Citroën
Huile sur bougie d’allumage C1 1.0 2007
Zuperman69
Bonjour, étant l’heureux propriétaire d’une C1 1.0 essence de 2007 j’ai eu le malheur de trouver de l’huile sur mes bougie en les remplacent durant ma dernière vidange.
J’ai d’abord pensé a un problème de segmentation mais après un test les compression ont l’air bonne sur les 3 cylindres. (+/- 11B)
Le véhicule viens de passer les 147 000km.
Je ne sais pas si c’est lié mais j’ai le CT technique qui ne passe pas pour un problème de Lambda trop élevé.
Si vous avez des piste par où commencer je serais preneur.
Merci a vous
Le 29/04/2024 à 00:13, Zuperman69 a dit :
Merci a vous
Yo, c'est quoi les valeurs du CT, c'est limite au dessus ou carrément dans les choux :w:
Le 29/04/2024 à 08:50, FVmini a dit :
La valeur sont cense se situé entre 0,97 et 1.03 mais je suis a 1.067.
Le 29/04/2024 à 08:18, tete de soupapes a dit :
de l'huile qui a coulée lors du remplissage
essuyer et voir en roulant :metal:
Le truc c’est qu’il n’y a pas d’huile dans le puit de bougie il y en a uniquement sur le filetage et l’électrode.
Le coefficient lambda dit que tu roules trop pauvre...
Quelles sont les valeurs co ?
Commencer par traquer une fuite a l'échappement, puis à l'admission.
A suivre avec les valeurs co
(modifié)
Le 30/04/2024 à 06:55, hr74 a dit :
Les valeurs noté sur le contrôle technique son: CO ralenti ( 0,3%): 0.19% CO ralenti accéléré (0,2%): 0.14% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.067.
Je vais essayé de la mettre sur un pont pour trover une fuite a l’échappement. Pour la fuite a l’admission je vais essayer de trouver une machine a fumée
Modifié par Zuperman69
