Carrosserie / peinture
  • Bonjour à tous,
  • je repost un vieux post que j'avais mis en "mécanique", j'espère qu'en carrosserie des réponses.
Merci d'avance d'une ou plusieurs réponses.
Hubert
je possède depuis quelques années déjà une Clio 1 chipie.
la porte avant gauche est un peu compliquée, depuis toujours, à ouvrir, il faut la pousser en ouvrant levant la poignée, c'est plus un problème pour moi.
Cependant, les contrôleurs techniques la refusent au contrôle.
Une idée de comment résoudre ce souci?
Merci de votre aide
Hubert
Le 01/07/2024 à 12:08, hubertsevestre a dit :
  • Bonjour à tous,
Hubert
Merci de votre aide
Hubert
Trop de jeu dans les charnières portes ?
Salut
Le 01/07/2024 à 15:25, hubertsevestre a dit :
peut être, ou surement, mais comment où, pourqoi?
En cherchant bien d où vient le défaut ...... 🤔 c est toi qui a la voiture pas nous ......
"""il faut la pousser en ouvrant levant la poignée, """     donc il ni a que toi qui peut comprendre .
Le 01/07/2024 à 21:01, look386 a dit :
Bonsoir , je pense qu'il y a grippage de mécanisme de la serrure , vaporiser de l'huile genre 3en1 dans la partie visible de la serrure la ou le pêne rentre .
Si ce n'est pas suffisant il faudra dégarnir la porte pour aller graisser la serrure de l'intérieur .
Poignée levée comme pour l'ouvrir , la porte doit se fermer et s'ouvrir sans accrocher le pêne , sinon il faut en régler l'alignement a l'aide de ses deux vis de fixation !!
Le 01/07/2024 à 15:59, tete de soupapes a dit :
Ouvrir la porte
La prendre par le bout
Et soulever
Pour voir si y'a beaucoup de jeux
Les pentures sur la caisse sont pas réglable
fait hier soir
pas de jeu vertical, si je soulève, je soulève la voiture
Le 02/07/2024 à 04:42, distrait50000 a dit :
Bonjour et merci
tu parles des vis de fixation sur la carrosserie ou dans la porte?
(modifié)
c est pas avec ces explications que l on pourra t aider
tu lis bien les posts au moins .......
Si la porte n est pas "réglable" faut regarder du côté serrure , au bout de 30 ans et elle peut avoir du jeu .
Modifié par look386
Le 02/07/2024 à 09:10, hubertsevestre a dit :
Bonjour et merci
Re, la serrure est dans la porte ?? et donc le pêne , donc la partie mâle qui doit rentrer dedans a la fermeture de la porte est bien sur la carrosserie ??
Si ce que j'ai énuméré est bien dans cet ordre pour cette voiture alors la réponse est simple !!
Le 02/07/2024 à 14:27, distrait50000 a dit :
Merci,
mieux vaut poser une question bête que faire une connerie.
Hubert
bon,
j'avoue, je m'attendais à miaux comme conseils, ayant l'habitude sur d'autres sujets d'avoir des explications détaillées et des échanges courtois.
j'ai pris des photos, je vais tacher de les poster.
le pène, la partie fixe ne semble pas etre réglable, fixé par une vis torx en son centreimage.thumb.jpeg.61c491c382eb69f907e61a617ad0ee6a.jpeg
Je peux toujours tenter de le desserrer, mais avant, je préférais avoir un avis éclairé
La serrure elle est fixée en trois points
Je vais tenter de déposer le cache pour voir si on peut la régler.
Merci de vos conseils.
il est vrai "ouvrir en levant la poignée et en poussant", c'est pas trop parlant,  donc, j'ai regardé le mouvement que je dois faire :
de la main gauche, lever la poignées avec les doigts et en même temps appuyer sur le haut de la poignée.
Le plus curieux c'est que de l'interieur, il n'y a aucune difficultés.
Le 20/07/2024 à 12:20, hubertsevestre a dit :
bon,
Ta pas une photo des charnières
Porte caisse
(modifié)
bon,
Re, la serrure ne bouge pas mais le pêne est réglable , il suffit de desserrer son unique vis centrale et il va pouvoir se diriger dans toutes les directions , dans la limite du diamètre de sa fixation .
On ne touche a la position des charnières que si la porte n'est plus centrée dans son encadrement !!
On peut déposer le pêne et vérifier que la porte est bien centrée dans la carrosserie en la tenant en place comme fermée .
Pour ajuster le réglage du pêne , on serre légèrement la vis puis on pousse la porte jusqu'à la fermeture , le pêne va se positionner seul ( refaire plusieurs fois car on y arrive pas toujours du premier coup ) puis une fois réglé on bloque sa vis centrale .
Modifié par distrait50000
Le 20/07/2024 à 17:59, distrait50000 a dit :
