Invité §mek371La 13 juillet 2014 Signaler Partager 13 juillet 2014 bonjour,je possede une xm 2.5td de 1997, la platine de commande clim...ect ne s'allume pas j'ai effectue certains controles,et j'ai remarque que le fusible F3(relais clim,lunette chauffante...)n'est pas alimente en courant, alors qu'il devrait etre alimente en 12v je pense. j'ai controle le fusible F2 et ai change le relais 821 pour etre sur de celui ci HELP ME PLEASE.....je deviens dingue. Tout les boitiers a fusibles interieurs sont-ils les memes?...MERCI d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
eser67 13 juillet 2014 Signaler Partager 13 juillet 2014 Bonjour, Je n'ai pas tout compris, mais as tu contrôlé le boitier fusible qui est dans le compartiment moteur? celui derrière l'optique avant gauche? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mek371La 20 juillet 2014 Signaler Partager 20 juillet 2014 re;je reviens a la charge avec mon probleme je n'ai plus de courant sur le fusible f3(boite a fusible interieur), pas de courant non plus sur les fusibles de 10 amp qui servent aux feux de croisement(boite a fusible capot moteur"2 pieces") donc ma platine de commande clim n'est alimentée et mon chauffage est calé a fond...pfffff le fusible 2 30 amp(boitier capot moteur) est ok,j'ai aussi change le dit porte fusibles j'ai démonté la boite a gants pour localiser les relais( 821)je crois,mais je n'y comprend pas grand chose dans ce domaine.j'ai aussi démonté le porte fusible interieur et j'ai constaté qu'il y avait des relais (7) si je pouvait avoir des photos des relais(amplacements+couleurs) d'une xm 2.5 de 1997,se serait super la moi je cale et je me permet de solliciter votre aide et votre savoir merci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
XANRIBA 21 juillet 2014 Signaler Partager 21 juillet 2014 Bonjour, Si je comprends bien, tu as plusieurs fusibles non alimentés en +12v La boîte à fusibles de la XM est-elle identique à celle de la Xantia car il existe des défauts sur Xantia provenant de cette boîte à fusibles: http://xantia.voila.net/boite_fusibles.htm Sais t'on jamais ?? SLTS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
