Citroën
C4 II - Problème d'ouverture serrure du hayon
Invité Kent159
Invité Kent159
Je possède une Citroën C4 Phase 2 1.6 HDi 90 92 CV / 68 KW 2009 - 2024 9HP (DV6DTED) Diesel et depuis un certains temps, j'ai toujours eu des problèmes d'ouverture du hayon. En général, en appuyant 4-5 fois, ca finissait par se débloquer.
Le problème est que depuis 1 mois, c'est beaucoup plus compliqué: je dois appuyer des dizaines de fois et cela peut durer 5 minutes. J'ai donc décidé d'aller analyser le problème.
J'ai contrôlé l'état du faisceau au niveau de la gaine près de la charnière gauche. Aucun câble sectionné détecté à l'œil.
Ensuite, j'ai démonté les plastique du coffre pour accéder au bouton poussoir et le système de serrure. 4 vis en tout à retirer avant de tirer sur l'ensemble. 2 apparente et 2 derrière les plastiques latéraux.
Une fois la serrure déconnecté électriquement, j'ai contrôlé que le bouton poussoir fonctionnait en mettant un multimètre sur les bornes des extrémités du connecteur. Au clic, on a une baisse significative de la tension (approx. 8V à approx. -2-3V). J'en déduit donc que le fait de cliquer sur le bouton a un impact et donc il fonctionne.
Concernant la serrure (ref: 9804762080), j'ai retirer les plastique qui permettent d'accéder au mécanisme et au moteur. Le moteur a comme référence FC-280SC-18180. Il s'agit d'un moteur 12V. à l'enclenchement le système se déclenche mais ne va pas jusqu'au bout (30% approximativement de la cinétique). Ensuite il avance par à-coups puis les à-coups sont ensuite si petit que l'avancement n'existe plus. Manuellement, il est possible d'avancer le mécanisme au doigt sans trop forcer.
J'en déduit qu'il y a problème de puissance ou contre force (ressort, engrenage, ...?) dans le mécanisme.
La question que je me pose est la suivante. Est- ce que les 8V sont suffisant pour le moteur? Est-ce que le problème vient du moteur, du mécanisme, ou du voltage renvoyé trop faible.
Je ne sais pas si je dois changer le petit moteur, le mécanisme complet (20€ - 25€) ou si je dois continuer l'investigation côté électronique. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre aide.
Kent159
