Citroën
Démontage du compartiment filtre à air sur moteur c1 1.4 hdi
john471
Bonjour à toutes et à tous.
J'aurai voulu démonter mes bougies de préchauffage de ma C1 1.4 HDI 54 CV, Mes le problème que je rencontre c'est que j'arrive pas à enlever  ĺe bloc du compartiment du filtre à air ... donc j'aurai voulu savoir comme je pourrais faire pour l'enlever que je puisse avec les mains sur mes bougies de préchauffage ?
Ps: J'ai essaye de l'enlever dans tous les sens le bloc plastique mes impossible  de l'enlever
Je vous remercie pour votre aide
Le 21/05/2024 à 06:09, john471 a dit :
regarde la :metal:
Bonjour Geyser
J'ai tout d'éclipse mes j'arrive pas à le sortir du moteur donc je sais pas si il faut enlever le filtre à gasoil ?
La question n'est as vraiment s'il faut l'enlever ou pas. S'il te gêne et que tu n'y arrives pas, enlèves le.
Le 21/05/2024 à 09:04, john471 a dit :
Bonjour Geyser
Bonjour , elle est pas en 2 parties par hasard ?
Non en un seul bloque et vu que le compartiment moteur de la c1 et serré j'arrive pas à la sortir et toute les vises et connexion de bloque son enlevé déjà en forçant pour le sortir j'ai cassé les deux pâtes . Donc je sais pas comment ils font les mécanos pour enlever se bloque.
Le 21/05/2024 à 11:56, john471 a dit :
Soit t'as oublié une vis , soit il est en 2 parties clipsées l'une avec l'autre...
J'ai enlevé toute les vises qui le tien , je veux juste le sortir ors du moteur pour que je puise démonter mes bougies de préchauffage  et vu que c'est vraiment étroit je sais pas comment je peut faire pour l'enlever ?
En faites en enlevant le bouchon d huile et en forcant ca passe .
Par contre si je peux me permettre , si tu n arrives pas a enlever la boite a air , je te deconseille de vouloir toucher aux bougies de prechauffage ....
J'ai démonter mes bougies préchauffage  dite moi si ils sont encore bonne svp la voiture a plus de 300 000 km et j'avais changé
Ma voiture démarré bien , du jours au lendemain elle démarré juste avec les pinces  et  d'un coup je les démarré et hop elle c'est éteinte et maintenant elle veux plus rien savoir elle démarre plus,tout s'allume  et quand je tourne la clés elle voudrait démarrer mes elle démarre pas ,même avec les pinces à une autre voiture elle démarre pas ....et la batterie et neuve, le démarreur et l'alternateur et en bonne état.
Je pense que c'est les bougie quand pensez vous ?
Le 21/05/2024 à 18:45, john471 a dit :
Arriver gasoil
Etant donné que tu as deposer le bocal du filtre.
Regarde si tu vois une durite de carburant qui passe juste en dessous du boitier.
