[Topic Officiel] Škoda Kodiaq (2016)
Petite question si quelqu'un a déjà vu cette configuration: en 5 places, le volume du coffre est annoncé à 720L. Quand est-il avec la roue de secours à encombrement réduit? est-ce que le plancher double variable peut tout de même descendre de quelques centimetres?
Attention les 720 liters c'est avec les sieges arriere avancés a fond
  • Réponses 10,6K
Messages populaires
C'est un peu compliqué mais c'est dans les paramètres de ton compte. Il faut être sur PC, je n'ai pas réussi sur mobile. Cliquer sur ton pseudo en haut à droite > paramètre du compte > Accès au
@ Tartif75   Malgré que le sujet n'a rien à faire ici, je vais quand même te répondre car tu as l'air bien curieux.   D'ailleurs peut être que tu fais parti de ceux qui m'ont envoyé quelques mails i
merci @Nix66 ca marche mieux
Sur le site il y a bien marqué
"Jusqu'a 720 litres"
"Vient ensuite la version 7 places qui est forcément un peu déficitaire : il faut bien caser les 6ème et 7ème sièges dans le plancher. On a alors ici 560 litres au minimum, 630 litres en position standard et jusqu'à 765 litres en avançant le tout au maximum."
Suis pas trop d'accord Mais Bon pas grave.
Dans le coffre J'ai des caisses pour mon Boulot Ben c'est plus petit que dans la S3
En longueur je parle. La largeur c'est pareil.
Bon je mesure demain car J'ai incliné les sieges et je doit perdre de la place aussi surement
Bon je viens de mesurer :
En 5 places sieges reculés a fond vers l'arriere 1050
Idem sieges avancés a fond. 1165
Sur le site il dise longueur 1165 pour 720 litres
La S3 berline fait 1126
Donc en position tout a l'arriere le coffre est plus petit que la s3
Bon il est grand quand meme, et il est plus haut.
Sinon petit compte rendu après 800 km.
La première chose en conduite c'est très silencieux et l'amortissement avec le DCC en mode normal est vraiment bien et Le mode sport est vraiment très dur par contre dans les virages ça Tien bien le pavé
La boîte auto 7 vitesses est un régal encore mieux que la six. On ne sent presque pas le passage de vitesse et ça reste très silencieux sur autoroute en septième à 2000 tours minutes.
Les sièges ont un bon mentien et sont assez ferme.
Pour la manipulation des instruments, je ne suis pas trop perdu vu que j'ai eu quatre Skoda avant celle ci
Le système Canton a l'air pas mal, mais bon je pense que comme pour le moteur il faut un rodage au niveau des haut-parleurs
Le toit panoramique est juste top et rouler à grande vitesse avec le toit ouvert n'est pas gênant.
Les choses qui sont moins bien par rapport à la S3, c'est la boîte de rangement côté conducteur qui est plus petite, et la boîte de rangement central sous l'accoudoir est petite pour moi.
Attelage Tip top, facile à monter, j'ai tracter ce week-end une grosse remorque chargée, Ça ne bouge pas.
Je ne regrette vraiment pas cet achat
Ah oui j'allais oublier, ce qui me manque le plus par rapport à la S3 c'est les sièges ventilés à l'avant.
On verra peut-être sur la prochaine.
Le GPS de base suffit amplement, le graphisme a évolué et réagit assez bien .
Les touches tactiles réagissent bien elles aussi.
Aujourd'hui 300 km avec une consommation moyenne de 6.9
Le tout simple,
Le blanc des pauvres
Le cristal
Je te posais la question de la couleur, parce que sur la 3 on dirait le blanc métall. mais c'est donc juste une histoire de température de couleur sur l'apn .
tu es à 2000 t/mn à env. 135 compteur en 7 ?
Sinon pour le DCC, tu as exactement le meme ressenti que Thomas d'Autogephul par rapport à la Superb et il préférait aussi le réglage du Kodiaq
Environ 2100/2200.
Je regarde demain pour voir
Invité §Ano241lR
Merci pour les infos!
C'est une version avec roue de secours? La longueur doit être légèrement différente suivant l'endroit où l'on mesure avec l'inclinaison des sièges (au niveau du seuil de chargement si plancher installé, ou tout au fond si pas de roue de secours). Bizarre quand même les sites qui annoncent 720/865, c'est peut-être sans le cache bagages...
Sinon très joli ton Kodiaq ;)
Alors moi j'ai la roue de secours faible encombrement avec caisson de basse. Le plancher et plutôt bas car ça fait une marche.
Pour la prise de côte c'est au bas du siège jusqu'au rebord du coffre et au centre à la partie la plus longue.
Comme sur la brochure Skoda.
Pour ceux qui en ont marre du start and stop et voudraient le désactiver définitivement: il y a un petit cable relié à la borne de la batterie. Il suffit simplement de débrancher ce cable
Ce cable sert juste à envoyer le niveau de charge de la batterie au système start and stop. Comme le système ne reçoit plus l'info, il n'active plus le start and stop. Aucun message d'erreur.
J'ai fait la manip sur ma Superb 3 et j'en suis très très content :)
Invité §Ano241lR
Merci, c'est exactement ce que je vais avoir. donc ça veut dire pas de plancher variable dans cette config? la marche fait environ quelle hauteur?
Invité §Ano241lR
11 cm par rapport au dessus du seuil
Dis moi si tu veux des photos
Non pas la peine, l'information me suffit, c'est pour être sûre que j'arrive à ouvrir sans problèmes la cage de mon chien ;) Merci encore pour les infos!
Je ne comprends pas pourquoi tu fais cela, pour moi (Kodiaq avec une boite DSG) je gère très facilement le star and stop avec ma pédale de frein
mais c'est vrai qu'avec une boite manuelle c'est différent
Invité §Ano086kQ
Ahahah... moi j'ai été le voir hier mon kodiaq, j'ai la feuille pour la demande d’immatriculation mais j'essaye désespérément de vendre mon OC2 :(
Pas d'amateur même en négociant le prix... j'ai fais prendre des photos par la CC aujourd'hui ... on verra combien l'import/export propose...
Je vous dit pas comment j'en dort pas... un vrai gamin.
Hihihaha
Les nuits vont etre longues.
Moi j'ai un acheteur pour ma bagnole, on est d'accord sur tout...mais mon Kodiaq n'est pas là et visiblement d'après mon CC, il n'a livré aucun essence avec de l'avance alors que pour des TDI 190 oui :o
Bref, ça fait maintenant 3 mois...encore 5 à attendre si on se base sur une livraison normal...mon acheteur me tanne pour une livraison en septembre de l'O3...je sens bien le coup que je vais me retrouver à pied pour quelques mois... :q
Voir perdre ton client
Non, c'est un collègue de boulot, la voiture lui convient, le prix aussi, les options que j'ai choisies sont celles qu'il aurait pris également, bref, tout va pour le mieux, le truc c'est que sa femme accouche fin septembre et je comprends bien qu'il souhaite avoir mon combi à ce moment là.
Finalement, je l'aurai vendu sans annonce, comme mes deux précédentes :o
J'ai commandé un Kodiaq Style TDi 150 DSG7 4x2 7p le 14 mars dernier. Livraison prévue fin août avec comme date limite 30 septembre.
Pour prendre des nouvelles j'ai téléphoné mi mai. Le commercial m'a annoncé qu'il y aurait peut être un peu d'avance. Mi juin il m'a appelé pour me dire que finalement il n'y aurait plus d'avance mais du retard (octobre, novembre...)
Il m'a rappelé aujourd'hui pour me dire qu'il était arrivé à la concession ce matin...
Gardez espoir tout est possible !
Cool, content pour toi
