Re,
Benjamin
Re, il s'agit du boitier de centralisation , ne sert que pour la télécommande et pas pour l'antidémarrage .
Le boitier métal est le PCM (boitier de gestion moteur) , peux tu donner la référence de chaque PCM (ancien et nouveau) du genre 1S4F-12A650-BCA  ?
Le 29/04/2024 à 14:21, distrait50000 a dit :
Rebranche le PCM d'origine et dis ce qui se passe (en laissant le "neiman" d'occasion) ??
Invité Ben62
Voici les références de l'ancien pcm
3M51-12A650-LB
e111-00 0287
12240250
R0411C004L
DZAF MADE IN UK
E2U9A
DZAFA42470014
Et du nouveau
3M51-12A650-LB
12240250
e111-00 0287
R0411C004L
DZAF MADE IN UK
E2U9A
DZAFA42330262
Lorsque je change de pcm, c'est pareil il ne se passe rien lors du contact.
Le 01/05/2024 à 09:11, Invité Ben62 a dit :
3M51-12A650-LB
e111-00 0287
12240250
R0411C004L
DZAF MADE IN UK
E2U9A
DZAFA42470014
Et du nouveau
3M51-12A650-LB
12240250
e111-00 0287
R0411C004L
DZAF MADE IN UK
E2U9A
DZAFA42330262
Re, ce sont les mêmes calibrations , donc compatible , c'est bien une TDCI et pas une TDDI ??
Si a la mise du contact rien ne s'allume , il faut vérifier tous les fusibles contact mis clé en position II
Si il n'y a rien coté fusibles , il peut y avoir un problème coté branchement du "neiman" ou du contacteur de "neiman" !!
