Berlingo
Perte acceleration 2.0 HDI
Invité §Vin200zA
Invité §Vin200zA
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème alors je vous l'expose.
J'ai un berlingo 2.0 HDI de 2004, 140 000 km.
Moteur et turbo changés (à neuf) à 75 000 km (gasoil de mauvaise qualité, hyper-souffré, ici en Nouvelle-Calédonie, c'était une calamité pour les DCI et HDI).
Depuis 1 an, sans signe avant coureur, j'ai une limitation de puissance avec un "bridage" à environ 1800 t/mn (avant que le turbo ne s'enclenche en gros) comme si le moteur se mettait en sécurité. Le problème, au départ ponctuel, devient de plus en plus fréquent. La puissance revient de manière aléatoire : moteur à chaud, à froid, après un arrêt, pendant qu'on roule...).
Il y a plus de 6 mois, mon garagiste a déconnecté la vanne EGR, mais après une amélioration de quelques semaines, c'est revenu. Là, ça dure depuis 4 jours.
Au départ, on a remarqué que ça le faisait plutôt quand il ne restait que 1/4 du plein. Mais c'était pas systématique.
Je suis nul en mécanique mais le fait que ça arrive n'importe quand, et que ça va et vient, me fait penser à un capteur défaillant.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? ou une idée de l'origine ?
A bientôt
Invité §cal245LI
salut
quand cela se produit, essaie d'enlever ton bouchon de réservoir pour vérifier si tu n'aurais pas un bruit de succion, peut être un problème de mise à l'air libre qui est bouchée
ton garagiste a déconnecté la vanne EGR, mais il ne l'a pas carrément bouchée ? il vaut mieux la boucher à l'aide d'une rondelle de métal plat (par exemple découpée dans le couvercle d'une boite de conserve)
autre piste : dépose ton débitmètre et pulvérise généreusement du nettoyant freins sur les composants internes, ça ne peut pas lui faire de mal
:jap:
Invité §cit386Gi
Hum,voilà un diesel qui n'a jamais été rentabilisé: très peu de km (14000/an), les diesel modernes ne supportant guère un usage trajets courts et ville (encrassement généralisé)
Le souffre n'a pas d'incidence, au contraîre car il a un effet lubrifiant sur injecteurs et soupapes...ça accélère juste la corrosion des pots d'échappement (forme de l'acide sulfurique dans les gaz d'échappement)
Pour votre usage, il faut une essence et rien d'autre...si vous vous entêtez, prévoyez de continuer avec les gros frais...
Invité §Vin200zA
Merci pour ces pistes.
J'écarte l'hypothèse de la prise d'air du réservoir : la collerette de mon réservoir est abimée et je perds même un peu de gasoil quand je fais le plein.
Donc caloumthai pour toi c'est pas une histoire de capteur ?
PS : Pour ce qui est de l'usage du véhicule, on fait effectivement peut de km et un modèle essence serait plus adapté... sauf pour tracter le bateau, surtout à la sortie de la mise à l'eau. Voilà ce qui m'a fait prendre un diesel.
Et pour ce qui est de la qualité du gasoil local, ce n'est pas qu'une idée que je me fais. Le problème était avéré en Nouvelle-Calédonie. Même si on ne croit pas les garagistes prevenants, suffit de voir le nombre de DCI/HDI avec un moteur neuf changé systématiquement vers 80 0000 km.
Certaines marques haut de gamme ne voulaient d'ailleurs pas importer les modèles diesel.
Depuis, la qualité du carburant s'est amélioré (d'après ce que j'en sais, la quantité de souffre a été divisée par 3000 ! ... à vérifier).
(et pour info, après une réclamation à Citroen, je n'ai même pas eu de réponse !).
Invité §cal245LI
Si, tout est possible, je ne suis pas spécialiste hdi...
mais il est possible de s'occuper déjà de ces deux pistes, c'est gratos à faire et ça élimine des problèmes potentiels
Invité §Vin200zA
Je remonte mon post vieux de 3 ans.
Je réexpose les faits :
Sans aucune raison (évidente) le moteur de mon berlingo 2l HDI (2004) se bride à 2000 t/min (mode dégradé ?) de manière complètement aléatoire pendant quelques minutes ou quelques jours.
J'ai le voyant de défaut moteur qui est généralement allumé même quand il n'y a pas de problème.
Pour l'historique :
- moteur et turbo cassé à 80 000 km il y a 6 ans (problème carburant pourri ici en Nouvelle-Calédonie)
- vanne EGR déconnectée et vérifiée en position fermée
- débitmètre d'air hors cause
Vue que le problème persiste depuis tout ce temps et le caractère aléatoire du truc, j'exclue (peut-être à tord ?) une défaillance mécanique (pompe, injection...) qui aurait très probablement finie par se généraliser. :??:
Je pense plutôt à un problème électronique. Le passage à la valise indique "problème vanne EGR".... (maintenant c'est normal vu qu'elle est déconnectée suite à un tel diagnostic :non: ). Et évidemment, quand j'amène la voiture au garage, tout va bien (fameuse loi de Murphy... :q ).
J'ai testé les différents capteurs que j'ai pu identifier : injection, débimètre, EGR, acceleration... Rien de concluant encore que : quand le problème survient, après avoir déconnecter le capteur d'accélération puis avoir redémarrer, parfois ça refonctionne au poil.
Alors si l'un d'autre vous à une idée qui irait dans ce sens et qui pourrait m'indiquer quel capteur pourrait être en cause, je lui érige une chapelle dans mon jardin ! :love:
(bon, évidemment, pour la chapelle, faudra que l'info soit efficace :lol: )
Merci à ceux qui se pencheront sur ce casse-tête
Bonne journée
Invité §Ano252Vk
Hello,
Beau-papa qui touche nettement plus sa bille que moi (ancien mecano) a testé l'egr et c'est apparemment sans lien avec le probleme.
Invité §Ano142ae
Après de nouvelles recherches sur le net, je m'oriente vers la sonde lambda du filtre à particule.
(depuis 1 semaine le problème s'est installé durablement)
Votre avis sur cette hypothèse ?
A+
Invité §Vin200zA
Suite...
Je suis passé sous le moteur.
Apparrement le FAP ne se situe pas derriere le collecteur mais plus loin sur la ligne d'echappement et je n'ai vu aucun capteur dessus, ni avant, ni apres.
Il n''y aurait pas de sonde lambda ? :??:
Invité §Ano803ni
hello
j'ai la même voiture Berlingo 2Lhdi 90ch de 2004 et le même problème : vanne egr changée, electrovanne egr et debitmètre changés même problème : perte de puissance occasionnelle.
Je vais chez le concessionnaire vendredi je vous en dirais plus.
viveuline
Invité §Ano883iP
Bonjour à tous, j'ai eu un partner peugeot de 2001 en 2.0 HDI, même symptômes que vous, valise/ordinateur avec pleins de code erreur (mais jamais le bon...forcément) Donc pièces changées et diagnostiques de plusieurs personnes physiques ou virtuelles... à en écouter certains, change de voiture c'est mieux et tu roules sur l'or!
Mais non, j'ai préféré garder cette caisse qui m'a emmené partout jusqu'à ce qu'un bouffon se termine dans mon longeron (333330 km!!)
Electrovannes testées, débitmètre changé qui m'a aussi permis de bien galéré sur la route (bridage à 50km/h sur autoroute.....ça pique = n'achetez surtout pas des merdes pas cher car j'ai vu les poids lourds me doubler très vite jusqu’à ce que je le débranche...), filtres aussi....et j'ai fais testé mon capteur de pression de gazoil chez bosch...bien sur, il fonctionne bien...
j'ai quand même été obligé d'en racheté un pour pouvoir repartir de l'entreprise spécialisée en diesel.
Pour ma part j'ai passé le capteur de pression de gazoil à l'ultrasons et c’était terminé ! Même le fait de nettoyer le micro filtre me permettait de plus avoir ce problème plus que démoralisant (160km voiture perso à parcourir tous les jours = 3km pour atteindre 110km/h)
OR, le temps passe et donc obligé de racheter une voiture car l'autre accidentée...j'achète un citroen berlingo même motorisation mais de mi 2002.
ET BIEN j'ai ce p***** de problème qui est réapparut depuis un an et ce problème = bridage apparaît tous les jours maintenant...
J'ai nettoyé le capteur pendant 1h à l'ultrasons et au bout de 20min rebelote....j'en peux plus :non: Elle a 230000km je sais que je peux au moins en faire encore 100000 donc je vais encore chercher cette panne électronique (soit disant l’avenir l’électronique = amusez vous a regarder les voitures qui tombent en pannes sur le bord de l'autoroute maintenant... ;) )
BREF, je cherche encore et vais deja racheter un vrai denbimètre de masse d'air et je reviens aux news
Invité §Ano883iP
Le fait aussi de débrancher la batterie et de faire toucher les deux cosses (30secondes) permet au calculateur de la voiture de faire un "reset", ce qui m'a permit ce week end de m’arrêter seulement 3fois (100km) (car bridée) et repartir car avec caravane c'est vraiment pas la même...le problème réapparait certaines fois plus rapidement que d'autres fois.
Je comprends toujours pas pourquoi, et je suis obligé de "taper haut dans tours" (enfin je crois et j'entends car plus de compte tour qui fonctionne même avant achat de la voiture) pour éviter qu'il apparaisse trop rapidement...je cherche encore
Aujourd’hui, allé retour travail 160km et dès que j'arrive dans ma ville, ou dans une montée, le voyant s'allume et c'est bridage automatique....
Invité §sti315NG
Salut.
Si tu ne relève pas les codes défauts, tu ne trouvera pas. Ça peu venir de plein d'endroits.
Effacement des codes défauts, tu roules jusqua la panne et tu relis les codes défauts.
Et là tu sauras à peu près d'où ça viens.
Invité §bil321hC
hello
viveuline
Avez-vous trouvé la solution?
Invité pepel21
bonjour a tous, une info utile cote boite de vitesse il y a une petite sonde avec deux tuyaux (air) ((depression) s'ils sont inverse suite a un remontage un peu rapide apres  une intervention: perte de puissance....et la valise ne detecte rien....une fois remis a l endroit...plus de probleme....magic!!!
