C2
Citroën C2 Plan des fusibles erroné
Invité §lit635eF
Invité §lit635eF
Souhaitant vérifier l'état de quelques fusibles suite à quelques problèmes, j'ai pour la première fois ouvert les deux compartiments à fusibles de ma C2 (intérieur et sous le capot).
Cependant, je me suis rendu compte que la disposition des fusibles ne correspond aucunement à ce qui est indiqué dans le manuel (ici par exemple : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] apot.jpg). Une idée d'où cela pourrait venir ? Quelqu'un aurait-il éventuellement le bon schéma de correspondance ?
Merci par avance !
bonjour,
il me faudrait le numéro de châssis de ton véhicule qui commence par vf7... pour que je puisses t envoyer le schéma de tes fusibles à toi
Bonjour je me permet de Vous envoyé un message j'ai LE même souci pourriez vous m'envoye le schéma de Mes fusibles c le Meme que LE monsieur Merci d'avance Hamzamaroc1@hotmail.fr C ma boite mail
Invité §Ano217Ow
Bonjour, je confirme , j ai la revue C2 de chez RTA, que les photos et explications n'ont rien à voir avec ce que l'on voit sous le capot, je serais intéressé moi aussi par le la reference et le positionnement des fusible cdlt
J'alimente ce poste un peu tardivement, je ne comprends pas très bien comment cela est possible ?
J'ai moi même une Citroën C2 et le schéma de mon livret ne correspond absolument pas à ce que j'ai effectivement dans la voiture.
Sous mon volant pour commencer je n'ai qu'un seul et unique fusible.
Sous le capot, proche de la batterie je dois en avoir une trentaine, impossible de changer un fusible, je ne sais jamais à quoi ils correspondent.
Est-ce que quelqu'un a un tableau de correspondance ? Que pourriez vous me conseiller ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Envoie moi tes 8 derniers N° de série et je regarde si j'ai ta doc demandée.
Fab.
Je viens de te répondre en MP
Fab.
Bonjour Fab,
Les schémas ne correspondent pas, voilà ce que j'ai en intérieur. Je n'ai pas eu le temps ce matin de démonter le boîtier en plastique sous le capot proche de la batterie. Je pourrais joindre cet élément plus tard.
Je m'inquiète de ne voir qu'un seul fusible.
Merci à toi de ton aide.
Merci à tous de votre lecture et conseils éventuels.
Cordialement,
FR.
Bonjour Fab,
Cordialement,
FR.
Si tu te baisses un peu et que tu enlèves le cache sous la planche de bord, tu en trouveras d'autres.
Fab.
Je rentre à peine du bureau et il fait trop nuit, mais je vais regarder ça... J'avoue être nul mais alors nul en matière de mécanique / mécanique "électronique" .
D'ordinaire je fais tout faire par un tiers, là j'ai voulu m'y essayer et ce n'est pas de tout repos ^^.
Merci pour ton aide Fab. Je vais bien garder les plans que tu m'as transmis. Par contre au sujet de ceux sous le capot je pense en avoir plus , je comparerai.
Je tiens informé de la suite
juste une chose vu que tu es en ligne , Agrandis ta photo et regarde bien, tu vois tes fusibles intérieur!!! Il y a un "3" moulé dans le plastique et tu vois tes fusibles derrière.
Fab.
Bien vu, super !
La photo n'est pas de superbes qualité car le site a écrasé le document pour qu'il fasse 3 Mo...
D'où sans doute sa compression. Mais je viens de voir c'est top.
Merci bcp.
À mon avis ça va être la galère d'y accéder, mais bon j'ai une pince pour fusibles et une boîte de fusibles neuve, je me lance des que possible !
Bien vu, super !
Merci bcp.
Pas de quoi !
Tu dois avoir accès par dessous de la planche de bord.
Et au fait, tu souhaitais savoir ou étaient les fusibles ou tu as un dysfonctionnement et/ou des fusibles claqués ?
Fab.
Fab.
Bonjour j'ai le même souci , plus de radio .Il y avait un autoradio pas d'origine .J'ai voulu changer pour en remettre un d'origine .... Et maintenant ni l'un ni l'autre ne fonctionnent
Pouvez vous m'aider
Merci beaucoup
Pas de quoi !
Fab.
Bonjour Fab,
Je réponds quelques mois en retard... Désolé,
J'avais un souci avec un fusible qui avait grillé (celui du poste).
J'ai trouvé grâce à tes indications et je l'ai changé sans problème.
Merci à toi.
Pouvez vous m'aider
Merci beaucoup
Bonjour Phibri,
Tu as peut être eu une sorte de cours-jus au changement ? Moi ca m'est arrivé en branchant un allume cigare de rechargement tél. Mon fusible a grillé sur le coup et plus de poste.
Si tu as une C2 alors il faut bien regarder sous le volant, pas évident à voir au premier coup d'oeil.
Tu as probablement un fusible qui a grillé, c'est assez facile d'identifier lequel et de le remplacer (même moi j'y suis arrivé).
Regarde au niveau du cadre rouge sur la photo ci-dessus,
C'est là que se trouvent tes fusibles.
Je peux me tromper, mais ça ne coûte rien de vérifier,
En espérant ne pas répondre trop tard.
Bonjour Fab,
Merci à toi.
Pas de quoi...
Content s çà fonctionne et si cela peut servir aux autres ;)
Invité §Ano502rd
je profite de ce post pour poser ma question...
Suite a un dysfonctionnement de mes feux stop (ampoules ok mais ne marchent pas) je souhaite vérifier les fusibles de mes feux stop sur ma Citroen C2. Il y a bien le plan des fusibles dans le livret de la voiture mais les feux stop n’apparaissent nulle part.
Pouvez vous m'éclairer ?
Par avance Merci !!
Invité §Ano885vB
Oups, c'est corrigé !
Tous en fait, la disposition des fusibles n'est pas du tout la même que dans le manuel.
Ipodrias emciar foto tengo algunos problemas con los fusibles y podría pasarme lo mismo que a ti vracias
Bonjour, suite a l'achat d'une C2 HDI DE 2009, je me suis aperçu que le plan de fusible du livret d'utilisation ne correspond pas avec mon véhicule.
A priori je ne suis pas le seul. Quelle démarche dois je effectuer pour avoir ou récupérer le plan de fusible qui correspond a ma voiture?
Merci par avance
Meme probleme sur.le.bloc fusibles
Moteur.et.celui de l intérieur
Rien.ne.correspond.a.la..notice
C2 1.4 COLLECTION   AVRIL.2009
VF7JMKFVC9A053948
SI vous pouvez m envoyer les bonnes legendes les bons emplacements en shema
Mon lave glace ne fonctionne plus
J ai change le numero 3 je crois dans le compartiment moteur mais ca ne.fonctionne.pas
