Karting
Amorce cylindre k9c
Barbe11
bonjour à tous après ouverture j'ai découvert ces petites traces 😑😑.
Donc j'aurai besoin d'un avis sur les photos du cylindre en usage loisir.
 encore utilisable en l'état ou une refonte est de rigueur?
les côtes relevées
sur le haut54.03
sur le milieu 54.04 et 54.05 ech/admi
sur le bas 54.03
Merci d'avance
C'était mon ressenti aussi et vous le confirmer, surtout les rayures en haut du cylindre qui sont un peu marquées au doigt me dérangeait un peu.
Merci pour votre réponse
C'est probablement que de l'aluminium du piston qui s'est déposé, rien de plus.
Il serait important de savoir pourquoi il a serré.... Ou a eu une amorce de serrage.
Au vu des traces, ce serait un graissage insuffisant....
Modifié par barbazan
Je pense que le jeux cylindre piston et insuffisance vue que la côte du piston est 53.97 cela ne fait que 0.06 de jeux ou le squich insuffisant que je n'es pas contrôler avant démontage cars le piston est venu taper la culasse pourrais le faire légèrement gonflé ?
Il tourne avec 4% de mélange
Hummmm. Déjà, ta côte cylindre est étrange, manifestement ce cylindre a dû avoir des nikasils successifs et pour avoir cette côte, soit le nikasil est très usé voir beaucoup trop, ou l'épaisseur a dû être importante au point de ne pas atteindre la côte originale raisonnable.
0.6 de jeu passe très bien, c'est ce que j'utilise perso.
4% en KZ c'est un peu faible, il faut éviter d'être en dessous de 5% .
Tes dommages pistons/dôme laissent penser que tu as une bielle qui a rendue l'âme, et que tes traces dans le cylindre sont consécutives à la déformation de la calotte du piston du fait de son contact avec le dôme !
Possiblement cela peut n'être que de la déto, mais la déformation de la calotte crée les mêmes dommages.
C'est difficile à déterminer, on a l'impression qu'il y a un mixte des 2, déto et contact.....
Pour la bielle elle va être changée cars je l'ai ouvert pour révision complète
Pour la deto j'aurais pensé que la calotte du piston soit beaucoup plus dégradé avec un marquage plus large
Pour le jeu je prends note
Merci pour ton retour et explications
Tu as une documentation en téléchargement quelques posts plus bas, tu devrais y trouver suffisamment d'informations pour savoir si il faut changer ta bielle.
