Invité §a_k485hC 21 août 2014 Signaler Partager 21 août 2014 Bonjour à tous J ai changer l embrayage de mon ax car il patinait a mort . J ai donc changé : le mécanisme , le disque et la buttée ... Et Bien évidemment l huile A la remonte , suspense est ce que ça marche ... NIKEL sauf la course de la pédale d embrayage qui était trop courte bref L embrayage patine encore , quand la pédale d accélérateur et au planché Je pense que si j ai mal mis le disque, les vitesses ne passeraient pas !! Je sais pas ... Je sais plus . Je rage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 21 août 2014 Signaler Partager 21 août 2014 salut peut être ton câble trop tendu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §int684iy 21 août 2014 Signaler Partager 21 août 2014 Bonsoir, disque, butée,mécanisme ...c'était du neuf ou occase ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a_k485hC 21 août 2014 Signaler Partager 21 août 2014 Bonsoir et merci pour vos réponse C était du neuf c était un valeo ... Pour le câble je l ai remis au niveau de la Pédale de frein , toujours le même problème ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §int684iy 21 août 2014 Signaler Partager 21 août 2014 S'il serait mal monté ça fonctionnerait pas. 1 ou 2 gouttes d'huile sur la surface du disque suffisent à le faire patiner. Le joint spy il fuit ? Autrement, mais je dis peut-être une bétise, il faut peut-être que le disque s'adapte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a_k485hC 22 août 2014 Signaler Partager 22 août 2014 Bonjour pour répondre à interval57 Le joint psy ne fuit pas Je t avoue que mes mains n étaient pas très propre A la remonte . Mon disque n avait pas trop de différence des deux côté Encore merci pour les personnes qui suive le sujet . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cit386Gi 22 août 2014 Signaler Partager 22 août 2014 il est possible que le mécanisme monté ne soit pas le bon... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a_k485hC 22 août 2014 Signaler Partager 22 août 2014 ce n ai pas a exclure pourtant j ai éviter de prendre mes Pièces chez oscaro ! Lol J ai bien passer le numéro de série ... Je sais plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a_k485hC 22 août 2014 Signaler Partager 22 août 2014 * quoi faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §int684iy 22 août 2014 Signaler Partager 22 août 2014 J'avais ce problème avec un disque d'occase mais j'avais le joint qui coulait. J'avais trouvé aussi que le disque en question avait un léger voilage. J'ai roulé comme ça et maintenant il fonctionne bien. La graisse sur les mains et au final sur le disque peut être la cause du patinage. Un disque neuf voilé j'y crois pas trop. Tu as réussi du premier coup à positionner la boite ou ça a forcé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a_k485hC 22 août 2014 Signaler Partager 22 août 2014 Bonjour Ton cas me rassure la boîte s est assez bien enclencher Après c est peu être une connerie mais le volant moteur peut avoir un problème ? Ça fait 1500 kilomètre que l embrayage est monté ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §int684iy 22 août 2014 Signaler Partager 22 août 2014 Le disque peut avoir plus facilement un problème, s'il est tombé x fois par exemple, que le volant moteur. Si le patinage ne s'est pas aggravé en 1500 kms, moi je continuerai encore comme ça, car si c'est du gras il faut du temps pour que la graisse perde ses propriétés et que le disque redevienne efficace. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sal057rO 22 août 2014 Signaler Partager 22 août 2014 salut peut être ton câble trop tendu ? + 1. avec caloumthai Il faut du jeu a la pédale ,on doit pouvoir la relever d'environ 1 cm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §int684iy 22 août 2014 Signaler Partager 22 août 2014 Bonsoir, d'après une RTA de l'ax, la pédale doit être à 13 cm du tapis de sol. (suis curieux de voir à quelle hauteur dans mon ax (demain je mesure)) Généralement pédales frein et embrayage = même hauteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sal057rO 23 août 2014 Signaler Partager 23 août 2014 Bonjour Tout a fait, sur ma saxo il y a 13 cm ,du haut de la pédale a la moquette, mais je peux relever la pédale de plus de 2 cm.Vérifiez si le cable est dans la bonne position sur le pédalier. Y a t' il un écrou contre écrou pour le régler ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §int684iy 23 août 2014 Signaler Partager 23 août 2014 Bonjour, idem pour mon ax 13 cm du haut pédale frein " " " embrayage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tor808yn 23 août 2014 Signaler Partager 23 août 2014 Salut ! Il faut regarder directement à la fourchette si on a du jeu ou pas, car si il n'y as pas de garde à l'embrayage, ça peut être source de patinage !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a_k485hC 25 août 2014 Signaler Partager 25 août 2014 Bonsoir Justement on ma dit que cela pouvait Venir de là ! Pour éviter que mon AX ne patine trop j ai relever la p Pédale d embrayage !! Comment voir si elle a du jeu ? Je doit enlever le câble ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tor808yn 26 août 2014 Signaler Partager 26 août 2014 En temps normal, tu peux vérifier la présence de jeu (garde) à la fourchette sans enlever le câble, c'est comme ça qu'on se rend compte si c'est bon ou pas ! Tu vois bien dans quel sens le câble tire sur la fourchette, donc tu dois pouvoir sans forcer tirer la fourchette dans le sens inverse !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §a_k485hC 28 août 2014 Signaler Partager 28 août 2014 Bonjour pour répondre à ça j ai regarder et il y a du jeu de haut en bas Je vais donc m orienter sur cette piste la ! Je vous tiens au jus ^^ Merci à tout le monde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
