Toyota
Problème démarrage toyota auris hybride de 2010
bibiskoooo
Je rencontre un soucis avec ma voiture. J'ai déjà cherché sur internet et sur le forum mais aucune réponse trouvée. J'ai une toyota auris hybride de 2010 acheté il y a un peu plus d'un an. Au début tout allait bien elle roulait nickel. Cependant depuis quelques mois la batterie se vide à une vitesse folle. On me l'a changé sous garantie, ça a fonctionné une quinzaine de jour et rebelotte depuis. La batterie se décharge, impossible d'allumer la voiture sans les câbles, et ce tous les 2 ou 3 jours!! J'ai tout éteints dans la voiture (autoradio, climatisation, débrancher la clé usb, éteints la caméra de recul,...) et toujours le même problème. J'ai également essayé de mettre les clefs à distance de la voiture au cas où il y aurait une connection entre boîtier et voiture, mais rien à changé.
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être?
Je vous remercie infiniment pour les réponses apportées
Le 15/06/2024 à 10:15, bibiskoooo a dit :
Bonjour, non pas d'attache remorque ni rien de particulier d'ajouter.  Ils ont mis une batterie bosh, 45Ah
Moteur tournant, cette batterie se recharge bien entre 13,8 à 14,5 V  ?
Boite à gant, plafonnier, éclairage du coffre sont-ils éteint ?
Le 15/06/2024 à 10:53, bibiskoooo a dit :
La batterie est à l'arrière. Comment puis-je mesurer la consommation? Mon appareil ne m'indique que si la batterie est OK ou hs.
Screenshot_2017-04-30-16-34-54-1.png.251
On va essayer avec la lampe
Je vous mets déjà en photo le type de batterie qu'on m'a installé ainsi que ce qu'indique l'appareil. (278ah, batterie à recharger) alors qu'on la rechargée hier
Par contre, elle semble bien dégueulasse pour une batterie neuve , j'espère que ce n'est pas une batterie qui a été stocké pendant des années.
Peut-être la débrancher , la charger et la recontrôler après 24H pour etre certain que ce ne soit pas la batterie qui soit défectueuse
Modifié par dingdongtoy
Oui la batterie est neuve, ya juste un peu de poussiere du a ce quil y avait dans le coffre.
On a déjà essayé de la débrancher pour la recharger et même problème.
On vient de brancher une ampoule 10watt et reste allumée aussi
Le 15/06/2024 à 11:21, bibiskoooo a dit :
oui, mais tu l'a laissé une nuit sans rien de branché dessus ?
neuve ne veut pas dire qu'elle ait été fabriqué récemment
et pour l'ampoule , faire le test avec la voiture verrouiller car sur une hybride le système de freinage reste en veille et donc consomme tant que la voiture n'est pas verrouiller ou inactive pendant 20 a 30 minute
Le 15/06/2024 à 11:30, bibiskoooo a dit :
On l'avait mise à charger car elle était vide.
On essayera avec la lampe un peu plus tard alors
Batterie neuve vide au point de ne pas démarrer une hybride ? 🤔
On essayera la batterie ce week-end. On est en train de voir au niveau des fusibles. On a un fusible en plus par rapport au schéma (la ou il y a la petite encoche rose)  on a essayé de l'enlever mais du coup la voiture ne démarre pas.
Et j'ai regardé la vidéo apparemment la batterie serait de 2023 si je suis bien l'explication.
Le 15/06/2024 à 13:15, bibiskoooo a dit :
Je ne suis pas sur d'avoir le bilan de toyota, je n'ai pas acheté la voiture chez eux
C'est le plus important pour la garantie de 10 ans des batteries hybrides.
Pour les fusibles, on a testé et il semblerait que celui de l'esp - centralisation déconne (merci pour l'astuce de l'ampoule). Donc on la enlevé et mis une autre batterie également pour tester (batterie actuelle laissée de côté sans rien branchée dessus) on verra dans 3jrs ce que cela dit.
Le 15/06/2024 à 13:16, bibiskoooo a dit :
tu as lu ce que j'ai mis plus haut ?
Sur une hybride Toy certain système reste en route et consomme du courant tant que le véhicule n'est pas verrouillé ou même inutilisé pendant 30 minute.....
L'esp et ABS en font partie du fait du systeme de freinage qui s'active des que la porte conducteur est ouverte.
Le 15/06/2024 à 17:43, dingdongtoy a dit :
oui, c'est de cela que je parlais tout à l'heure en parlant de "degeulasse"
Ah ça? Je ne sais pas. Je pensais vous parliez de la poussière dessus, mais les traces blanches aucune idée
