Clio
clio 4 2015 tce 90 limited FREIN DEFAILLANT
jolebeau83
Voir la meilleure réponse Résolu par rq3zqtb,
Bonjour, j ai un souci avec les freins a vive allure je freine normalement .
lorsque je suis en légère pente , j utilise  mon frein en restant appuyé au bout d un moment
la voiture roule et il faut rappuyer sur la pédale et ainsi de suite . j ai fais faire la purge a Norauto et ca refait la même chose.
je pense au maitre cylindre.
qu' en pensez vous merci
La pédale est dure et stable ou molle et elle s'enfonce ??
Coupe le moteur, vide l'assistance en pompant plusieurs fois.
Là, la pédale doit être très dure.
Appuie fortement dessus et longtemps.
Si la pédale s'enfonce, tu as certainement une fuite.
Si elle ne bouge pas, faut chercher ailleurs la cause de ton problème...
bonsoir, j ai essaye ce que vous m avez dit . Effectivement la pédale est dure et ensuite elle s enfonce.
J'ai envoyé la main sous le maitre cylindre pas de fuite .
j ai regardé les flexibles au quatre roues pas de fuite. Le réservoir de Lockheed est toujours plein .
Je n ai pas encore vérifié les cylindre des roues arrières qui sont a mâchoires.
Je vous remercie de m 'avoir répondu , je continuerai mes investigations vendredi.
  • Meilleure réponse
Si la pédale s'enfonce sans fuite extérieure, c'est certainement un problème de joint hs dans le circuit, maître cylindre, abs ou autres...
rebonjour, j ai porte ma voiture a norauto et on a refait entièrement la purge des freins.
Norauto l ayant deja fait 3 semaines avant me l on refait gratuitement au cas cela était mal fait.
pas de fuite . il m on conseille de faire la purge de l embrayage ou de voir du cote du maitre cylindre.
il ne font ni ni l autre dans leurs prestation.
j ai commande un maitre cylindre  pour changer le mien . je donnerais des nouvelles lorsque je l aurai changé.
 grand merci à rq3zqtb j 'ai change le maitre cylindre et
j ai acheté le matériel pour faire une purge. tout c 'est bien passé.
ma voiture roule et freine normalement.
on peut considerer que la demande une cloturée
