Volkswagen
golf 6 Problème d’aiguille kilométrique et jauge d’essence qui vacille
Nani
(modifié)
Bonjour,  (Nani) propriétaire d’une golf 6 1.6l tdi.
J’aurais besoin de l’aide svp.
j’ai constaté (du jour au lendemain) sur le compteur, l’aiguille kilométrique ne monte plus, la jauge d’essence vacille.
Le voyant préchauffage et celui de la direction assistée s’allume en même temps, ce qui entraîne une perte de puissance du moteur.
je vous joins quelques photos du diagnostic. Merci d’avance à ceux qui pourront m’aider.
PS: désolée pour la visibilité des photos
Modifié par dingdongtoy
En gros, il y a un souci avec le bus de communication principal (powertrain ) qui implique tous les calculateurs : Moteurs, ABS, combiné instruments, colonne de direction.
Soit il y a un problème avec le gateway, soit avec le combiné instruments soit avec les fils du bus CAN (mais il y aurait un message d'erreur spécifique)
PS : la perte de puissance moteur est survenue en même temps que les anomalies du combiné instruments ?
Bonjour, merci pour votre réponse.
je viens d’effectuer un nouveau diagnostique, cette fois ci, quelques calculateurs ce communique entre eux sauf  l’ABS qui doit être HS. Je vous mettre les photos du diag dans un moment. Je viens d’essayer la voiture. J’ai la jauge d’essence qui monte et descend, l’aiguille kilométrique ne monte toujours pas ainsi que le voyant de la direction assistée . J’ai déjà vérifié tout les fusibles, ils s’allument tous. J’avais déjà le voyant de préchauffage avant mais s’éteignait mais il est présent à chaque démarrage.
Les témoins ABS ne sont pas allumés ? Donc pas de raison que ce soit la seule faute du calculateur ABS.
Si le voyant ABS, ESP sont allumés et frein à main qui clignote. (Sont présents depuis l’achat de la voiture avec l’ancien propriétaire il y a 1 ans). Il m’avait dit que c’était certainement un capteur mais non c’est le calculateur 😢.
Mon problème principal pour l’instant c’est que:
 (1)- j’ai la jauge d’essence qui monte et descend QUE lorsque que j’accélère, à l’arrêt ou au stop elle est normal.
(2)- l’aiguille kilométrique reste à zéro.
Voici le diag mais le nouveau que je viens encore de faire l’adresse 17 est OK.
Dsl je suis obligé de faire les photos, je n’arrive pas à intégrer le diag autrement.
Mardi,28,Mai,2024,15:33:12:00009
VCDS -- Logiciel d'�mulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 23.11.0.1
Version donn�es: 20231027 DS351.0
www.rosstech.fr
VIN:  Plaque d'immat.:
Kilom�trage: 257849km   Ordre r�paration::
Type chassis: 1K-VW36 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61
VIN: Kilom�trage: 257840km
01-Moteur -- Etat: D�faut 0010
03-Freins ABS -- Etat: D�faut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: D�faut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: D�faut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: D�faut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: D�faut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: D�faut 0010
25-Anti-d�marrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assist�e -- Etat: D�faut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: D�faut 0010
61-R�gul. batterie -- Etat: Impossible � contacter 1100
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   No. pi�ce Log: 03L 997 557 R    Mat: 03L 906 023 A
   Pi�ce: R4 1.6l TDI   H23 9984
   R�vision: --H23---    No. de s�rie: 00000000000000 CVN: 722BC185
   Codage: 00114036032401080000
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   Jeu de donn�es ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557R 003004
   ROD: EV_ECM16TDI02103L997557R.rod
   VCID: 4B95D22BE2C519C967-801E
   VINID: 9E69EAAAA05BA919C110610708B4C8B8AA
9 Codes d�faut trouv�s:
7286 - Capteur de position du r�glage de press de suralim Signal implausible
          P2563 00 [11101101] - -
          T�moin allum� - Confirm� - Test� depuis R�Z m�moire
             Capture:
                    Priorit� du d�faut: 2
                    Fr�quence du d�faut: 254
                    Kilom�trage: 252791 km
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 01:17:45
                    R�gime moteur: 782.50 /min
                    Valeur de charge norm�e: 8.6 %
                    Vitesse du v�hicule: 0 km/h
                    Temp�rature du liquide de refroidissement: 85 �C
                    Temp�rature air d�admission: 35 �C
                    Pression de l'air ambiant: 990 mbar
                    Tension borne 30: 13.666 V
                    Compteur de d�sapprentissage selon OBD: 40
                    Actionneur de pression de suralimentation: r�ponse-ANG_BPA[0]: 75.427 %
                    Actionneur de pression de suralimentation: activation-ANG_SP_BPA[0]: 85.001 %
                    Actionneur turbocompresseur haute pression: activation-CTL_LIM_BPA[0]: 84.998 %
                    Actionneur turbocompresseur hte press.: val.eff.tens.brute-V_BPA[0]: 2.534 V
                    Actionneur de pression de suralimentation: offset ouvert-V_BPA_BOL[0]: 0.498 V
                    Actionneur de pression de suralimentation: offset ferm�-V_BPA_TOL[0]: 2.876 V
                    Actionneur de turbocompresseur haute pression: �tat-LF_STATE_BPA_DISP[0]: 76
7389 - Relais de pompe �lectrique de carburant 1
          P0627 00 [00100000] - D�faut �lectrique/coupure
          Intermittent - Non Confirm� - Test� depuis R�Z m�moire
             Capture:
                    Fr�quence du d�faut: 1
                    Kilom�trage: 257848 km
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 15:48:32
                    R�gime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge norm�e: 0.0 %
                    Vitesse du v�hicule: 255 km/h
                    Temp�rature air d�admission: 52 �C
                    Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
                    Tension borne 30: 12.424 V
                    Compteur de d�sapprentissage selon OBD: 37
                    R�gime moteur: 0 /min
                    Tension de la batterie: 12.4 V
                    Haute pression carburant: valeur effective-FUP_FIL: 0.635 MPa
                    Vanne de dosage du carburant-VCV: 0.000 %
                    Vanne de r�gulation de pression du carburant-PCV: 0.000 %
7411 - Capteur de position du r�glage de press de suralim Signal trop faible
          P2564 00 [00100000] - -
             Capture:
                    Kilom�trage: 257849 km
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 20:06:12
                    Temp�rature du liquide de refroidissement: 43 �C
                    Temp�rature air d�admission: 33 �C
                    Tension borne 30: 11.633 V
                    Actionneur de pression de suralimentation: r�ponse-ANG_BPA[0]: 7.074 %
                    Actionneur de pression de suralimentation: activation-ANG_SP_BPA[0]: 20.000 %
                    Actionneur turbocompresseur haute pression: activation-CTL_LIM_BPA[0]: 95.001 %
                    Actionneur turbocompresseur hte press.: val.eff.tens.brute-V_BPA[0]: 0.000 V
                    Actionneur de pression de suralimentation: offset ferm�-V_BPA_TOL[0]: 2.783 V
                    Actionneur de turbocompresseur haute pression: �tat-LF_STATE_BPA_DISP[0]: 0
6086 - Calculateur frein ABS Aucune communication
          U0121 00 [00100000] - -
             Capture:
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 15:47:55
                    Temp�rature du liquide de refroidissement: 86 �C
                    Couple souhait�-TQI_DRIV_SUB: 0.00 Nm
                    Temp�rature calculateur-TECU: 49 �C
9867 - Pompe�2 de liquide de refroidissement
          P261A 00 [01101000] - Coupure
          Intermittent - Confirm� - Test� depuis R�Z m�moire
             Capture:
                    Fr�quence du d�faut: 28
                    Kilom�trage: 257411 km
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 15:37:53
                    R�gime moteur: 1615.50 /min
                    Vitesse du v�hicule: 27 km/h
                    Temp�rature du liquide de refroidissement: 77 �C
                    Temp�rature air d�admission: 32 �C
                    Tension borne 30: 14.231 V
                    Temp. liquide refroidissement sortie de radiateur: val. eff.-TCO_2: 72 �C
                    Tension de la batterie: 13.2 V
9870 - Pompe�2 de liquide de refroidissement
          P261B 00 [01101000] - Signal non plausible
             Capture:
                    Fr�quence du d�faut: 23
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 15:42:12
                    R�gime moteur: 1472.00 /min
                    Vitesse du v�hicule: 24 km/h
                    Temp�rature du liquide de refroidissement: 81 �C
                    Temp�rature air d�admission: 34 �C
                    Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
                    Tension borne 30: 14.118 V
                    Temp. liquide refroidissement sortie de radiateur: val. eff.-TCO_2: 78 �C
                    Tension de la batterie: 13.3 V
10454 - Activation du relais de d�marreur c.c. � la masse
          P0616 00 [00100000] - -
             Capture:
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 21:14:04
                    Temp�rature du liquide de refroidissement: 63 �C
                    Temp�rature air d�admission: 39 �C
                    Tension borne 30: 11.746 V
                    Tension de la batterie: 11.7 V
                    Activation de d�marrage: �tat-FRF_ST_RL: 1
                    Transm. de temp. moteur dans bloc-moteur: valeur brute-Temp�rature du liquide de refroidissement: 63 �C
                    Nombre de r�initialisations de l'unit� principale-CTR_RST_MC: 0
10453 - Activation du relais de d�marreur Rupture
          P0615 00 [00100000] - -
             Capture:
                    Fr�quence du d�faut: 4
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 21:20:19
                    Temp�rature du liquide de refroidissement: 61 �C
                    Temp�rature air d�admission: 40 �C
                    Tension de la batterie: 11.6 V
                    Transm. de temp. moteur dans bloc-moteur: valeur brute-Temp�rature du liquide de refroidissement: 61 �C
13911 - Calculateur ABS Signal implausible
          U0415 00 [10101101] - -
             Capture:
                    Kilom�trage: 257821 km
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 12:03:15
                    R�gime moteur: 905.25 /min
                    Valeur de charge norm�e: 16.9 %
                    Temp�rature du liquide de refroidissement: 87 �C
                    Temp�rature air d�admission: 45 �C
                    R�gulateur de vitesse: �tat-Binary 8 Bit: 01100000
                    R�gulateur de vitesse: position de commande-STATE_CRU_SWI_POS: 10000001
Tests pass�s: 1 4 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pi�ce Log: 1K0 907 379 BA    Mat: 1K0 907 379 BA
   Pi�ce: ESP MK60EC1   H45 0109
   R�vision: 00H45001
   Codage: 113B200D09260000880F04EB901B00503500
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   VCID: 72EB6FCFADAF2801C4-8026
6 Codes d�faut trouv�s:
00668 - Tension de bord borne 30
            002 - Limite inf�rieure non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du d�faut: 00100010
                    Priorit� du d�faut: 1
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:35:41
             Capture:
                    D�compte: 7
                    D�compte: 2
                    D�compte: 20992
                    D�compte: 128
                    D�compte: 39936
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
16352 - Calculateur - Erreur �lectrique
            014 - D�fectueux/d�fectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du d�faut: 01101110
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:21:51
             Capture:
                    D�compte: 7
                    D�compte: 2
                    D�compte: 20992
                    D�compte: 98
                    D�compte: 41216
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
            012 - D�faut �lectrique dans le circuit �lectrique
             Capture:
                    Etat du d�faut: 01101100
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:21:51
             Capture:
                    D�compte: 7
                    D�compte: 2
                    D�compte: 20992
                    D�compte: 80
                    D�compte: 41216
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:21:51
             Capture:
                    D�compte: 7
                    D�compte: 2
                    D�compte: 20992
                    D�compte: 64
                    D�compte: 41216
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:21:51
             Capture:
                    D�compte: 7
                    D�compte: 2
                    D�compte: 20992
                    D�compte: 48
                    D�compte: 41216
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:21:51
             Capture:
                    D�compte: 7
                    D�compte: 2
                    D�compte: 20992
                    D�compte: 32
                    D�compte: 41216
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
                    D�compte: 0
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   No. pi�ce Log: 5K0 907 044 BC    Mat: 5K0 907 044 BC
   Pi�ce: Climatronic   H14 0608
   R�vision: 00003001
   Codage: 0000000001
   Jeu de donn�es ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 6DD17CB3BC91F7F919-8038
3 Codes d�faut trouv�s:
9472785 - Servomoteur volets air frais/recycl. air et pression dynamique
          B108B 11 [00001001] - c.c. � la masse
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 56
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 20:24:14
13701904 - Fonctionnement limit� en raison de valeur de d�faut re�ue
          U1113 00 [00001001] - -
          [Nouveaut�! Infos �tendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle g�n�ration d'interfaces]
             Capture:
                    Priorit� du d�faut: 6
                    Fr�quence du d�faut: 40
                    Compteur de RAZ: 56
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 20:23:58
9481988 - Capteur de qualit� d�air
          B10AF 04 [00001000] - D�faut interne
             Capture:
                    Priorit� du d�faut: 3
                    Compteur de RAZ: 96
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 20:51:33
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pi�ce Log: 1K0 937 086 C    Mat: 1K0 937 086 C
   Pi�ce: BCM PQ35  M   103 0541
   R�vision: 00103 AE
   Codage: 44180A3A98251A0040080080340081E443510088436D8160648087200001
   VCID: 306FA5C763235A1172-8064
   Sous-syst�me 1 - No. pi�ce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pi�ce: Wischer 12090  21  0501
   Codage: 009795
   Sous-syst�me 2 - No. pi�ce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pi�ce: RLS 140909 05  54  0402
   Codage: 0330AD
5 Codes d�faut trouv�s:
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
            010 - Rupture/c.c. au p�le +
             Capture:
                    Etat du d�faut: 01101010
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:35:35
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.55 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arr�t
                        arr�t
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
             Capture:
                    Fr�quence du d�faut: 37
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:35:35
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.50 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arr�t
                        arr�t
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
             Capture:
                    Fr�quence du d�faut: 35
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:35:36
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.50 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arr�t
                        arr�t
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:35:38
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.55 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arr�t
                        arr�t
00061 - Lampes d��clairage du plancher
            010 - Rupture/c.c. au p�le + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du d�faut: 00101010
                    Priorit� du d�faut: 5
                    Compteur de RAZ: 96
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:36:26
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.85 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arr�t
                        arr�t
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:. 3C8-919-475.clb
   No. pi�ce Log: 5K0 919 475 C    Mat: 5K0 919 475
   Pi�ce: PARKHILFE 8K  H07 0008
   R�vision: --------    No. de s�rie: 12920924500014
   Codage: 100001
   VCID: 366393DF8147742128-8062
Aucun code d�faut trouv�.
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   No. pi�ce Log: 5K0 959 655     Mat: 5K0 959 655
   Pi�ce: AirbagVW10    035 0604
   No. de s�rie: 003C2RA33VCH   Donn�es UDS:: 5K0003v____ 0066
   Codage: 00003139
   Jeu de donn�es ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 77FD5EDBCECD4D29F3-8022
   Capteur de collision du sac gonflable lat�ral: c�t� conducteur:
   Sous-syst�me 1 - No. pi�ce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pi�ce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de s�rie: 1427704BZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable lat�ral CP:
   Sous-syst�me 2 - No. pi�ce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pi�ce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de s�rie: 7E09724BZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision du sac gonflable lat�ral arri�re: c�t� conducteur:
   Pi�ce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de s�rie: 3A312F5BZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable lat�ral AR: CP:
   Pi�ce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de s�rie: 02023953ZZZZZZZZZZZZ
1 Code d�faut trouv�:
12850432 - Calculateur ABS Signal implausible
          U0415 00 [00001001] - -
             Capture:
                    Fr�quence du d�faut: 13
                    Compteur de RAZ: 56
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 20:22:43
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pi�ce Log: 1K0 953 549 CF    Mat: 1K0 953 549 CF
   Pi�ce: J0527           056 0111
   Codage: 0000532
   VCID: 78FF5DE70BD34251FA-802C
   Sous-syst�me 1 - No. pi�ce: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pi�ce: E221__MFL-TK6   H05 0022
   Codage: 00000226
   No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   No. pi�ce Log: 5K0 920 870 E    Mat: 5K0 920 870 E
   Pi�ce: KOMBI         H05 0206
   Codage: 170B00
   Jeu de donn�es ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2F6DA6BB761D45E96B-807A
13637376 - Calculateur de freins ABS
          U1017 00 [00001001] - Lire la m�moire de d�faut
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 56
                    Date: 2024.05.28
                    Temps: 23:07:00
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   No. pi�ce Log: 1K0 907 530 AD    Mat: 1K0 907 951
   Pi�ce: J533  Gateway   H16 0233
   R�vision:   H16       No. de s�rie: 4520K10222052C
   Codage: E9A01F06000202040000
   No. Atelier: WSC 73430 790 12345
   VCID: 69D908A34079EBD975-803C
03406 - Calculateur de r�gulation de la batterie
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du d�faut: 01100100
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
Adresse 25: Anti-d�marrage (J334)       Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
   Pi�ce: IMMO          H05 0206
   Jeu de donn�es ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adresse 42: Porte conducteur        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   No. pi�ce Log: 5K0 959 701 E    Mat: 5K0 959 701 E
   Pi�ce: Tuer-SG         009 2121
   Codage: 0135222
   VCID: 3467A9D7573B663116-8060
Adresse 44: Direction assist�e        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   No. pi�ce: 1K0 909 144 H
   Pi�ce: EPS_ZFLS Kl. 69     2901
   R�vision: 00H17000
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45E96B-807A
2 Codes d�faut trouv�s:
01316 - Calculateur de freins
            013 - Lire la m�moire de d�fauts
             Capture:
                    Etat du d�faut: 01101101
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 22:49:60
             Capture:
                    Tension: 11.25 V
                        DU
                    Temp�rature: 45.0�C
                    Tr/min: 909 /min
                    Vitesse: 1.0 km/h
                    Vitesse: 1.0 km/h
                    D�compte: 0
            013 - Lire la m�moire de d�fauts - T�moin allum�
             Capture:
                    Etat du d�faut: 11101101
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 22:49:60
             Capture:
                    Tension: 11.25 V
                        DU
                    Temp�rature: 45.0�C
                    Tr/min: 909 /min
                    Vitesse: 1.0 km/h
                    Vitesse: 1.0 km/h
                    D�compte: 0
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   No. pi�ce Log: 5K0 959 702 E    Mat: 5K0 959 702 E
   Codage: 0135478
   VCID: 356194D35C417F3921-8060
Adresse 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pi�ce Log: 3C8 035 195     Mat: 3C8 035 195
   Pi�ce: RCD510        H13 5025
   R�vision: -----10S    No. de s�rie: VWZ4Z3K1116879
   Codage: 0500040004
   VCID: 65C104936C61CFB951-8030
03138 - Entr�e AUX IN
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du d�faut: 01101011
                    Compteur de RAZ: 56
                    Heure: 0
                    Date: 2018.10.19
                    Temps: 20:55:25
Adresse 61: R�gul. batterie
  • dingdongtoy a changé le titre golf 6 Problème d’aiguille kilométrique et jauge d’essence qui vacille
Le 28/05/2024 à 07:27, Nani a dit :
Bonjour , trop de défauts pour une explication logique , par contre une batterie en fin de vie pourrait bien en être la cause !
Beaucoup de défauts liés au calculateur ABS (dont les 4 capteurs de roue et une vitesse de 255km:h à 900tr/mn).
Donc à remplacer.
Et un souci de masse pour pas mal d'ampoules listés par la centrale électrique (court-circuit au pôle + = coupure de la masse des ampoules);
vérifier les points de masse.
Le 28/05/2024 à 20:31, ericdelain a dit :
Le changement de batterie vient d’être effectué et toujours le même problème
Le 29/05/2024 à 10:18, bob bimon a dit :
Donc à remplacer.
Les ampoules ont été changé et ce sont des leds pas d’origine c’est pour cela
Il n'y a plus de capteur de vitesse sur la boite depuis la Golf5, tout est intégré par les 4 capteurs du calculateur ABS, or ils sont tous en défaut, plus les défauts de communication remontés.
Au temps pour moi, j'ai parlé trop vite.
Sachant que l'ABS calcule aussi la vitesse.
Mais vu qu'il n'y a pas de code d'erreur remontant du porte instruments sur ce capteur et qu’en revanche côté calculateur ABS il remontent plein d'erreurs dont "défaut électrique" et les 4 voies capteurs de roue en défaut,  il est inutile de chercher à remplacer le capteur de boïte.
