Multivan / Transporter / Caravelle
Problème compteur T4 Multivan 2001 2.5l tdi Multivan 102cv
Invité Vincent
Je me permets de poster ce message car je me trouve face à une difficulté sur mon T4.
Quand je mets le contact, le tableau d'instrument à ses voyants qui se mettent à clignoter. Si j'insiste deux à trois fois, il y a alors
apparition du voyant m'indiquant un problème électrique (triangle orange entouré d’une flèche).
J'ai vérifié
- tension batterie + nettoyage des cosses
- cosse démarreur nettoyée (j'ai changé la cosse oxydée car j'avais un problème de contact)
- après démontage pour accéder au tableau d'instruments : vérification de la tension (12v permanent + 12 v après contact)
Je sais que le fusible qui alimente ce fameux tableau de bord alimente également le plafonnier (qui reste allumé en permanence d'ailleurs ?). J'ai démonté le contacteur de la porte conducteur et j'ai deux fils que j'ai testé qui m'indiquent une tension de 12 volts...??? Cela ne devrait pas plutôt être une masse ?
Je suis preneur de tous vos avis et retourne cet après-midi continuer mon inspection ! Pour avancer dans mes recherches, je vais m'occuper des câbles d'alimentation de la porte conducteur (maladie des transporter) qui ont été réparés mais qui peut-être ont un impact sur mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bien cordialement
Vincent
Invité Vincent
Après un après-midi passé sur le t4 :
- remise à neuf des câbles de portières usés par le temps et pas d'incidence sur mon problème de compteur (mais ça ne nuira pas et cette cause peut-être écartée)
- remise en état des contacteurs de porte + application bombe "spécial contact" et le système fonctionne très bien à l'ouverture/fermeture des portes/coffre
En résumé
Tout fonctionne très bien mis à part le compteur qui clignote au moment ou je tourne la clé et qui se met en défaut (AUCUNS voyants / AUCUNES informations d'allumées ni d'indications aux "aiguilles"). Dans ces conditions si j'enclenche les instruments suivants ils apparaissent sur mon tableau : clignotants, feux / plein phare et feux de détresse.
Une dernière chose :
Si je retire les fusibles 14 et 15 (rangée fusible sous les relais) le compteur à tous ses voyants allumés. Pour autant, je n'ai pas de compte tour / vitesse / jauge t° + carb / indication km / horloge / ni le cadran "rouge". Si je démarre ceux ci restent également allumés sans changement.
Merci à vous
Belle journée
