Volkswagen
Voyant airbag Polo 5 de 2011
edoburn
Marque : Volkswagen
Modèle : Polo
Année : 2011
Motorisation : 1.4 atmo 85 chevaux
Kilométrage : 209000 km
J'ai un problème de voyant airbag qui s'affiche au tableau de bord. Je suis allé passer la voiture à la valise, et trois défauts ressortent (photo en pièce jointe) :
- 2 pour le commutateur airbag dans la boîte à gants, je pense assez facile à résoudre en le remplaçant
- 1 au niveau de l'airbag latéral avant
Pour ce dernier, je pense que c'est dans le siège baquet. Mais comment savoir si c'est le siège conducteur ou passager ? Je vais le déhousser pour essayer de trouver ce qui peut clocher. Je pense à un fil coupé, ce qui ferait ressortir la "résistance trop grande" du défaut.
Qu'en pensez vous ?
Modifié par edoburn
Il faudrait que tu nous donnes le code d'erreur de l’airbag latéral pour identifier lequel c'est.
Ca peut être un souci de fil ou de connecteur.
¨Pour le bouton ça sera très facile en effet, il faut dépose rla joue droite de la boite à gant pour y accéder et le déverrouiller par l'arrière après avoir défait le connecteur derrière.
Toujours débrancher la batterie avant toute intervention sur le circuit airbag.
Et passer à la valise pour effacer les défauts et pouvoir réautoriser le calculateur airbag à être fonctionnel.
Merci pour ton retour.
Je n'ai pas plus de détails sur le code erreur. On peut en avoir un plus précis ?
J'ai déjà commencé pour le commutateur dans la boîte à gants. J'ai pulvérisé du spray contact. Si c'est pareil je le changerais.
Merci encore
Le numéro de lui-même correspond à la désignation de la position Passager de l'airbag en défaut:
Pour le bouton de coupure, le spray n'y changera rien, j'ai eu le même problème il y a 5 ans sur la même polo, j'ai dû le changer.
Rappel : il faut systématiquement effacer le défaut chaque fois qu'il apparait sinon l'airbag reste désactivé, même en changeant ou réparant la pièce.
Ok pour le problème côté passager, merci. C'est le "B" qui définit le côté ?
J'avais déjà soudé les fils sous le siège, mais le voyant est revenu.
Ok pour le bouton de coupure. Je l'ai déjà changé pour un d'occasion, mais je vais en prendre un neuf.
J'ai commandé un OBD Thinkscan SD4 pour effacer et voir les défauts moi-même, ce sera plus facile que d'aller au garage à chaque fois pour passer la valise.
Dès que je le reçois je regarde.
Je reviendrai ici pour dire ce qu'il en est.
Merci encore !
Comme convenu je viens vous donner le résultat. Après avoir démonté le commutateur d'airbag dans la boîte à gants, et avoir aspergé les connexions avec du produit contact, j'ai effacé le voyant avec un OBD.
Depuis, il n'est pas revenu (les 2 défauts devaient être liés).
Merci pour votre aide
