Renault
Plus de radar de recul suite installation attelage sur Clio 5
JaxTeller7411
(modifié)
Suite à l'installation d'un attelage sur ma Clio V RS line Adblue je n'ai plus de détection de mes radars arrière et avant. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
Ce que j'ai fait :
- Déconnecter/reconnecter la batterie
- Vérification des fusibles
- Vérification du connecteur des radars derrière le pare-choc arrière
- Activation/désactivation des radars depuis les paramètres du véhicule
- Test en déconnectant le fusible de l'attelage
J'ai raccordé l'alimentation du faisceau directement dans la boite à fusible sur un emplacement 12V permanent disponible. toutes les fonctions de l'attelage fonctionnent bien.
J'avoue être à cours d'idées... Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci pour votre aide les amis.
Modifié par JaxTeller7411
Le 24/05/2024 à 14:45, David60350 a dit :
Le probleme,c'est peut-être la boule de l'attelage.
Bonjour David,
Elle est amovible, même en la retirant le problème persiste.
Question par rapport a mon problème, si je ne dis pas de bêtises, les radars sont connectés en série, donc si un est en panne, aucun ne fonctionne. Mais est ce que les radars avant sont connectés avec ceux de l'arrière ? Car si ce n'est pas le cas, je pourrais éliminer un problème de capteur HS...
 Vous en pensez quoi ?
Le 26/05/2024 à 10:38, danny35 a dit :
Bonjour, c'est un faisceau universel multiplexer, tu t'ai repiqué sur les feux arrières ?
Oui c'est bien ça, un faisceau multiplexer 7 broches universel. Repiquer sur les feux arrière depuis le coffre.
Et bien j'ai fini par trouver comme un grand :p
Il s'agissait d'un faux-contact au niveau de la boite a fusible en dessous du volant. Celui avec le fameux rislan qui semble t'il cause beaucoup de problème...
Etant donné que j'ai dû bouger la boite à fusible lors de la mise en place de l'alimentation du faisceau, il a dû bouger. Bref, mes radars fonctionnent à nouveau.
Mais... Il y a toujours un mais... Depuis peu mon essuie-glace arrière ne fonctionne plus, j'entends bien le relais s'enclencher lorsque j'actionne le commodo mais il ne bouge pas. Je n'ai pas de 12v sur la prise du moteur manifestement... le lave glace est OK mais c'est tout.
Des idées ? Relais, fusible ?
Merci à vous.
