Sandero
Gpl sandero panne très bizarre
Lina78000
Je viens vers vous aujourd'hui pour solliciter votre aide. Après toutes les vérifications, je n'arrive toujours pas à trouver la panne. J'ai une Dacia Sandero GPL de 2010. Suite à un fusible qui saute sur l'injecteur 2 et après toutes les vérifications effectuées, j'ai dû changer l'ECU GPL. Après cela, le fusible ne saute plus et la voiture arrive à démarrer en GPL, mais elle broute beaucoup. J'ai effectué quelques vérifications, notamment le changement des injecteurs et des filtres du vapo et en phase liquide.
J'ai remarqué que lorsque je débranche l'injecteur 2, le régime ne change pas. En revanche, lorsque je fais cela avec le premier injecteur, le régime change et la voiture broute encore plus. Donc, il y a un problème sur l'injecteur 2. Je n'entends pas le "tac tac tac" de l'injecteur. J'ai donc inversé les prises, mais le problème persiste. J'ai également inversé les injecteurs, et la situation reste la même. Les injecteurs fonctionnent bien et la prise aussi, donc je ne comprends pas.
Du 12V sort des quatre fiches d'injecteur, donc les prises sont correctes.
La résistance (Ohm) est de 1,4 pour tous les injecteurs, donc ils sont en bon état. Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Modifié par Lina78000
  • Lina78000 a changé le titre Gpl sandero panne très bizarre
Ce n'est pas parceque la résistance de l'injecteur 2 est bonne que l'injecteur fonctionne correctement.
Donc, tu peux avoir du 12v arrivant au connecteur 2, la bobine 2 en circuit fermé, mais que la partie mécanique soit bloquée.
Il existe des tutoriels pour nettoyer les injecteurs gpl.
Mais souvent, en fonction du kilométrage parcouru, un changement pur et simple s'impose et règle le problème.
Pas dans ton cas.
As-tu essayé d'alimenter directement l'injecteur 2 en 12v pour voir si tu le fais fonctionner et claquer?
Modifié par rq3zqtb
Non j'ai interverti les deux inj et l'injecteur Claque bien donc il fonctionne
A jai oublier les 4 injecteur on était changer (pasille bleu) je vais essayer denvoyer 12v direct sur les 2 injecteur mais. Normalement ils fonctionnent
(modifié)
Je pense que les 12 volts Doit être avec impulsion et non en continu pour que la soupape s'ouvre et ferme peut etre que cest sa le soucis sur la prise 2 ?
Mais le soucis bizarre c'est que sur la prise exemple a qui est dans. L'injecteur 1 et la prise b qui est dans le 2 quand interverti les deux fiche la fiche fonctionne et on entend bien le. Clak clak c'est ca qui me fait perdre la tête 🤣🤣
En gros les injecteurs sont bon et les fiche aussi donc je vois pas. Ou le problème
Quand je met n'importe quelle injecteur dans le troue 2 il ny a pas de clak clak pourtant la fiche fonctionne bien puisque elle arrive a faire fonctionner l'autre injecteur vraiment bizarre
