Code de la route
Accident à une intersection modifiée pour travaux
beserker
Voir la meilleure réponse Résolu par daniel762,
(modifié)
J'ai une petite question concernant la priorité à une intersection qui a été légèrement modifié pour travaux.
Coordonnées google maps 48.753154937098664, 2.305098924736114
Initialement elle ressemble à ça.
Une voie 2 roues tout à droite.
Une voie pour aller tout droit ou tourner à droite au milieu.
Et une voie pour tourner à gauche, tout à gauche.
Le carrefour a été modifié à cause de travaux et la voie à gauche n'est plus pour tourner à gauche et la flèche pour tourner à gauche a été remplacée par une flèche jaune pour aller tout droit.
En face, après l'intersection il n'y a plus qu'une seule voie.
S'il y a collision entre deux véhicules, un étant sur la voie du milieu (pour aller tout droit ou tourner à droite) et un autre véhicule sur la voie de gauche après l'intersection, je suppose que le véhicule qui est sur la voie de gauche est vu comme étant en train de doubler et que donc après l'intersection c'est comme si le véhicule sur la voie de gauche changeait de voie?
Merci pour vos éclaircissements 🙂
Modifié par beserker
  • Meilleure réponse
Logiquement c'est çà. Quand deux voies se rejoignent en une seule, sauf si un marquage au sol donne des indications contraires on considère que c'est la voie de gauche qui disparait et donc, ceux qui y circulent doivent laisser le passage à ceux qui sont sur la voie de droite avant de s'y insérer.
Je ne sais pas si le lien permettra l'affichage de cette vue G2o maps.
Le lieu est l'A16, en partant le l'Isle-Adam vers la Croix Verte (Moisselles) - dept. 95.
Les deux voies de droite se fondent en une, avec disparition de la voie de droite, ceci sans aucune signalisation horizontale ou verticale.
https://www.google.com/maps/@49.1175247,2.2525766,3a,75y,200.05h,72.13t/data=!3m7!1e1!3m5!1sucTls_xSAg_dL6-UNt2Tig!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DucTls_xSAg_dL6-UNt2Tig%26cb_client%3Dmaps_sv.share%26w%3D900%26h%3D600%26yaw%3D200.05426242404243%26pitch%3D17.86922694060536%26thumbfov%3D90!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu
Dans ce cas, peut-on dire que la priorité est à la voir de gauche?
Merci.
La circulation se fait sur la partie droite de la chaussée,
Article R412-9 CR
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
les autres files sont réservées aux dépassement  R 412-23 du CR
I. - Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :
1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
et dans les conditions de l'article ↓
 R414-4 du CR
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
Le lien fonctionne.
Si on retourne un peu en arrière, on voit que les deux bandes de droite arrivent de deux bretelles d'accès.
Donc pour moi dans un premier temps les gens qui arrivent de l'extrème droite doivent se déporter vers la seconde bande (il y a d'ailleur un panneau céder le passage pour ceux-là)
Ensuite ces deux bandes (qui n'auraient pu n'en être qu'une à moins qu'il y ai énormément de circulation sur ce tronçon ?) sont sensées devoir se déporter vers les bandes de gauche.
Plus loin après le portique, on distingue un panneau qui annonce une sortie prochaine.
C'est vrai que pour celui qui ne connait pas le coin ça peut préter à confusion
Merci pour ta réponse bien documentée.
Bien qu'il faille rouler à droite, je suis toujours sur la deuxième file.
Il n'est pas rare qu'on me double par la droite, voire faire une queue de poisson, au niveau du rétrécissement.
Je ne comprends pas qu'une flèche de rabattement et un panneau annonçant la fin de voie ne soient pas ajoutés, pour clarifier ce point.
Cette partie de voie est une autoroute (A16) mais je ne suis pas sûr qu'on soit sur une emprise DDE ou SANEF.
J'ai finalement eu un retour de l'assurance, alors que la partie adverse ne s'est jamais manifestée. Ma responsabilité est engagée à 100%.
La personne que j'ai eu au bout du fil ma affirmé que la MACIF suit la convention entre assurances et pas le code de la route 🤨
Ils considèrent que notre véhicule change de file et pas celui de la partie adverse alors que sur les vidéos on voit bien l'autre véhicule suivre le notre et ensuite dépasse à l'intersection...
Si cela ne va pas à l'encontre des règles du forum, je peut ajouter les liens google drive
J'ai fait une réclamation et j'attend leur retour.
J'ai aussi déposé une pré-plainte en ligne et j'attend le retour de la police.
Je voudrai éviter la case tribunal, mais ça semble bien s'y diriger cette affaire 😑
Le 13/07/2024 à 11:22, beserker a dit :
:bonjour:
Faux, la convention inter-assurance est faite pour savoir qui paye et pas pour régler les litiges. Je vous conseille de saisir le médiateur des assurances:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3052
Suite du feuilleton :)
J'ai donc fait une réclamation à la MACIF via leur site; Ils sont revenus vers moi maintenant leur décision, la file de gauche à priorité pour eux.
Ensuite envoi courrier en AR; une conseillière m'a rappelé hier pour me dire que la voie de gauche à priorité pour eux...et que donc elle ne va pas revoir la décision de sa première collégue du service réclamation.
Pas de surprises à priori.
A noter qu'ils ont toujours refusé de me communiquer l'article du code de la route sur lequel ils se basent pour assoir leur décision.
Donc, il va falloir passer à l'étape médiateur et ensuite tribunal si besoin (et vu qu'ils ne comprennent pas le code de la route, il va surement falloir en arriver la malheureusement).
J'avais une question d'ordre pratique: Si je change d'assurance maintenant, je vais donc avoir un malus à communiquer à la nouvelle assurance, mais est-ce qu'une fois qu'il y aura une décision rendue et si elle m'est favorable, est-ce que l'on peut revenir sur le malus?
Je pose la question car je me demande s'il ne vaut pas mieux changer d'assureur car il pourrait avoir un risque de résiliation si je les attaque en justice.
Le 27/08/2024 à 09:40, beserker a dit :
Il ne pourront le faire qu'a l'issue de la procédure, si l'assurance le fait pendant le juge va se faire un vrai plaisir.
Pour l'instant va surtout à la mairie pour qu'elle te donne le classement de cette rue, c'est la commune qui décide. Si le classement va dans ton sens tu retourne à l'assurance.
Si c'est bon pour toi, tu résilie dès le véhicule réparé.
Modifié par trophyman
C'est vrai j'avais pas pensé qu'ils pourraient difficilement faire une résiliation s'il y a une procédure en cours. Merci.
Tu veux dire quoi par classement de rue?
La mairie te dira si cette rue est considéré comme prioritaire ou non, si elle n'est pas considéré comme prioritaire tu demande une copie du texte et tu va ensuite a ton assurance.
C'est les mairies qui décident pour la gestion des rues, panneaux, feux, etc...  Donc il n'y a que la mairie qui pourra te donner l'info, les assurances vont au plus court sans chercher, pour eux la convention IRSA est la bible. D'ailleurs les personnes qui travaillent dans les assurance ne sont jamais des juristes mais des commerciaux, les seuls juristes sont au siège et ils aiment pas les appeler car c'est mal vu.
  • Merci 1
Le 31/08/2024 à 12:02, trophyman a dit :
En fait c'est un accident qui a eu lieu à une intersection gérée par feu tricolores. Il a deux voies pour aller tout droit d'un côté qui se réduisent à une voie de l'autre côté de l'intersection.
Le classement de la route peut influer sur quelque chose dans ce cas?
Il y a quelqu'un qui a posté son pb sur ce post au lieu d'en ouvrir un nouveau...tu confondrais pas avec cet autre problème?
